Författare Ämne: Nibe f750 med tillbyggt garage  (läst 5679 gånger)
Utloggad Andlin
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 23 december 2012, 14:35:55 »
Har ett 150 m2 vinkelhus där 750n funkat utmärkt sedan start 2 år sedan. Nu fixat igång garaget med vattenburen golvvärme. -25-30 ute nu och inne blir det inte varmare än 18-19 grader oavsett ökade värmesteg. Kör ej med rumsgivare inne. I garaget haft 14 grader inställt.(rätt tunna original ä-hus väggar i garaget)
Löser man problemet genom att dra ner till 5 grader i garaget eller finns det andra sätt. Antar att pumpen ej pallar att värma både hus och garage i dessa extrema temperaturer?
Inga felmeddelanden från pumpen.
Tacksam för råd.....brrrr.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
SV: Nibe f750 med tillbyggt garage
« Svar #1 skrivet: 23 december 2012, 14:49:30 »
Pumpen borde väl orka med, skall väl i sämsta fall bara innebära att den behöver mer stöd från elpatronen.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad Andlin
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 23 december 2012, 14:58:50 »
Tack
Omställningen till patronen sker väl automatiskt vid en viss temp?
Kan hela systemet vara snålställt på något sätt?
Går det att ändra själv, dvs mer stöd från patronen?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 23 december 2012, 15:33:26 »
Kolla vad det står under max installerad el effekt.
Utloggad Andlin
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 23 december 2012, 16:32:59 »
Status : 4,5 kW, hittar inget om Max?
Utloggad Andlin
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 23 december 2012, 16:36:52 »
Jo, här! Max inställd eleffekt 5,5 kW
4,5 kw rullande nu då jag minskat temp i garaget. Då borde allt räcka till?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 23 december 2012, 16:40:09 »
Max elpatroneffekt är 6,5 kW....
...det behövs kanske om det är snorkallt...
Utloggad Andlin
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 23 december 2012, 17:54:15 »
Går det att programmera upp till 6,5 kW eller är det nått installatören måste göra? Hittar inget val om det.
Varmare nu iaf.
Tack för hjälpen och god jul till alla!
Utloggad anette_jonas
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 44
« Svar #8 skrivet: 23 december 2012, 20:45:58 »
Hur stort är garaget som skall värmas upp är ju frågan.
Har själv en 750 som värmer 90,5 kvm golvvärme sen 90,5 kvm radiator på plan 2 som är 21 grader på båda. Se är det 40 kvm garage med ett teknik rum som är samman byggt med huset värms till ca 12 grader. Vår pump kan gå in med typ 2 till 4 kW om man tar och använder varmvatten vid en avfrostning när det var ner mot - 18 grader här förut för att jobba bort mycket -GM.
// Jonas
« Senast ändrad: 23 december 2012, 20:47:57 av anette_jonas »
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 23 december 2012, 21:49:01 »
Det kanske finns möjlighet att koppla om elpatron för högre effekt så är det på Nibes berg vp dom levereras med 7kw men kan kopplas om till 9 kw.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 23 december 2012, 21:54:12 »
OBS!
Jag kan inget om allt detta. Men.
Vad är det som styr framledningstemp till plattan i garaget? Om övriga huset behöver för ex. 30 grader (utetemp styr) men garaget behöver 35 grader pga den tunna isoleringen, hur vet pumpen att den ska ösa på?
Man kanske skulle behöva öka temp till plattan i huset och strypa med termostater för att plattan i garaget skulle få mer?
Jag bara undrar?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #11 skrivet: 24 december 2012, 13:48:55 »
Vad har du för huvudsäkringar? Annars begränsar dem, vi har 6.5kw på vår 750.
Utloggad thomasx
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 24 december 2012, 15:11:47 »
Jag har ett Ägir (150kvm) med vidbyggt dubbelgarage, precis som du. Garaget har vattenburen golvvärme och jag håller 15grader där.
Inga problem att ha +23 inomhus när det är -30 ute. Den är inställd på max 6,5kWh som är standard uppe i Luleå. Tror det är olika begränsningar beroende på var man bor.
Enda skiten är de långa avfrostningarna som jag väntat nu i ett år på att Nibe ska åtgärda. Är gode less på dessa 45minutare 4-5ggr per dag som gör att gm skjuter i höjden. Byter filter / dammsuger typ varannan vecka som Nobe lossas ska åtgärda problemet. Hur svårt kan det vara för en programmerare att sätta igång kompressorn när graderna är på 8grader istället för att ge utvisningskort i 45 minuter.
Annars mkt bra produkt!  :)
  • Antal inlägg: 51
« Svar #13 skrivet: 25 december 2012, 09:10:34 »
Har han endast 16A huvudsäkringar så begränsar dessa effektvakten...
Utloggad Andlin
  • Antal inlägg: 13
« Svar #14 skrivet: 25 december 2012, 22:35:01 »
Känner igen det där med avfrostningstiderna.....
Säkringarna är mycket riktigt på 16A.
Ser att Max effekt är inställd på 5,5 KW är det något som missats vid installation isf?
Varmt och skönt i huset nu men man får pälsa på sig aningen då man flyr ut i garaget. Ligger på 8 grader där nu och då klarar jag mej, löpande slår mellan 4-4,5 kW. Ska pröva öka upp lite försiktigt i garaget efter helgen.
