Loggningsforum
(Moderator:
Total energiförbrukning 2012
Sidor:
Prev
4
Alla
Ämne: Total energiförbrukning 2012 (läst 19384 gånger)
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
SV: Total energiförbrukning 2012
Svar #45 skrivet:
15 januari 2013, 22:36:04 »
2012 =12445kwh, tyvärr ökande trend av elförbrukning förmodligen pga 2 tonåringar
. 12000kwh är målet som känns avlägset.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
styrman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 418
styrman
Svar #46 skrivet:
29 januari 2013, 21:26:48 »
Hallå
Det blev inte av att jag skrev tidigare i æmnet... å andra sidan den 26/1 inføll 1 år sedan vi fick ny elmætare installerad
Så, från 26/01/2012 - 26/01/2013
Total el førbrukning 13050kWh
Altherma HT 7896kWh ( incl. VV )
Mitsubishi'n 610kWh
HH el 4544kWh
Verkar inte att vi kommer ner mycket lægre å andra sidan har vi inte førsøkt något særskilt
Senast ändrad: 29 januari 2013, 21:30:19 av styrman
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #47 skrivet:
01 mars 2013, 01:40:23 »
Total el & energiförbrukning för kalenderåret 2012 blev för vår del 7905 kwh, (2011= 7489 kwh) och förbrukningen är då fördelad på det här sättet:
Luftvärmepumpar: 2765 kwh (2011 = 2561 kwh)
Varmvatten: 1955 kwh (2011 = 1899 kwh)
Övrig hushållsel: 3185 kwh (2011 = 3029 kwh)
Medeltemp helår 2012: +6,0 ºC (Medeltemp helår 2011: +7,2 ºC)
Ingen eldning i braskaminen i källaren under helåret 2012.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
SlimMoses
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Strandbacken, Borgholm, Öland
Antal inlägg: 12
SlimMoses
Svar #48 skrivet:
01 mars 2013, 09:34:19 »
Total elförbrukning 2012
Värme: 4754kWh, 23,77kWh/m
2
VV: 1446kWh
HH: 5577kWh
Totalt: 11777kWh
Temp inne: 21.5 °C
Medeltemp ute: 8,7 °C
Medelpris/kWh: 0,82kr/kWh, zon 4
Total elkostnad/kWh: 1,12kr/kWh
Senast ändrad: 01 mars 2013, 09:56:33 av SlimMoses
200m2 Fiskarhedenvillan Spoven 1 3/4 plans med 54m2 garage på Öland, byggår 2011.
Vattenburen golvvärme Uponor Control System DEM på båda våningar.
Nibe F750 frånluftsvärmepump.
4 personer i hushållet
Sidor:
Prev
4
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2086
användare: 0
