Författare Ämne: Energimyndigheten test frånluftsvärmepumpar 2012  (läst 15226 gånger)
Utloggad anette_jonas
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 29 december 2012, 19:34:57 »
Hej på er tänkte tippas om att test av tre frånluftsvärmepumpar kan ni läsa här.
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Franluftsvarmepumpar-2012/?tab=1
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer
  • Antal inlägg: 19498
SV: Energimyndigheten test frånluftsvärmepumpar 2012
« Svar #1 skrivet: 29 december 2012, 19:52:03 »
Ett nytt märke jag inte hört talas om är också med ETS tror jag det var.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 29 december 2012, 22:01:42 »
Äntligen! Som Gert Fylking sa.
Har väntat länge på något test av frånluftsvärmepumpar från energimyndigheten. Det gamla testet med ES480 och liknande känns inte så aktuellt längre.  tummenupp
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad erikassar
  • Stad/land: Outskirts of Norrköping
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2013, 21:34:42 »
Mycket intressant! Undrar hur länge de håller...
185m2, 1 1/2 plan 2006. Nibe 310P, Antonia Aqua vattenmantlad täljstenkamin . 8400kWh/år inkl allt. Eldar en del... :)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2013, 22:23:53 »
Vänta nu..
Var säger testet att min 3kw FLVP orkar hålla 180m2 varmt?
Och eftersom jag är sponsrad så skriver jag alltid att jag har en NIBE.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2013, 07:57:06 »
Det mest intressanta är varmvattenkapaciteten.
Nibe 750 med minsta beredaren ger mest varmvatten, hur hänger detta ihop?
Den har även mycket högre COP vid varmvattenberedning, kan det finnas ett samband?
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2013, 10:11:30 »
Har för mig att comfortzone har slinga ?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2013, 10:58:38 »
Äntligen en test. Synd att inte små-pumparna fick vara med.
Varför skulle man lägga 45 tusen mer för pumpen och köra på halvfart om man istället har behovet uppfyllt med en 2-kws pump?
" I ett nybyggt hus på 120 kvadratmeter med golvvärme kan du med en frånluftsvärmepump med varvtalsreglerad kompressor spara mellan 60 och 65 procent av energibehovet för värme och varmvatten. I kilowattimmar är det en besparing på 9 700 upp till 10 600 kilowattimmar per år "
Och vad avser siffrorna? Är det vad en av dessa storpumpar sparar med 60%driftläge i ett 120m2 hus? Min 490:a sparar mer och jag har ca 22 °C. Dessutom har jag bara 43dB 1m från pumpen.
Så, en komplettering av testet med småpumparna, tack. I alla fall de vanligaste, NIBE och IVT.
Ett fel i texten är också att man måste ha vattenburen värme, vilket är helt felaktigt, minst en av de testade har möjlighet att köra uppvärmd tilluft.
Men annars är det bra.
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2013, 16:48:30 »
Det är inte så många hus som klarar sig särskilt långt med 2kw men dom som gör det ska naturligtvis inte köpa en kraftigare vp eftersom den kostar en extra slant man får nog räkna med ca 30000 kr extra.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2013, 17:47:23 »
Nå, det blir nog mer än 30´ i skillnad http://www.klimatservice.org/index.php/Franluft/ storpumparnas pris finns i test-länken. Det är dubbla priset.
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2013, 17:53:54 »
Men dom priserna ska man inte betala kolla på www.bynor.se för hyffsat rätta priser på Nibe i alla fall. Fast dubbla priset blir det nästan trots att det skiljer ca 30000kr.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2013, 18:22:35 »
Ja det var billigt, men vad menar dom, 1 i lager, har de bara en till det priset eller tar de hem efter vad de säljer?
N310p var också billig, 33,700 och där står inget om rea-pris.
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2013, 20:26:10 »
Tror dom alltid har rea tycker mig sett ungefär samma pris en längre tid. Stog det verkligen dom hade den hemma trodde deras leverenser kom direkt från grossist.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2013, 21:42:25 »
Jo , tillgänglighet: lagervara 1 i lager står det om man klickar på visa
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2013, 21:45:01 »
Skynda köp ;)
