Författare Ämne: Total energiförbrukning 2012  (läst 19385 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Total energiförbrukning 2012
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2013, 21:37:31 »
Totalt 11095kWh
Avatar              VP   VVSchablon   VP-VV   Yta   kWh/kvm,år
bopakoster   5462   1200             4262   160   26,6
Jag kollat er som hittills rapporterat VP-förbrukning och räknat VV som ovan, för att se var jag ligger som jämförelse på kWh/yta. Konstaterar att jag inte är sist men nästan. Förvånansvärt jämnt fördelat bortsett från Scnyggve med ungefär hälften mot oss andra som ligger mellan 19,1 och 29,1kWh/kvm,år
Det haltar nog rejält i uträkningen då du använder en Schablon för VV, kan jag tro.. dontknow
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2013, 22:00:35 »
Det är eldningen som gör att jag gör av med så pass lite el. Värmer 116 m2 till 21 grader och 76m2 till ca 12-15 grader.
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2013, 22:03:59 »
Självklart. Men om ni vet bättre så meddela era siffror så justerar jag gärna.
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2013, 22:07:11 »
Javisst är det så. Men om vi säger att din eldning värmer dom 76m2 och VP resten så hamnar du på 26kWh köpeel per m2 och år. Väldigt lika oss andra.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 04 januari 2013, 15:23:36 »
Preliminärt har VP dragit strax under 7500kWh under 2012.
totalt 14 143 kWh
6643 hh el
7500 vp el
I hh-el ingår kontinuerlig ventilation med FTX på ca 1100-1200kWh samt ca 4-500kWh (total på året) el-golvvärme i ett av badrummen.
Drar man bort detta så är vår HH-el för kyl, dator, lampor, tvätt matlagning, tv etc ca 5000kwh per år.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #20 skrivet: 04 januari 2013, 17:07:01 »
Helår 2012
VP 6939 kWh
HH 6779 kWh
EL TOT: 13718 kWh
VV 458 h
starter 2402
drifttid 3195 h
medeltemp 7,9 °C
Allt som är inkopplat drar ström och kostar pengar, jag har t ex en gammaldags voltmeter konstant inkoppplad bara för att se hur hög nätspänningen är. Den har ett inre motstånd på 41,5 kΩ och räknar jag litet finner jag att den drar ung 11,2 kWh på ett år! (men den värmer ju lite och är ganska vacker där den står....
« Senast ändrad: 04 januari 2013, 17:21:44 av Megajool »
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #21 skrivet: 04 januari 2013, 17:48:49 »
Man får ju bara ångest när man ser era siffror   :o
Själv hamnade jag på 18930kwh totalt...
VP = 52%
HH = 48%
9814kwh för Värme + VV
(7990kwh för VP & 1824kwh för TS)
9116kwh i HH  >:(
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #22 skrivet: 04 januari 2013, 22:28:03 »
Jag tycker jag har hög HH-el, två stora kylskåp, frys, torktumlare som tycks vara
igång för det mesta, datorer i flera rum som är på eller i vila,
belysning dygnet runt på sina ställen, så: hur bär du dig åt för att skrapa ihop 9 MWh
på ett år tummenupp
  • Antal inlägg: 309
« Svar #23 skrivet: 04 januari 2013, 22:52:07 »
på ett år tummenupp
Haha ja, torktummlaren hjälper nog en bra del på vägen, men eftersom vi endast är 2st i familjen och hänger mesta tvätten så är det inte den stora boven...
Däremot så har jag el-golvvärme på badrummet nere + uppe. Jag har räknat massor förut och kommit fram till att el-golvvärmen drar väl ca 70-80% av min HH. Annars är alla elprodukter nyare än 5 år & lågenergi & LED belysning överallt.... Fast det gör ju igentligen varken till eller från med tanke på golvvärmen...  >:(
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #24 skrivet: 04 januari 2013, 23:07:11 »
Haft sambo med nyfödd nästan hela året, inte alls bra för elförbrukning.
Totalt: 14256 kWh
LVVP: 5688 kWh
Elpatron/tillskott: 262 kWh
Cirkpumpar/styrning: 388 kWh
VVB: 1610 kWh (förvärmt av LVVP/sol)
Dygnetrunt-server/IT: 905 kWh
Vent-agg: 448 kWh
HH: 4955 kWh
Hushåll uppdelat, gäller sen april ungefär:
Belysning/okänt/övrigt: 3738 kWh
Kyl/frys-kombo: 336 kWh
Kontor: 253 kWh
TV/stereo: 246 kWh
Tvättmaskin: 200 kWh
Diskmaskin: 99 kWh (går på varmvatten)
Kaffebryggare: 69 kWh
Microvågsugn: 14 kWh
Ska ordna loggning på spisen och lite dylikt tänkte jag, för stor del okänd elförbrukning. Det är okej att förbruka el men man ska åtminstone veta var den tar vägen! :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2013, 00:03:43 »
Hm, varför har man en voltmeter inkopplad som drar 11kwh/år? Måste vara jäääkligt snygg! tummenupp... Volten är ganska lika jämt och ständigt, 233v ca, men får vara 10% upp från 240v och 6% ned, eller var det tvärtom?
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #26 skrivet: 05 januari 2013, 09:44:44 »
Jag ska nog ta en öl och fundera på om jag verkligen ska ha den inkopplad, det finns ju pengar att spara. Men snygg är den!
  • Antal inlägg: 309
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2013, 12:49:16 »
Om du hopar över en öl så har du ju sparat tillräckligt med pengar för att finansiera årets förbrukning för mätaren och kan ha den kvar ytterligare ett år ;)
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #28 skrivet: 05 januari 2013, 13:52:58 »
Total 2012 - 17468 kWh.
Värme/Varmvatten - 9123 kWh.
Hushållsel - 8345 kWh.
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
« Svar #29 skrivet: 05 januari 2013, 15:25:57 »
Får och får, jag har ofta(st) under 210V och det påverkar VPs levererade energi negativt. Hur gör man för att få dom utlovade 0,94x240=225 volten?
  • Dot gäster: 2091
