Författare Ämne: Hemlarm!  (läst 112003 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Hemlarm!
« Svar #60 skrivet: 28 december 2012, 22:54:07 »
Belysning, jycke och larm är nog den bästa kombinationen  tummenupp
Men nu ska jag ju inte ha nån jycke utan är ute efter ett bra larm till kåken  tummenupp
Sen om det är kopplat till ett vaktbolag är inte så viktigt då jag ist kan lägga in att om larmet går så ska det ringa/sms:a till någon/några betrodda personer samt att det blir ett herrans liv både i och utanför kåken om det löser ut, samt att det är brandlarm i självaste larmet  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
SV: Hemlarm!
« Svar #61 skrivet: 28 december 2012, 22:55:36 »
Ja de här var väl inget direkt uttömmande svar zigge, skulle va bra att veta vad de var som var så bra med brandlarmet du har, och att de var värt varenda krona som du sa innan här?? och vad hände i ditt eget fall när du ble utsatt för brand i huset?? och hur går de till rent praktiskt egentligen om man inte är hemma och de uppstår brand i huset??
Utloggad "joka"
SV: Hemlarm!
« Svar #62 skrivet: 28 december 2012, 22:59:57 »
Om huset ligger avsides och det skulle uppstå brand i kåken när man inte är hemma så är det väl hur bra som helst om larmet larmar till sin mobil samt ev tar bilder i huset på var eller vad det är som utlöser larmet.
Att säga att ett larm är totalt värdelöst är lååångt ifrån sanningen  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Hemlarm!
« Svar #63 skrivet: 28 december 2012, 23:00:32 »
Utan att ta fokus från Jokas önskemål om ett larm, så vill jag bara som en parentes bemöta detta:
Det är inte gratis att skaffa och ha hund, så det har inget med att vara snål att göra. Olika synpunkter har i tråden presenterats och det är up till var och en att tycka vad den vill, och jag är av den uppfattningen att en hund slår ett larm sju dagar i veckan.
En bekant som är polis sade att de vid flera tillfällen sett områdesförteckningar hos tjuvar de tagit in där noteringar om var det finns hund funnits.
Men vill man inte ha, eller inte kan ha hund så är naturligtvis ett larm bra. Båda varianterna kanske ylar högljutt när man kommer hem, men det är bara en av dem som gör det av lycka...
Men naturligtvis skall Joka ha ett larm, eftersom det är det han VILL ha...
 tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Hemlarm!
« Svar #64 skrivet: 28 december 2012, 23:03:08 »
Detta larm arbetar på 433MHz, en del andra larm arbetar på 868MHz. De som säljer dessa på 868MHz har som argument att det finns så mycket annat på 433MHz som kan störa det larmet. Är det så illa?
Om man skulle köpa ett larm som ligger på 868MHz som prylmässigt motsvarar det jag länkade till så hamnar man på mellan 10-15tkr i runda slängar, iaf de jag kollat på.
Är det inte nån som vet om ett marm på 433MHz kan slå ut typ routern eller tvärtom  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Hemlarm!
« Svar #65 skrivet: 29 december 2012, 08:55:57 »
Router kör på 2,4 GHz, så det är inget problem. Däremot finns det en del andra småprylar som använder 433MHz-bandet, tex Fjärrstyrda elkontakter, trådlösa väderstationer, billarm, etc. Men signalerna är i de flesta fall digitala och kodade så det borde inte vara nån större risk att dom inkräktar på varandra...
  • Antal inlägg: 3700
SV: Hemlarm!
« Svar #66 skrivet: 29 december 2012, 11:44:20 »
När det gäller kostnader: Vi skulle ha larm och jag ville inte betala en månadshyra så vi köpte hela larmet direkt med installation, samma larm som banker har!! 35.000kr  :::_)
När hela larmet var installerat ville inte montören lämna ifrån sig nyckeln till själva centralen: Jag sa jag har ju för faaan köpt hela larmet så jag ska ha nyckeln.. Montören skruvade på sig och sa att det kan du ju inte få då det är samma nyckel till alla skåp, kul att veta för ett snordyrt larm  fiR:
Larmet var direkt kopplat till polisen med överfallslarm mm,  för att ha den tjänsten var man tvingad att ha årlig service som kostade typ lika mycket som om vi hade hyrt larmet och då ingick servicen :'(
Jag fick nyckeln men aldrig något inbrott, men så hade vi minst en schäfer också..
Det larm vi har på jobbet betalade vi ca 1100kr hos Jula, trådlöst man monterar det blixtsnabbt, då är det även överfallsskydd.. Kanske räcker hos dig joka..
Då slipper ni äckliga månadsavgifter som ni kan lägga på redan billiga elräkningar. ;)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Hemlarm!
« Svar #67 skrivet: 29 december 2012, 11:44:41 »
Frekvensen som används 433,92MHz, används även av radioamatörer och dom får sända med betydligt högre uteffekt än vad larmprylarna gör, sedan som purjo skriver det finns en massa produkter som ligger på 433,92MHz.
Den nyare 868,6625MHz skall användas endast för larmöverföring. Produkterna som säljs för detta band brukar vara bättre i radiodelarna, det vill säga att dom har bättre filter och diversitetsmottagning med två antenner som gör att dom klarar av att ta emot signaler som har studsat i fastigheten och blivit fasförskjutna, 433,92MHz prylar hamnar i ett sådant läge i "radioskugga".
Ska du köpa trådlöst köp 868MHz, det är mitt tips. Det finns hybrida larmsystem, det vill säga ett trådat med larmcentral och manöverpanel(MAP) som har radiomottagare/sändare i MAP:en. Du kan då både ha trådbundna och trådlösa detektorer/givare.
Regeln som nästan alltid finns gäller, är det för billigt så är det inte bra. Du får med andra ord vad du betalar för och det kan vara värt och köpa rätt från början i stället för och köpa billigt och sedan dyrt.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Hemlarm!
« Svar #68 skrivet: 29 december 2012, 11:56:48 »
Med tanke på hur mycket som går på 433,92 MHz och hur illa det funkar skulle jag aldrig köra mitt larm där. Varenda trådlös termometer, NEXA-prylar osv osv lever på det bandet. Det är inte så att signalerna går fram klockrent direkt.
Jag tror på omaket att dra tråd eller åtminstone försöka dra tråd till det mesta för att hålla nere falsklarmnivåer en aning.
Jag har dock aldrig kört något trådlöst larm men en hel del annat på 433,92-bandet.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
SV: Hemlarm!
« Svar #69 skrivet: 29 december 2012, 12:02:54 »
På jobbet har det aldrig strulat, inte vad jag vet iallafall..
http://www.jula.se/tradlost-hemlarmsystem-120-db-441080
Och på vilken Mhz dom sänder har jag inte den blekaste,  dontknow
Vi har haft det där larmet i ca 1½ år, men vi köpte mera sensorer för fönster och dörrar..
« Senast ändrad: 29 december 2012, 12:04:42 av Tågråttan »
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
SV: Hemlarm!
« Svar #70 skrivet: 29 december 2012, 12:16:46 »
Det Jula säljer har inte dubbelriktad kommunikation, detektorerna sänder en signal ett par gånger när den känner av en rörelse/öppnad dörr och om centralen inte tar emot den så märken den inte det på något sätt utan det har bara inte hänt något.
Med dubbelriktad kommunikation så är det så att när detektorn känner av något så skickar den signal och förväntar sig svar, får den inget svar skickar den igen och igen osv. På så sätt kan signalen gå fram även om det är dålig mottagning, sedan så finns det en funktion som kollar av alla detektorer med ett intervall på en viss tid och om inte någon detektor svarar så kan det t.ex gå ett tekniskt larm för kommunikationsfel, är det flera som inte svarar kan det gå ett sabotagelarm. Vissa centraler ska även ha möjlighet och kunna känna av störsändare och då larma för utstörning.
SV: Hemlarm!
« Svar #71 skrivet: 29 december 2012, 12:21:10 »
Det är väll som det oftast är: Man får det man betalar för..
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
SV: Hemlarm!
« Svar #72 skrivet: 29 december 2012, 12:28:32 »
Japp. Jag säger inte att det inte duger, det är bättre än inget larm.
Jag försöker förklara skillnaden så att den som nu vill köpa ett larm kan välja själv, kostnad mot funktioner.
Trots allt så är det mesta buset inte så tekniskt kunniga att dom slår ut larm.
Har man som företagare försäkringskrav på larm så duger ändå inte trådlöst då klass 3 brukar krävas.
SV: Hemlarm!
« Svar #73 skrivet: 29 december 2012, 12:49:10 »
Vi hade/har inget larmkrav på vårt jobb, men kan ju vara tråkigt om man skulle bli av med dom saker som gör att vi kan utföra vårt jobb..
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Hemlarm!
« Svar #74 skrivet: 29 december 2012, 23:27:32 »
Julas larm (tack för länken tågråttan ( http://www.jula.se/tradlost-hemlarmsystem-120-db-441080) har Radiofrekvens  868,35 MHz +/- 0,5 MHz. Fasen då... Snöade in på detta larm... Inga specialbatterier i sensorerna, vanliga. Det är ju som patb skrev att man får ju det man betalar för, men det är jäkligt bra pris tycker jag. Kompletterar med 2 fjärrkontroller, 2 rörelsesensorer, 2 dörr/fönstersensorer och en uppringningsenhet.  Summa: 2092 kr.  Inte dyrt. Hänger på låset i morgon när de öppnar kl 10
