Författare Ämne: Total energiförbrukning 2012  (läst 19414 gånger)
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
SV: Total energiförbrukning 2012
« Svar #30 skrivet: 05 januari 2013, 16:30:25 »
Får och får, jag har ofta(st) under 210V och det påverkar VPs levererade energi negativt. Hur gör man för att få dom utlovade 0,94x240=225 volten?
Man ringer till nätägaren och klagar, gång på gång... :)
Pappas hade dåligt nät fram till sitt hus när dom flyttade dit, så fort t.ex kompressorn eller spisen startade så flimrade lamporna till... Detta gjorde att lamporna gick sönder väldigt ofta + att han brände 2st nätaggregat i MIN dator.
Han fick tillslut hem en grej han skulle ha i eluttaget i 2 veckor och sedan skicka tillbaka, dom 2 veckorna gick det mycket av och på med allt som drog mycket ström.
Numera står det ett litet rött hus i skogskanten som nätägaren ställt dit och problemet finns inge mer :)
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #31 skrivet: 05 januari 2013, 16:43:14 »
Om du hopar över en öl så har du ju sparat tillräckligt med pengar för att finansiera årets förbrukning för mätaren och kan ha den kvar ytterligare ett år ;)
Å andra sidan, om jag kopplar ur den nu sparar jag ihop till en flaska 1698 strong ale  för 15,50, till nästa jul, voltmetern är ju inte såå snygg egentligen...
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #32 skrivet: 05 januari 2013, 18:50:02 »
Hej igen
Hur bor du? Längst ut på ett långt lågspänningsnät?,som föregående skrev, så är det annars att gräva Hsp kabel, och ställa dit en ny transformatorstation, men 210v är tror jag tyvärr "godkänt".
Men, voltmetern värmer ju också! Ser ut som nåt "vattenfall" fynd..
Ring nätbolaget, så får de sätta upp loggutrustning i en vecka vid leveranspunkt.
« Svar #33 skrivet: 05 januari 2013, 18:59:45 »
Om du menar mig, så bor jag 6 sjömil från fastlandet med elkabel på havsbotten och diverse små röda transformatorhus utplacerade här och var på ön. Den närmast mig är det 300m till och den byttes ut mot en ny förra året, men jag har ändå "lågspänning" hos mig. Jag tror bytet mera berodda på att den gamla var för gammal och opålitlig, somliga gånger försvann elen pga att vass växte in i den och fixade kortis....
  • Antal inlägg: 51
« Svar #34 skrivet: 05 januari 2013, 19:15:48 »
300m är inte så jättelångt att dra Lsp, med rätt dimensionerat ledare, konstigt att man inte kollade över ditt problem när man ändå förnyade och byggde om, skulle lätt slå ett samtal till nätägaren.
PS: finns bara en sjökabel?ligger ön radiellt? Eller finns rundmatning? Sjökabel är en svag punkt, och går aldrig sönder på midsommar, utan på nyårsafton i kallaste kylan under isen.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #35 skrivet: 05 januari 2013, 19:18:07 »
Bor man 11km från land så kanske man ska vara glad att man har el över huvud taget   ::)
Skulle jag vara iallafall!  tOOmten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #36 skrivet: 05 januari 2013, 21:05:13 »
Jo men mindre kul med bosatta där, och kabelfel mitt i vintern! Alltför vanligt, så utan rundmatning ej så kul, och svårt att mata med dieselelverk med..
Den största "boende ö" vi har 2 Hsp kablar, samt stor diesel med stor tank..
  • Antal inlägg: 309
« Svar #37 skrivet: 05 januari 2013, 21:22:53 »
Vid eventuellt kabelfel så måste det väl gå att lägga en ny kabel tillfälligt uppe på isen med nå flytbojjar och varningsband? Och sen när isen smälter så lägger man bara ner en ny på botten?
« Svar #38 skrivet: 05 januari 2013, 21:24:34 »
Tror inte det behövs, vi har två kablar för säkerhets skull (tror jag.... Sc:,h)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #39 skrivet: 05 januari 2013, 21:38:55 »
Om du menar mig, så bor jag 6 sjömil från fastlandet.
Coolt  tummenupp
« Svar #40 skrivet: 07 januari 2013, 10:04:01 »
Efter att ha summerat alla siffror kommer jag fram till följande:
Elförbrukning
Totalt19198 kWh
Hushållsel8053 kWh
Värmepump    8739 kWh
Elpanna2406 kWh
Drifttider mm
        gångtid         Starter*    Starter exkl. avfrostningar
Totalt3537 timmar (9,7/d)8874 (24,2/d)        6986 (19,1/d)
Husvärme2931 timmar (8,0/d)8032 (21,9/d)
Varmvatten    605 timmar (1,7/d)842 (2,3/d)
Temperatur
            min              max    medel
Ute-26,7°C (5/2 04:16)26,4°C (06/07 17:54)7,0°C
Inne   14,5°C (5/2 09:16)26,9°C (6/7 15:41)22,0°C
COP 2,6
* Varje avfrostning innebär två kompressorstarter, så värdet ser sämre ut än vad det är i verkligheten.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #41 skrivet: 07 januari 2013, 10:40:05 »
kollat lite mer på mina siffror
Förbrukning totalt 2012: 14 143 kWh
varav VP 7 485 kWh
varav HH 6 658 kWh
Min temp -21
max temp 28
medel temp 6,5
inomhustemp 22 grader
gångtimmar totalt 1 421h
gångtimmar VV 242h
Kallaste månaden februari med medeltemp -4,2.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #42 skrivet: 10 januari 2013, 17:49:38 »
2012
Total förbrukning: 6553 kWh
Min temp: -22,6
Max temp: 32,4
Med temp: 8,4
« Svar #43 skrivet: 11 januari 2013, 14:50:01 »
Totalt 17214 kwh... :-\
Hade hoppats på under 15000Kwh, men det blir mitt mål att klara under 2013..
Nu skriver jag till mig själv också ::)
Vårt energibehov för VÄRMEN till huset sjönk från ca 20500kwh, genomsnittet av dom 3 senaste årsförbruknigarna till 8700kwh..
HH står för 8500 kwh, den förbrukningen kommer att sjunka drastiskt då det bara är två i huset som det var tänkt från början.
Tillagt: det verkar snarare luta åt ytterliggare 2 personer under 2013, totalt 6 vuxna :'(
Ventilationen behövde 876 kwh och ligger i hushållselen
« Senast ändrad: 12 januari 2013, 11:23:23 av Tågråttan »
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #44 skrivet: 11 januari 2013, 16:03:31 »
Total elförbrukning 12900 kWh ingen separat mätning av vp och hh.
En klar besparing mot förra ägaren på nästan 30 000 kWh med direktel
  • Dot gäster: 2163
