Författare Ämne: Energimyndigheten test frånluftsvärmepumpar 2012  (läst 15247 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Energimyndigheten test frånluftsvärmepumpar 2012
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2013, 21:58:34 »
om det är 0 i lager får du vänta längre på produkten. :)
Om det går att köpa och du köper så har du köpt till det pris som står. Oavsett om den finns i lager eller inte.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2013, 23:06:29 »
Ja det var billigt, men vad menar dom, 1 i lager, har de bara en till det priset eller tar de hem efter vad de säljer?
N310p var också billig, 33,700 och där står inget om rea-pris.
Nibe 750 finns ännu billigare om man kollar på http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=603892
Citat från: hplp
Min 490:a sparar mer och jag har ca 22 .
Hur mycket räknar du med att du sparar med din 490 hplp?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2013, 23:56:18 »
Jag har ingen referens då jag hade gas-eldat innan jag valde vp, men då låg jag 24-26 tusen kWh, faktiskt som värst 33000, skitpanna. Vad jag grundar mitt påstående på är schablonvärdet för mitt hus vilket är 17000kWh, det gör att jag sparar 11000, eller eftersom barna är flyttade, åtminstonde inte mindre än 9000kWh.
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2013, 11:10:11 »
Håller med dig att "småpumparna" också borde testas. För mindre hus och lägre varmvattenförbrukning kan den extra energibesparingen bli 2000-3000 kWh/år med de 'nya' frånluftsvärmepumparna. Dessutom är 120m2 inget litet hus, särskilt som 1-plans villa. Vid nybygge kanske kravet på max installerad eleffekt, inte maxgräns energiförbrukning, styr valet mot nya modellerna(?). Vid nybygge finns också möjligheten att göra en välisolerad avluftkanal med rätt lutning för ev kondensvatten. Kan vara svårt att fixa i äldre hus med traditionella småpumpar när dessa behöver bytas ut.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2013, 19:40:42 »
hplp: Det vore intressant att se din beräkning hur man kan spara 11 000 kWh med en 2 kW VP? Vad räknar du med för COP, vad blir drifttiden?
En 2 kW pump som går dygnet runt i 1 år med COP=3 ger en besparing på 11 680 kWh.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2013, 21:29:17 »
Jag har inte räknat på det. tror min ligger på cop 2,5, och min vp-förbrukning var förra året 6772 ( jäkla bakslag  :'( ) , 772 tillskriver jag elpatron, då har jag 6000 kvar * 2,5 = 15000kWh - 6772kWh = 8228 kWh besparing, men det var ett jäkla år så dyrt. Ok, jag stack kanske ut hakan lite för mycket. Och ett shablonvärde är inget exakt, 15000Kwh för min kåk är kanske det rätta. dontknow
Det finns i alla fall ingen orsak att göra ett förtida byte, och vad man ser är det lite priskrig på 750 så vem vet vad det blir nästa gång.
Föresten så har jag en komressor som står och väntar till min, så jag är nog rätt bunden vid min 490.
Nu har jag blandat igen. Jag menade att jag tror pumpen ger 2,5 kW ut, då blir ju cop 3,5 . Räknar jag på samma sätt då så blir det 6000*3,5=21000 ger den 2,2 ut blir cop 3,14 , som Maba skrev. 6000*3,1=18600 verkar vettigt. 18600-6772=11828 så måste det bli.  Sc:,h
« Senast ändrad: 18 januari 2013, 18:04:39 av hplp »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2013, 09:45:54 »
Kollade på http://energikalkylen.energimyndigheten.se/ , som läget är nu så skulle jag behöva 15660kWh med 21 °C inne, glömde ändra till 22. Motsvarande siffra med barna hemma blev 18440, visste inte att de var så dyra i drift. ::)
Så minst 9000kWh i besparing stämmer nog i alla fall.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2013, 11:19:20 »
Testade den där energikalkylen jag med. Valde att jag hade elpanna och då stämde förbrukningen ganska bra mot mitt första år i huset när jag körde med trasig flvp. Skulle enligt kalkylen spara 10900 kWh på installera flvp, men det stog inget om vilken typ, antar att dom räknar med en kraftigare inverter flvp.  dontknow
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #23 skrivet: 18 januari 2013, 11:28:53 »
Jag tror de utgår från normen till luftväxling. Litet hus liten pump stort större pump. En liten pump behöver ju ingen varvtalsreglering, den går ju på max för det mesta ändå, gör min i alla fall, förutom några sommarmånader.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2013, 11:39:05 »
Ja det kanske är så, fast då är ju frågan vad som räknas till litet eller stort? Mitt hus hamnar kanske mitt emellan. :)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #25 skrivet: 18 januari 2013, 11:46:19 »
Det är väl då det blir aktuellt varvtalsreglering och storpump , om man inte gillar alternativet liten flvp + llvp.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 19 januari 2013, 21:16:27 »
jag gjorde deras test. fick 35 000kwh med el och FTX.
la in bergvärme och fick då lite drygt 15 000kwh.
hh-el lite drygt 6000kwh.
hh-el har dom prickat perfekt och värmen är lite lägre nu på grund av överdimensionering. ligger totalt mellan 12-14 beroende på hur huset används och väder/vind.
måste säga att deras schabloner är mycket väl framtagna
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #27 skrivet: 22 januari 2013, 12:02:42 »
Jag reagerar lite på valet av pumpar.
Jag har haft en CZ som jag i och för sig valde att byta ut. Inget fel på produkten i sig, men den fungerade inte hos mig. Nåväl. Vore det inte mer rättvist att jämföra en CE 65 med extern VVB med Niben. Förmodligen skulle det påverka resultatet positivt för CZ.
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #28 skrivet: 22 januari 2013, 23:12:04 »
CZ har väl en mindre också nu, den var inte heller med. Jo det finns mer att önska, men man får va glad för det lilla.
Märkligt, kan inte se den på deras sida, men ändå tycks den finnas, eller inte?
http://www.alltomventilation.se/sv/product/227/NYHET-Comfortzone-Excellence-EX-35-Boyta-80-120-kvm
« Senast ändrad: 22 januari 2013, 23:23:00 av hplp »
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #29 skrivet: 23 januari 2013, 01:34:35 »
Ja lite synd att inte de nya modellerna av Comfortzone var med. Fast dom har väl knappt kommit ut så det var inte så konstigt.
