Författare Ämne: Energiförbrukning december 2012  (läst 14165 gånger)
SV: Energiförbrukning december 2012
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2013, 00:09:38 »
Kallaste månaden 2012. VP gick 62% av tiden med medeltemp ute på -3 °C. I jan-feb gick VP lika länge med en medeltemp på +/-0 °C. Har således lyckats sänka tempen för tillskott mha mera isolering av klimatskalet.
Har 8 EPtimmar i dec pga test körning för att bestämma flödet i VBkretsen, annars är EPtillskott avstängt.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #16 skrivet: 02 januari 2013, 11:07:53 »
Totalförbrukningen i December blev 1972 kwh med minusgrader hela månaden.
God fortsättning...
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #17 skrivet: 02 januari 2013, 17:58:34 »
Totalt: 1465kwh
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #18 skrivet: 02 januari 2013, 18:02:36 »
Totalt 3171kwh för allt.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #19 skrivet: 02 januari 2013, 21:50:36 »
totalt:1332kWh
VP:648kWh
VVB:69kWh
HH:615kWh
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 03 januari 2013, 00:44:56 »
hm ser ut att ha 1140 på VP men 1910 i total. Låter lite högt på HH-sidan.
Måste kolla lite närmare.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #21 skrivet: 03 januari 2013, 12:42:20 »
December 2012, medeltemp -4,9 grader.
Värme o VV  1271 kWh
HH-el            377 kWh
Totalt          1648 kWh
Jag tömde radiatorsystemet och bytte 11 returkoppel en dag i perioden.
Under tiden värmdes huset av värmefläktar (ungefär -6 grader ute den dagen), så lite högre förbrukning än önskat.
Å andra sidan går det att justera returen nu utan att Niagarafallet gör hembesök!
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad fredrik00
  • Antal inlägg: 24
« Svar #22 skrivet: 03 januari 2013, 13:12:31 »
Medeltemperatur  -9, 0
238kvm uppvärmt
Värme+varmvatten 978kwh
Hushållsel 1225kwh
Totalt 2203kwh
Nibe 1245 8 kw med 100l ukv
200m borrhål
Boyta 238kvm byggt 1972
Utloggad kimpaking
  • Antal inlägg: 20
« Svar #23 skrivet: 03 januari 2013, 18:49:08 »
VP 820kWh, medeltemp -4,2 ºC
Thermia Diplomat Optimum G2 8kW
Villa från 1949, 79m2  1½plan + källare.
8st gamla element samt fläktkonvektor UL26 i källaren.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #24 skrivet: 03 januari 2013, 20:06:27 »
Vp 689kwh Hh 517kwh.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #25 skrivet: 04 januari 2013, 00:14:32 »
December 2012, medeltemp -3,8 grader.
Totalt 1032kwh
Besviken. Måste ordna isolering på rören, 118kvadrat som värms upp till 7-9grader till ingen nytta.
Utloggad Henke87
  • Antal inlägg: 35
  • Skåne
« Svar #26 skrivet: 06 januari 2013, 00:58:29 »
VP:
1114 kwh
440 tim värme
36 tim VV
21 tim T1 (3 kw)
1 tim T2 (6 kw)
Hushållsel:
807 kwh
Thermia Atec 9 i ett hus i skåne på totalt 220 kvm. (110 kvm markplan + 110 kvm källare) 21-22 grader överallt. Byggt 1970 och ingen extra isolering nånstans. 14 st äldre Radiatorer med nya Danfoss ventilhus.
Värmepumpen installerades 5 Nov 2012.
Har gått från 2.5 kubik olja.
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
« Svar #27 skrivet: 06 januari 2013, 08:10:46 »
Totalt 2000kwh
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #28 skrivet: 06 januari 2013, 10:50:04 »
Totalt 1830 kWh ingen separat mätare
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
