Författare Ämne: Energiförbrukning december 2012  (läst 14164 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Energiförbrukning december 2012
« Svar #30 skrivet: 07 januari 2013, 10:49:03 »
lite mer detaljer kring dec -12
totalt 1912 kWh
VP 1168kWh
hh 744kWh
Medeltemp -3,5
vv-tid 23 timmar vilket tangerar rekordet från april 2012.
totaltid VP 237 timmar vilket är nytt rekord.
ca 430 starter (14 i snitt per dygn)
Februari hade -4,2 i medel och en VP förbrukning på 1110kwh. Då var tempen neddragen en vecka samt att det var 2 dagar mindre vilket ger ca 60kWh. Sänkt temp i en vecka sparade ytterligare ca 60-70kWh. Så totalt skulle feb legat på ca 1250kwh vilket borde stämma väl med medeltempen. Således ser förbrukningen rimlig ut för december.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #31 skrivet: 07 januari 2013, 11:58:05 »
totalt 1912 kWh
VP 1168kWh
hh 744kWh
Inte mycket som skiljer sig från mina decemberdata 2012 heller! GOD FORTSÄTTNING!
« Senast ändrad: 07 januari 2013, 18:54:36 av Megajool »
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #32 skrivet: 07 januari 2013, 18:51:03 »
1617 kwh totalt.
var borta under nyår m.m så det blev ingen avläsning på HH VV m.m
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #33 skrivet: 09 januari 2013, 13:03:49 »
El total
Månad   Min   Dag   Max   Dag   Medel   Totalt
1212   53.0   17   104.5   22   81.1   2515.1
El värme
1212   35.4   30   86.3   11   57.2   1774.5
El hushåll
1212   11.5   17   45.8   22   23.9   740.6
Utetemp
1212   -17.7   11   1.6   30   -7.1
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 189
« Svar #34 skrivet: 09 januari 2013, 14:59:28 »
Totalt 2170 (1295) kWh med snittemp -3,8 (+2,1) °C, dålig koll på HH vs värme/VV. December blev ett hack i vår annars så fina kurva, men vi har å andra sidan börjat värma vårt inte alltför välisolerade förråd vilket slukade några hundra kW plus den rätt stora skillnaden i temperatur så är det nog helt i sin ordning..
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #35 skrivet: 10 januari 2013, 19:14:16 »
2700Kwh för värme och 1500Kwh för HH-el.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #36 skrivet: 15 januari 2013, 22:28:38 »
december 2012: 1632 kwh
december 2011: 1485 kwh
Diff: +147 kwh, nu beräknad årsförbrukning enligt Skelleftekraft 12445 kwh :(.
Medeltemp (Enligt temperatur.nu i Skellefteå, bor på landet men stadsnära):
december 2012 -9,3
december 2011 -1,3
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 01 mars 2013, 01:42:28 »
Här är vår totala energiförbrukning för december mån 2012.
Total förbrukning: 1112 kwh enl huvudmätaren.  (Dec 2011 = 764 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 731 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Dec 2011 = 395  kwh)
Hushålls el och vv: 381 kwh, varav hh-el: 274 kwh och vv: 107 kwh. (Dec 2011 hh-el & vv = 369 kwh)
Medeltemp dec 2012 -3,8°C  (Medeltemp dec 2011 +1,4°C)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Jan 2012 t.om den 1 Jan 2013 = 7905 kwh enl huvudmätaren. (Helåret 2011: 7489 kwh). :)
Mvh Raffen.
