Loggningsforum
(Moderator:
Energiförbrukning december 2012
3
Next
Alla
Ämne: Energiförbrukning december 2012 (läst 14149 gånger)
fredrik00
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Värmepump eller värmepumpar?
fredrik00
01 januari 2013, 10:56:27 »
Nibe 1245 8 kw med 100l ukv
200m borrhål
Boyta 238kvm byggt 1972
Daniel.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
Daniel.
SV: Energiförbrukning december 2012
Svar #1 skrivet:
01 januari 2013, 11:24:52 »
Gott Nytt År till er alla!
Totalt 886kWh för december månad.
Medeltemp ute -3,6
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Legless
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
Legless
Svar #2 skrivet:
01 januari 2013, 11:38:08 »
Medelutetemperatur -2,9 ºC +2,3 ºC
Totalt 1 621 kWh 1 084 kWh
HH 227 kWh 268 kWh
BVP 859 kWh 665 kWh
LLVP 436 kWh 44 kWh
Krypgrundsavfuktare 99 kWh 107 kWh
Rullande årlig totalförbrukning 10,8 MWh 13,1 MWh
En kall början på december kvaddade min fina dalande trend på rullande årlig förbrukning (upp 5% jämfört med 11/2012). Medeltemperaturen 1-15/12 var -6,2 ºC. Jämför med samma period 2011 då den var +2,2 ºC och den kalla december 2010 då den var -5,8 ºC.
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
Svar #3 skrivet:
01 januari 2013, 11:40:28 »
Förbrukningen för december.
BVP 1273 kWh
FTX 72 kWh
HH 555 kWh
Totalt 1900 kWh nu rullande 12 månader 13100kWh
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #4 skrivet:
01 januari 2013, 11:57:34 »
Förbrukning under dec
EcoAir: 1243 kWh
EcoEl : 682 kWh
HH : 470 kWh
Tot : 2395 kWh
Totalt hela 2012: EcoAir: 7152kWh EcoEl: 2019kWh HH: 4531kWh Summa 2012 = 13 702kWh
erp
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #5 skrivet:
01 januari 2013, 12:16:21 »
Genomsnittliga förbrukningen för dom tre senaste decembermånaderna för huset var tidigare 4146 Kwh. Vi minskade elförbrukningen från ca 29.000 till 17.214 kwh/år..
Ändå är jag INTE nöjd, hade räknat med att komma under 15000Kwh, det är inte lätt med alla hemvändande ungar som kan ställa sig å duscha i 40 min för att vakna!!
Målet för 2013 är att komma under 15000Kwh och den dan vi är barnfria tror jag att vi kan klara oss på ca 13.000 kwh/år..
2012 December/ Uppskattad fördelning:
Värme 1716 Kwh Övrigt 708kwh Totalt 2424 Kwh
Hela året totalt enl huvudmätaren blev 17.214Kwh
Senast ändrad: 01 januari 2013, 13:27:43 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
Svar #6 skrivet:
01 januari 2013, 13:05:16 »
Vp 1599 kw/h. Svinkall första halva på månaden och vp klarade sig till -15 innan elpatron
HH 851 kw/h. Då användes det eluppvärmda uterummet då svärföräldrarna var här en vecka vid jul
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh (7 mån)
micke-71
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
micke-71
Svar #7 skrivet:
01 januari 2013, 14:02:44 »
Totalt 1358 kWh (+-2kwh)
LLVP 829kWh
VVB 185kWh
Direkt-el 110kwh (uppskattat)
HH-el 234kWh
Löpande 12mån 9468kWh (+-2kWh)
+-2kwh betyder att jag inte har elbolagets avläsning tillgänglig ännu.
Fick stötta med direktel några dagar när det var som kallast o kylan höll i sig.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Anders82
Antal inlägg: 38
Anders82
Svar #8 skrivet:
01 januari 2013, 15:14:29 »
Totalt för Dec 1657 kWh.
Totalt för 2012 10407 kWh
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 65 biyta. 3-glas fönster
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
Svar #9 skrivet:
01 januari 2013, 17:11:49 »
Förbrukning december.
Tot.1497 kWh
VP. 1222 kWh
HH 275 kWh
Medeltemp under månaden -6,8 °C
MVH
SIBY
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #10 skrivet:
01 januari 2013, 18:08:59 »
Då toppar jag upp snittet med 3580 kWh
HH el var ca 600 kWh.
Vi hade samma förbrukning i februari i år som december.
Minst sagt skitkallt i Skåne dom första två veckorna.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
Svar #11 skrivet:
01 januari 2013, 18:47:57 »
Dagens toppnotering: 3717kwh. Bilar i motorvärmare/kupevärmare Julbelysning+svinkallt=Hög förbrukning! Nu måste jag skärpa mej!
Jag kan kapa en hel del på förbrukningen,men jag har varit alldeles för lat
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
Niclas Lundgren
Kan värmepumpar
Stad/land: Storfors
Antal inlägg: 110
Umpapumpa
Niclas Lundgren
Svar #12 skrivet:
01 januari 2013, 19:46:13 »
Totalt 3491kwh
Gårdshus 757kwh
Bergvärme 1858kwh (105kwh tillskott)
Hushållsel 876kwh
Drifttider December
305 starter
Varav 290 värme, 15vv
632timmar
Varav 588värme, 44vv
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
Megajool
Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Karma +1/-0
Megajool
Svar #13 skrivet:
01 januari 2013, 19:52:38 »
December
Tot 1944 kWh
VP 1273 kWh
HH 671 kWh
VV 38 kWh
303 starter
drifttid 618 h
medeltemp ca -2,9 °C
Senast ändrad: 07 januari 2013, 11:43:46 av Megajool
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #14 skrivet:
01 januari 2013, 23:26:42 »
December ca 2000kWh inkl hushållsel.
Totalt 2012 ca 11000kWh inkl hushållsel.
Gick 204h elpatron de första 3 veckorna i december.
Drog upp ventilationen ganska ordentligt i höstas och med 194 m2 varav 97m2 källare så får man vara nöjd med förbrukningen.
Framför allt eftersom isoleringen är så dålig.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
3
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 1635
användare: 11
Rickard
Karlbusen
gotis
Nordgaard
vedpannan
Eagleone99
Tony B
Jeffsjoholm
Leisti
Viktor1o1oqoq
Hilton
