Författare Ämne: Effektförbrukning Mitsubishi FH25?  (läst 16010 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Effektförbrukning Mitsubishi FH25?
« Svar #15 skrivet: 30 december 2012, 08:52:57 »
TUCSONOR; Du började rätt men vände sedan på siffrorna FH 792, FD 726. ;)
Många tack för kloka svar. Grundfrågan om max input vad gäller effekt blev mer eller mindre klart utredd, dvs runt 2 kW, även om jag inte riktigt förstod resonemanget (6,6/3,2 kW) bakom, men det stämmer ju med mina egna mätningar på effektförbrukning. Lustigt att inte Mitshubishi skrivrer ut den siffran på märkplåten, som andra märken gör.
Vad gäller värmen pumpen ger, så är pumpen och jag nya på området, så det var mest en känsla baserad på några dagars användning. Huset ligger på en ö i Mälaren, så några riktigt låga temperaturer lär det inte bli, kanske som mest -20 grader någon enstaka klar vinternatt, och då kommer vi ju ändå att elda i braskaminen.
Mätte idag vid fullt pådrag +50 grader direkt i utblåset. Det är väl OK antar jag vid +1 grad ute!?
Håkan
TUCSONOR beskriver det bra, det som kanske saknas är att man har en övereffekt vid plus sju där de nominella värdena sätts. Därför kan man fortsätta peta in samma effekt när det blir kallare.
Det hade varit trevligt om Mitsubishi uppgett en tabell med olika temperaturer och effekter samt inpetad maxeffekt i sin servicemanual. De har istället valt att förhålla sig till den nominella effekten och visar kurvor med korrektionsfaktorer.
VTTs siffror visar strax över 2kW för FH25 o strax under 1,9kW för FD25 som max.
SPs test vid +2°C säger 4,9kW ut med COP 2,9 vid 100% kompressoreffekt och 2,5kW ut med COP 4,1 vid 50% kompressoreffekt. FD25 enligt samma test har 4,8kW/2,7 o vid dellast 2,4kW med en betydligt sämre COP 3,3. Tester i all ära...
50 grader på utblås, vet du temp på insug o inpetad effekt?
Tar vi siffrorna från SP vid +2°C så tar pumpen 1,69kW där. Förutsätter vi 24 grader vid insug o specad maxfläkt 792m³/h blir uteffekten 6,86kW och COP 4,06. Siffrorna dras ner i verkligheten av avfrostningar, verkligt flöde osv.
Måste ju leka lite oxo;
Tar vi samma siffror men låtsas att det är den, enligt SP, sämre FD25 och ändrar fläkt till 726m³/h och utblås till 56 grader får vi uteffekt till 7,74kW och COP 4,58. Wow!  :)
Höjer vi fläkten i FD till samma som FH så får vi ut 8,45kW med COP 5!  :D
Utloggad allan66
  • Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH och Pelletseldare Gbg
  • Antal inlägg: 47
« Svar #16 skrivet: 11 september 2014, 18:40:45 »
Må
Vad menar du med detta? är FD bättre än FH´n ?
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH Golvmodell och Pellets Göteborg ca 100m2.
