Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Nibe f750 med tillbyggt garage
Ämne: Nibe f750 med tillbyggt garage (läst 5680 gånger)
Andlin
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Värmepump eller värmepumpar?
Andlin
23 december 2012, 14:35:55 »
Har ett 150 m2 vinkelhus där 750n funkat utmärkt sedan start 2 år sedan. Nu fixat igång garaget med vattenburen golvvärme. -25-30 ute nu och inne blir det inte varmare än 18-19 grader oavsett ökade värmesteg. Kör ej med rumsgivare inne. I garaget haft 14 grader inställt.(rätt tunna original ä-hus väggar i garaget)
Löser man problemet genom att dra ner till 5 grader i garaget eller finns det andra sätt. Antar att pumpen ej pallar att värma både hus och garage i dessa extrema temperaturer?
Inga felmeddelanden från pumpen.
Tacksam för råd.....brrrr.
shogo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 247
Inaktiv
shogo
SV: Nibe f750 med tillbyggt garage
23 december 2012, 14:49:30 »
Pumpen borde väl orka med, skall väl i sämsta fall bara innebära att den behöver mer stöd från elpatronen.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Andlin
Antal inlägg: 13
Andlin
23 december 2012, 14:58:50 »
Tack
Omställningen till patronen sker väl automatiskt vid en viss temp?
Kan hela systemet vara snålställt på något sätt?
Går det att ändra själv, dvs mer stöd från patronen?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
23 december 2012, 15:33:26 »
Kolla vad det står under max installerad el effekt.
Andlin
Antal inlägg: 13
Andlin
23 december 2012, 16:32:59 »
Status : 4,5 kW, hittar inget om Max?
Andlin
Antal inlägg: 13
Andlin
23 december 2012, 16:36:52 »
Jo, här! Max inställd eleffekt 5,5 kW
4,5 kw rullande nu då jag minskat temp i garaget. Då borde allt räcka till?
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
23 december 2012, 16:40:09 »
Max elpatroneffekt är 6,5 kW....
...det behövs kanske om det är snorkallt...
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Andlin
Antal inlägg: 13
Andlin
23 december 2012, 17:54:15 »
Går det att programmera upp till 6,5 kW eller är det nått installatören måste göra? Hittar inget val om det.
Varmare nu iaf.
Tack för hjälpen och god jul till alla!
anette_jonas
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 44
anette_jonas
Svar #8 skrivet:
23 december 2012, 20:45:58 »
Hur stort är garaget som skall värmas upp är ju frågan.
Har själv en 750 som värmer 90,5 kvm golvvärme sen 90,5 kvm radiator på plan 2 som är 21 grader på båda. Se är det 40 kvm garage med ett teknik rum som är samman byggt med huset värms till ca 12 grader. Vår pump kan gå in med typ 2 till 4 kW om man tar och använder varmvatten vid en avfrostning när det var ner mot - 18 grader här förut för att jobba bort mycket -GM.
// Jonas
Senast ändrad: 23 december 2012, 20:47:57 av anette_jonas
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
23 december 2012, 21:49:01 »
Det kanske finns möjlighet att koppla om elpatron för högre effekt så är det på Nibes berg vp dom levereras med 7kw men kan kopplas om till 9 kw.
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #10 skrivet:
23 december 2012, 21:54:12 »
OBS!
Jag kan inget om allt detta. Men.
Vad är det som styr framledningstemp till plattan i garaget? Om övriga huset behöver för ex. 30 grader (utetemp styr) men garaget behöver 35 grader pga den tunna isoleringen, hur vet pumpen att den ska ösa på?
Man kanske skulle behöva öka temp till plattan i huset och strypa med termostater för att plattan i garaget skulle få mer?
Jag bara undrar?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Varmt om foten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Varmt om foten
Svar #11 skrivet:
24 december 2012, 13:48:55 »
Vad har du för huvudsäkringar? Annars begränsar dem, vi har 6.5kw på vår 750.
thomasx
Antal inlägg: 12
thomasx
Svar #12 skrivet:
24 december 2012, 15:11:47 »
Jag har ett Ägir (150kvm) med vidbyggt dubbelgarage, precis som du. Garaget har vattenburen golvvärme och jag håller 15grader där.
Inga problem att ha +23 inomhus när det är -30 ute. Den är inställd på max 6,5kWh som är standard uppe i Luleå. Tror det är olika begränsningar beroende på var man bor.
Enda skiten är de långa avfrostningarna som jag väntat nu i ett år på att Nibe ska åtgärda. Är gode less på dessa 45minutare 4-5ggr per dag som gör att gm skjuter i höjden. Byter filter / dammsuger typ varannan vecka som Nobe lossas ska åtgärda problemet. Hur svårt kan det vara för en programmerare att sätta igång kompressorn när graderna är på 8grader istället för att ge utvisningskort i 45 minuter.
Annars mkt bra produkt!
Varmt om foten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Varmt om foten
Svar #13 skrivet:
25 december 2012, 09:10:34 »
Har han endast 16A huvudsäkringar så begränsar dessa effektvakten...
Andlin
Antal inlägg: 13
Andlin
Svar #14 skrivet:
25 december 2012, 22:35:01 »
Känner igen det där med avfrostningstiderna.....
Säkringarna är mycket riktigt på 16A.
Ser att Max effekt är inställd på 5,5 KW är det något som missats vid installation isf?
Varmt och skönt i huset nu men man får pälsa på sig aningen då man flyr ut i garaget. Ligger på 8 grader där nu och då klarar jag mej, löpande slår mellan 4-4,5 kW. Ska pröva öka upp lite försiktigt i garaget efter helgen.
Nibe
Rickard
gäster: 1891
användare: 12
Börje__
PR400
Daniel.
Hilton
KaktusMaster
Heat?
COP-ojken
Ewald
danghung
rocas
micke_011
krambriw
