Författare Ämne: Effektförbrukning Mitsubishi FH25?  (läst 15997 gånger)
Utloggad hakwic
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 28 december 2012, 13:08:44 »
Jag försöker förstå detta med effektförbrukningen hos min nyinstallerade FH25. På Uteaggregatet står bara 0,58 kW som input, men värmepumpen drar ju ca 2 kW när den går för fullt. Någon som kan förklara hur det hänger ihop och var siffran för maxeffekt på pumpen kan hittas? Värmeeffekt är en sak i sig, men nu menar jag sas installerad effekt, det som dyker upp på elmätaren i form av kWh (och på elräkningen!).
Är inte så imponerad av den värme den ger, så har jag valt fel modell för ett 70 kvm rätt dåligt isolerat fritidshus i ett plan?
Håkan
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
SV: Effektförbrukning Mitsubishi FH25?
« Svar #1 skrivet: 28 december 2012, 15:42:10 »
Är osäker på din fråga men ja gör ett försök så får vi se om det blir rätt.
För det första FH25 skall vid optimala förutsättningar kunna leverera 6,3 kW vilket gott och väl borde räcka till för 70kvm. Den leverear ju dock som alla lvp lägre effekt vid kallare väderlek men (utan att jag kan exakt all prestanda för just denna pumpen, så borde den klara av att leverera mer än tillräcklig effekt även vid -15 C. Men du bor kanske där det är riktigt kallt (-25-35)?
Så om du inte bor där det är VÄLDIGT kallat borde pumpen med lätthet klara av att hålla +20 C  hela huset (även om du ibland måste ställa in begärt värde till 22-24 C). Klarar den inte det är det något som är fel. Börja med att kolla så du inte har fullt med is i tråget på utedelen. I annat fall skulle jag nog ringt installatören.
Hur mycket effekt pumpen (innerdel + ytterdel) kommer att göra av med avgörs ju av vad du har ställt in för begärd temperatur inne samt vilken väderlek/temp det är utomhus samt div andra självklarheter så som om fönster & ytterdörrar mm är öppna/stängda.
Så vill du veta exakt hur mycket ström den förbrukat får du börja mäta/logga det genom att skaffa en energimätare med logfunktion.
Var detta till någon hjälp?
Mvh!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 28 december 2012, 15:49:05 »
Ställ vingarna rakt fram och kör max på fläkten, försök ställa in så luften skickas så långt bort som möjligt.. Annars värmer du bara ett rum..
« Svar #3 skrivet: 28 december 2012, 16:10:39 »
Håkan
 Sc:,h
Det står 580watt, innerdelen är inte medräknad!! och sen drar det 2000watt
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #4 skrivet: 28 december 2012, 16:28:36 »
Håkan
Spesfikasjon: http://www.hitechenergy.no/no/varmepumper/mitsubishi_varmepumper/utvidet_info_fh25/
Som du er inne på, helt enkelt er det ikke det her med effekt på varmepumpe.
Din maskin heter "25", som kommer av nominell kjøleeffekt 2,5kW. Derfimot har den nominell varmeeffekt på 3,2 kW, og det er ved +7 °C
og med en effektforbrukning på 0,58 kW. Videre, forholdet mellom 3,2 og 0,58 er 3,2/0,58= 5,52, som da er COP på varmepumpen!.
Men/Og det er aldri slik at du har behov av 3,2 kW ved +7 °C. (Var det det så var nok varmepumpen i minste laget  ^-^)
Når den avgir maksimal effekt på 6,3kW så er det også ved +7 men med en kompressoreffekt langt over 580W. Da er heller ikke COP på 5.52, men like over 3,0, synes i energimyndighetens test her: http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar-2012-2009/?tab=2&productGroupId=130&productTypeVersionID=326&productTestId=1166&extended=true
Den bruker da 2kW. (6,4/3,2)=2,0.
I energimyndighetens test ser du pumpens øvrige maxeffekt ved +2, -7, och -15, der laveste er 3,2kW ved -15 °C.
Det er gode tall for en varmepumpe, men 3,2 kW i et 70m2 lite isolert hus i f.eks -15 °C vil nok ikke være nok, og oppleves som at varmepumpen ikke er "god". Den gir nok hva den makter, så ditt neste skritt er kan hende å utbedre litt på isolering?
COP er over 2,0 ned til langt under -15 °C, så du bør tenke som at for hver kW din FH bruker, sparer du minst en tummenupp
« Senast ändrad: 28 december 2012, 16:32:45 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Jästen
Jästen
« Svar #5 skrivet: 28 december 2012, 18:29:34 »
Runt 2000W är normalt för FD25 och troligen ligger FH25 ungefär lika vid max. Hur kallt har det varit ute när den gått på max.?
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #6 skrivet: 28 december 2012, 19:57:43 »
Beror på vilken energimätare som använts vid mätningen? Och förstår ej, den som säger att han bara mätt innerdelen? Dessa 2 matas från samma.
Annars mät med amperetång, men 70kvm dåligt isolerat hus, kräver en del energi vid -25gr, och pumpens effekt sjunker..medans husets ökar.
« Svar #7 skrivet: 28 december 2012, 20:02:29 »
Vem i tråden har mätt innerdelen??
Jag har bara läst av vad som står på respektive maskin, innerdelen och ytterdelen.. Så det kan inte vara mig du syftar på!!!!!!!
  • Antal inlägg: 51
« Svar #8 skrivet: 28 december 2012, 20:05:53 »
Ops, kanske rörde till det när jag läste, ber om ursäkt, började tänka att "nån" hade mätt på kabeln imellan delarna..
Nog svamlat..👍
Utloggad hakwic
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 29 december 2012, 11:20:08 »
Många tack för kloka svar. Grundfrågan om max input vad gäller effekt blev mer eller mindre klart utredd, dvs runt 2 kW, även om jag inte riktigt förstod resonemanget (6,6/3,2 kW) bakom, men det stämmer ju med mina egna mätningar på effektförbrukning. Lustigt att inte Mitshubishi skrivrer ut den siffran på märkplåten, som andra märken gör.
Vad gäller värmen pumpen ger, så är pumpen och jag nya på området, så det var mest en känsla baserad på några dagars användning. Huset ligger på en ö i Mälaren, så några riktigt låga temperaturer lär det inte bli, kanske som mest -20 grader någon enstaka klar vinternatt, och då kommer vi ju ändå att elda i braskaminen.
Mätte idag vid fullt pådrag +50 grader direkt i utblåset. Det är väl OK antar jag vid +1 grad ute!?
Håkan
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #10 skrivet: 29 december 2012, 19:06:21 »
Les litt mere på merkeplaten du , vedrørende effekt   ;)  Antar og at du kan måle 56 grader i utblås , litt ettersom du er nær en avriming eller ikke   :)
Raptus
Jästen
Jästen
« Svar #11 skrivet: 29 december 2012, 19:32:46 »
Lite mer än 50C ska den kunna ge ja, vid max. fläkt och temp.
« Svar #12 skrivet: 29 december 2012, 19:57:39 »
Ni får tänka på att det inte går att jämföra utblåstemperaturer med FD modellerna då FH modellerna omsätter mera luft på max fläkthastighet, har inte full koll på flödet på dom olika fläkthastigheterna men det kan bli mer likt motsvarande FD modell om man ställer FH på näst högsta fläkthastighet om man vill jämföra hur varm luft det kommer.
Sen beror det även på vilken insugstemperatur det är och som någon skrev i vilken fas den är i förhållande till avfrostning.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #13 skrivet: 29 december 2012, 20:39:56 »
FH har marginalt mer flow på superhigh fremfor FD modellen.
Cooling: FH=696 mot FD=672m3/h.
Heat:     FH=792 mot FD=726m3/h. (Edit 30/12:Hadde byttet på verdier for FH/FD)
De øvrige lik, men FH har i tillegg silent på 234m3/h
« Senast ändrad: 30 december 2012, 11:28:21 av TUCSONOR »
- Nissan Leaf
« Svar #14 skrivet: 29 december 2012, 20:50:37 »
726 mot 792 är nästan 10% skillnad på maxfläkt.
Kanske inte låter så mycket men det är del !
