Författare Ämne: Kompressorfråga  (läst 10076 gånger)
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: Kompressorfråga
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2013, 22:48:38 »
Fast 700w är mycket, på elschemat ser jag bara utgångar för cp och shuntstyrning och det ska väl inte dra så mycket ström tycker man?
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
SV: Kompressorfråga
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2013, 22:55:06 »
Nä, det är en liten cirk.pump uppmärkt med 0.35 Watt. Sitter en liten shunt där också men den får man ändra manuellt, ingen el. Har även en rumstermostat i badrummet.
Kan det vara felkopplat eller nåt?
Följde kablarna så gott jag kunde och båda matningarna kommer från samma säkringar i elskåpet.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
SV: Kompressorfråga
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2013, 07:22:09 »
Detektivjobbet fortsätter...
Har nu kommit fram till att expansionskortet är till för effektvakten.
Så nu är jag tbx där jag började i stort sätt för den ska ju inte dra någon el, ska idag koppla bort effektvakten för att se vad som händer.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: Kompressorfråga
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2013, 09:45:31 »
Nej, den ska inte dra ström öht. Effektvakten gör ju inget annat än att kolla belastningen på inkommande faser och ser till att begränsa ts i vp så strömmen inte överstiger inställt värde.
Går kablarna till amperesensorer på inkommande faser?
Och hur kom du fram till att kortet drar 700w? Det låter orimligt.
Och om du kopplar ur effektvakten får du kanske begränsa ts till steg 1 eller 2 för att inte dina säkringar ska ryka.
//snuppesno
« Senast ändrad: 06 januari 2013, 11:15:04 av snuppesno »
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
SV: Kompressorfråga
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2013, 13:01:31 »
Tack för visat intresse ni som försökt hjälpa men nu kan vi stänga tråden.
Problemet ligger i elmätaren till pumpen.
  • Dot gäster: 1428
