Författare Ämne: sanyo ????  (läst 7373 gånger)
Utloggad jimmen
  • Antal inlägg: 5
sanyo ????
« skrivet: 16 november 2005, 23:41:43 »
hej igen !!!!
är det någon som vet om sanyo sap-kcrv93 ehn / sap-kcrv123 ehn , stänger av vid  - 20 c
och startar först vid - 16 c ????
typ är det - 17 c / -19 c , nästa dag , när det har varit svinkallt så går den inte ???
ELLER ???? Sc:,h
tack för en bra sida !!!
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
SV: sanyo ????
« Svar #1 skrivet: 17 november 2005, 00:45:08 »
Just så lär det vara. Men man kan nog lura någon givare?
Fast det är visst för att generalagenten inte vill ha onödiga kompressorras "på halsen", så dom tål väl inte kyla?  :'(  ;)
 / hej
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: sanyo ????
« Svar #2 skrivet: 17 november 2005, 07:40:55 »
den stänger av med trycket som givare, alltså pressostat
LJ
Utloggad jimmen
  • Antal inlägg: 5
SV: sanyo ????
« Svar #3 skrivet: 17 november 2005, 18:24:28 »
så med andra ord !!!!!!!
sanyopumpar är bara skit !!!
hur är toshibapumparna ???
mvh jimmen
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: sanyo ????
« Svar #4 skrivet: 17 november 2005, 18:27:12 »
För dyra.
SV: sanyo ????
« Svar #5 skrivet: 17 november 2005, 18:52:41 »
Eller leta efter en återförsäljare i din närhet som säljer Sanyo KRV123EH eller KRV93EH, Den stänger inte av vid -20, den har värmeslinga i tråget istället. Den saknar jonisering.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: sanyo ????
« Svar #6 skrivet: 17 november 2005, 19:01:25 »
Det måste gå att lura pumpen på nått sätt
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: sanyo ????
« Svar #7 skrivet: 17 november 2005, 20:43:56 »
Är inte möjligt att det sitter en lågtryckspressostat i Sanyo´n.
Skulle den bryta vid -20 grader så skulle trycket stiga när komptessorn stannar och pressostaten skulle då ge startsignal igen.
Det är en temperaturgivare på sugtrycket skulle jag tro, med ett undre värde som motsvarar -20grader och ett övre värde som skyddar kompressorn vid köldmediumbrist.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
SV: sanyo ????
« Svar #8 skrivet: 17 november 2005, 21:06:16 »
mvh jimmen
Skit och skit? Den är väl kanske i alla fall snygg att kolla på när det varit -20 ute.  ;) Generalagenten är tydligen rädda för kompressorras vid kyla(!) enligt utsago på forumet. Min installatör rekommenderade att min Toshiba alltid skulle gå oavsett temp.
Tja, du får väl kolla efter problemställningar kring Toshiba i forumet. Något kretskort var det visst nån som fått åtgärdat på garantin.
Nu är det väl bara 10% av forumdeltagarna som har Toshiba, men Toshibaägarna verkar dryfta mindre än 1% av problemen.  ;)
Själv har jag haft "problem" med att övertyga forumet om min besparing 1:a vintern.  ;D
En annan hade problem med en gammal r22 Toshiba pump som han skulle sälja och fortfarande fungerade problemfritt, det var liksom det som var "problemet".
Se bara till att placera inne och utedel så optimalt som möjligt, sen blir du bara glatt påmind om den när elräkningarna kommer.  :D
Jag har både extra långa rör, många 90 graders böjar och placering i norr/skuggsida. Kanske hade den blivit ännu effektivare om jag undvikit det??
Ägare av andra fabrikat har påtalat att det kan innebära påtagliga försämringar, fast det kanske inte gäller Toshiba?
Toshiba äger patenten på invertertekniken, så alla kör egentligen med Toshibas teknik. Det kanske är som inom andra branscher, man licencierar bara grundtekniken och behåller "state of the art" tekniken själv. Toshibas pumpar tillverkas uteslutande i Japan om jag förstått det hela rätt? Både Toshiba och nu även Sanyo kommer nu med pumpar som lovar COP kring 6. Men Sanyos kanske inte skall köras i kyla?(!)  :D
 / hej
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: sanyo ????
« Svar #9 skrivet: 17 november 2005, 21:30:58 »
Jag tyckte 20 papp (inkl. montering) för Toshiba var bra pris tidigare men nu börjar det dyka upp mycket "lågpris". Varför  finns inte Toshiba på lågprismarknaden. Det är ju den bästa pumpen på marknaden (ja, ö, åtmonstone näst bäst, efter Sanyo förståss  *roflmao*). Sitter Ventilationsutveckling och håller på pumparna. Dom kanske skulle släppa dom fria på marknaden så att det blir lite drag under galoscherna. Det är bra för konkurensen. Hur funkar det? Någon som vet?
« Senast ändrad: 17 november 2005, 22:06:45 av Sparare »
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
SV: sanyo ????
« Svar #10 skrivet: 17 november 2005, 21:55:46 »
Jag tyckte 20 papp för Toshiba var bra pris tidigare men nu börjar det dyka upp mycket "lågpris". Varför  finns inte Toshiba på lågprismarknaden. Det är ju den bästa pumpen på marknaden (ja, ö, åtmonstone näst bäst, efter Sanyo förståss  *roflmao*). Sitter Ventilationsutveckling och håller på pumparna. Dom kanske skulle släppa dom fria på marknaden så att det blir lite drag under galoscherna. Det är bra för konkurensen. Hur funkar det? Någon som vet?
Sanyo kanske är bäst? Bara man kunde köra dom i kyla(!)  ;D
Har också funderat på det, men bryr mig inte längre eftersom min investering är tagen. Det finns väl någon på forumet som importerat Toshiba från Spanien via Danmark. Kan väl vara så att Toshiban är tillverkad i Japan i en ultramodern fabrik, och dom som säljs billigare på pall kommer från Kina / Malaysia / Indonesien? Då finns det risk att dom är dyrare att tillverka. Toshiba borde kunna säljas billigt eftersom dom får pengar för varenda såld inverterpump av alla fabrikat eftersom dom äger patenten, fast dom kanske är utgångna nu. Men med tanke på hur bra dom är borde dom vara snuskigt dyra, den skall liksom en Rolex eller Ferrari manifestera ägarens framgång, rikedom och intelligens.  ;)
 / hej
SV: sanyo ????
« Svar #11 skrivet: 17 november 2005, 21:58:17 »
Problemet kan ligga i att Toshibas europa kontor eller liknande har gett ventilationsutvecking en slags ensamrätt
på vissa Toshiba modeller som säljes här i Sverige. Ahlsell har något liknande på sin Sanyo EHN. Det är därför
paralellimporterade Sanyo EH skiljer sig lite för att inte konkurera med Ahlsells maskin.
Billigare Toshiba lär komma inom en snar framtid!
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: sanyo ????
« Svar #12 skrivet: 17 november 2005, 22:15:19 »
Det är lite skillnad. Ahlsell säljer vidare varvid det blir upp till försäljare och montör att sätta priset. Det uppstår en slags intern konkurens. Ventilationsutveckling kör hela racet själva. Det har fungerat bra men jag tror inte det sättet kommer fungera i framtiden. Jag tror att dom måste göra som Ahlsell, Kinnan och vad dom heter och låta marknadskrafterna arbeta.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: sanyo ????
« Svar #13 skrivet: 17 november 2005, 22:21:42 »
Till saken hör att det finns som bekant för och nackdelar med allt.
Att Sanyon stänger av vid -20 C är ju inte så sabla kul, men kompressor skyddet har ju ett värde i sig.
Den lär hålla många mer år än andra maskiner.
Angående att EH är "samma" maskin som EHN är inte sant.
Det finns en annan mjukvara i EHN för avfrostningen, samt att EHN går mycket effektivare i hela temperatur registret än EH.
COP utmed temperatur skalan är bättre på EHN.
Häls
Tomas
SV: sanyo ????
« Svar #14 skrivet: 17 november 2005, 23:01:52 »
Hej VPGR.
Vad heter mjukvaran i 123EHN så man kan jämföra.
Har försökt leta efter tester mellan EH och EHN men hittar ingenting.
Hos EUROVENT hittar man bara siffror om EH.
