Författare Ämne: Total energiförbrukning 2012  (läst 19383 gånger)
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« skrivet: 31 december 2012, 11:04:31 »
Total energiförbrukning för 2012.
Man ser att Hushållselen har en tendens att öka varje år .
Sedan 2006 har den ökat med ca 70% .. >:(
                                     2012                          2011
Total förbrukning:       12 043  kWh              11 652  kWh
Värmepump:                6 206  kWh                6 024  kWh         Separat mätare.
Hushålls el:                   5 837  kWh                5 628  kWh
Drifttid VP:                   2 531 tim                  2 452 tim
varav VV :                       371 tim                    416 tim
Antal starter:                 5 968 st                   5 639 st
Medeltemp ute:             5,0 ºC                     6,5 ºC
Innetemp:                    21,0 ºC                   21,0 ºC
Eldar ca 1,5 m3 ved / år i braskamin för värme & mys-eldning .
Mvh ot
« Senast ändrad: 31 december 2012, 14:16:46 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
SV: Total energiförbrukning 2012
« Svar #1 skrivet: 31 december 2012, 13:59:01 »
Med några få timmar kvar på 2012 så ser min förbrukning ut att bli följande.
2010 - 14094kWh      2011 - 12505kWh        2012 - 9465kWh
temp ute 4.2                         7.3                           6.3
En svinkall första halva på december drog upp min beräknade förbrukning. Den slutar på ca 1355kWh jämfört mot dec -11 som var på 1365kWh. Med tanke på att medeltemperaturen för dec-12 hamnar på ca -5.1 jämfört mot dec -11 som hade +1.2 så är resultatet på -10kWh ändå positivt.
Mitt år sedan jag började mitt lilla krig mot elförbrukningen började i mars o jag siktade på <10 000kwh o där är jag redan så jag tog nytt sikte på 9000kWh men dit når jag nog inte riktigt fram. Hamnar uppskattningsvis på 9050-9200kwh i löpande 12mån till sista feb.
« Senast ändrad: 31 december 2012, 14:02:32 av micke-71 »
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #2 skrivet: 31 december 2012, 19:17:03 »
Intressant Iaktagelse är att VP har gått mindre 2012 trots att det varit MYCKET kallare än 2011 och att jag har höjjt innetempen med 1 grad. Sedan har HH-i praktiken gått upp något eftersom jag använder en del av det producerade själv, misstänker att det mesta försvinner i VV.
                                     2012                          2011
Total förbrukning:          5066 kWh                 5907  kWh
Värmepump:                3562  kWh                3722  kWh         Separat mätare.
Hushålls el:                   2183 kWh                 2185  kWh        (SJUUKT lika :D)
Producerad e                  680 kWh
Drifttid VP:                   1781 h                  1831 h
Antal starter:                1817 st                  1916 st
Medeltemp ute:             7,2 ºC                     8,3 ºC
Innetemp:                    20 ºC                   18,5-19 ºC
Eldar ca 2 m3 ved / år i braskamin för värme & mys-eldning .
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2013, 09:48:44 »
Gott Nytt ÅR
             värme        Hushåll          totalt
dec         1329         474               1803
2012       7756         5761             13517
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2013, 11:28:12 »
Totalt 6973kWh för 2012.
Medeltemp ute +6,5
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2013, 11:45:40 »
FTX                     725 kWh
BVP (värme+VV)   7564 kWh
HH el                   4800 kWh
El total          13089 kWh
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2013, 13:35:09 »
Totalt 17214 kwh... :-\
Hade hoppats på under 15000Kwh, men det blir mitt mål att klara under 2013..
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2013, 15:14:10 »
                                     2012                          2011
Otroligt schnyggve! Jag har gjort av med hela din årsförbrukning H.H på december månad tummenupp
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2013, 17:20:38 »
Totalt 19700 kWh fördelat på:
Vp garage ca:1200 kWh
Vp hus ca:5700 kWh
HH-el ca: 12800 kWh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2013, 21:07:19 »
4800kWh till VP:n, ny toppnotering. :'(
Skyller nästan allt på växande döttrar, långa duschar....
Även lite varmare inne, har höjt från Kurva 6 -2 till kurva 6 -0.
« Senast ändrad: 02 januari 2013, 21:16:13 av nic2 »
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2013, 21:40:14 »
2012.  9353kWh
« Senast ändrad: 02 januari 2013, 21:46:20 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2013, 00:50:35 »
Preliminärt har VP dragit strax under 7500kWh under 2012.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2013, 01:05:59 »
2012:
Total El: 9387kWh
varav:
HHel: 5873kWh
Värme+VV ger då: 3514kWh
Genomsnittlig utetemp: 8.68 grader
Genomsnittlig inetemp: 22.85 grader
Solceller: 77kWh varav 67kWh redan är avräknade från HH el och 10kWh gick till försäljning.
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2013, 20:10:45 »
Totalt 9294kwh varav hushåls el 5083kwh låter lite för lågt men eldar lite varje år.
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2013, 21:16:55 »
Totalt 11095kWh
Avatar              VP   VVSchablon   VP-VV   Yta   kWh/kvm,år
bopakoster   5462   1200             4262   160   26,6
Jag kollat er som hittills rapporterat VP-förbrukning och räknat VV som ovan, för att se var jag ligger som jämförelse på kWh/yta. Konstaterar att jag inte är sist men nästan. Förvånansvärt jämnt fördelat bortsett från Scnyggve med ungefär hälften mot oss andra som ligger mellan 19,1 och 29,1kWh/kvm,år
  • Dot gäster: 2059
