Författare Ämne: Kompressorfråga  (läst 10081 gånger)
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
Kompressorfråga
« skrivet: 29 december 2012, 16:36:03 »
Har en Atria-12:a och vad jag kan förstå så är märkeffekten på kompressorn 5,5 kW. Har nyligen börjat logga min anläggning med separat elmätare till pumpen, till min förvåning verkar pumpen ligga på runt 2,6-2,7 kWh/timme. Tänker jag fel eller är det någon kunnig som vet varför? Inatt hade jag här -8 grader och pumpen har gått konstant, till och med elsteg 1 ett par timmar - men pumpen har alltså inte dragit mer än max 2,7 kWh på en timme.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Kompressorfråga
« Svar #1 skrivet: 29 december 2012, 21:23:10 »
Märkeffekten är max effekt som kompressorn drar vid maximala driftsbelastning som är normalt eller inte orsakar skada. Den anges i skenbar effekt, alltså volt (V) gånger ampere (A) utan hänsyn till fasförskjutning (phi). (Jag letade efter referens här, men det visade sig vara svårare än väntat)
Om du har en bra mätare så visar den aktiv effekt, den effektförbrukning som du som konsument betalar för, V*A*cos (phi).
På märkplåten står antingen fasvinkeln (phi), eller effektfaktorn = cos (phi).
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kompressorfråga
« Svar #2 skrivet: 29 december 2012, 21:28:57 »
Om man kollar produktbladet så drar kompressorn mellan ca 3,3 till 4,4 A beroende på utetemp, den lägre siffran är för -20 °C och den högre för +7 °C ute.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
SV: Kompressorfråga
« Svar #3 skrivet: 29 december 2012, 23:01:13 »
Men fasförskjutningen brukar väl ligga på 0,7-0,8 så om maxeffekten är 5,5 kW så borde ju den reella effekten vara över 4 kW iaf. Och jag ligger som sagt på 2,7.
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
SV: Kompressorfråga
« Svar #4 skrivet: 30 december 2012, 08:40:51 »
Jag tror att Carl N är saken på spåret. Har inte data framför mig så jag kan inte svara.
SV: Kompressorfråga
« Svar #5 skrivet: 30 december 2012, 09:53:14 »
Jag kollade produktbladet en gång till och de anger uteffekt till 6,5 kW och COP inklusive fläkt och cirkpump till 2,0 vid -20/35. Det ger en driveffekt på 3,25 kW inklusive cirkpump och fläkt.
Vid +7/35 så blir motsvarande driveffekt 3,5 kW.
Vid +7/50 så blir driveffekten ca 4,4 kW.
Så den högre siffran på driveffekt är för VV-laddning, har du hyfsat lågtempsystem så drar inte kompressorn så mycket.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
SV: Kompressorfråga
« Svar #6 skrivet: 30 december 2012, 13:35:32 »
Tack att du tar dej tid Carl. Har du någon länk till produktbladet? Stora anledningen varför jag börjat logga är att jag tycker förbrukningen är hög vid kallare väderlek.
SV: Kompressorfråga
« Svar #7 skrivet: 30 december 2012, 17:15:28 »
Jag kollade på ett gammalt produktblad, så här ser det ut idag:
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia-Varmepumpar--Atria-AtriaDuo.pdf
I nya bladet finns ingående effekt angiven vid 7/35, övriga data saknas.
« Senast ändrad: 30 december 2012, 17:17:03 av Carl N »
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
SV: Kompressorfråga
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2013, 19:44:30 »
Har forskat vidare och troligen hittat orsaken, det verkar vara dubbla matningar till pumpen. Jag har då naturligtvis elmätaren på den ena men nyfiken som jag är undrar jag då vad den andra matningen är till för?
Den går till kortet till vänster på bilden, bland annat till nr 251 på kortet som jag inte hittar på elschemat.
Tillägger att jag har en Atria-12:a.
Vad det än är så verkar förbrukningen ligga konstant runt 700 Watt när pumpen går.
SV: Kompressorfråga
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2013, 19:57:26 »
Vad kan det vara?
Fläkten?
Vevhusvärmare?
Värmare på kondensvattentråget (om det finns ett sånt)?
Följ tråden och kolla var den slutar?
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
SV: Kompressorfråga
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2013, 20:13:49 »
Inte fläkten, det ser jag.
Ingen värmare till tråg finns.
Vevhusvärmare har jag ingen aning om vad det är :-)
Kabeln går till en kopplingsdosa på väggen och försvinner sen in i väggen-ingen aning var den tar vägen.
Överst på kortet står det "Alarm".
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: Kompressorfråga
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2013, 21:26:56 »
Det kortet är ett expansionskort som är ett tillbehör, matningen till det kortet borde ju komma från en elcentral och isf borde det stå på säkringen vad det är för förbrukare som styrs av expansionskortet?
/snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
SV: Kompressorfråga
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2013, 21:48:25 »
Inget uppmärkt på säkringarna.
Har ingen aning vad jag har för nåt som inte är standard förutom en innegivare som jag kompletterat med.
En förbrukare på 700 Watt som inte är standard, jag har ingen aning.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
SV: Kompressorfråga
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2013, 22:37:06 »
Sökt på forumet-kan det vara till golvvärmen i badrummet?
Men ett litet badrum på 5 kvadrat med den förbrukningen?
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: Kompressorfråga
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2013, 22:44:11 »
Ja, det jag skrev tidigare var fel, exp.kortet styr inte externa förbrukare som jag först trodde,plint 251 och 252 är strömmatning av exp.kortet.
Exp.kort anv. för ex.vis en extra shuntgrupp, kurva2, frikyla, poolstyrning, effektvakt, larmfunktion mm.
  • Dot gäster: 2044
