Författare Ämne: För liten ackumulatortank?  (läst 29217 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: För liten ackumulatortank?
« Svar #30 skrivet: 24 december 2012, 00:10:06 »
En sådan termostat har inte längre känselkropp än max 10cm.
EDIT: Här är PDF med alla mått
http://www.heatingcontrolsonline.co.uk/instructions/L6188.pdf
« Senast ändrad: 24 december 2012, 01:00:13 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #31 skrivet: 24 december 2012, 06:44:58 »
  "Men, jag borde beställa ett rökgastermostat samt en laddomatt..är vi överens så? :)  Du har ju redan en laddomat.
Utloggad fastmoving?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #32 skrivet: 24 december 2012, 10:56:08 »
Nja, det han har är en laddventil, med pump blir det ett laddkoppel.
Laddomat är ett varumärke....
Kan förstå att det känns surt att bygga om så snart efter igångsättning, men ännu surare är det ju när det inte funkar som det ska.
Nå, som sagt så en rökgastermostat tycker jag helt klart du ska ha.
Din vvs-kille borde ju kunna säga vad för effekt den där laddventilen skall klara av, satt och leta en sån igår men hittade ingenting om den.
Det där med längden på termostaten till laddpumpen var intressant, det är inte helt säkert att du har det varmaste vattnet där den sitter, och slår den då igång på 85grader så kan det mycket väl vara över 100 närmast rökgaskanalerna.
Har du prövet vrida ner den så pumpen startar tidigare, och då ha laddventilen i och vredet öppet? Kanske inte gör nån skillnad alls, men nyfiken blev jag ju.
Är det ändå så att det kokar så är nog som sagt den där laddventilen för liten för effekten.
Så, jo jag tror nog att du ska ha en Laddomat 21-60 istället för det koppel du har nu.
Utloggad ibizzen
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 30
« Svar #33 skrivet: 24 december 2012, 11:00:39 »
Precis, har eldat nu igen och verkar vara svårt att få upp acctanken i över 60 grader, men det är klart om det fungerar som du beskriver. :)
Jag skall beställa en laddomat 21-60 samt ett rökgastermostat så ska nog det borda räcka med 1500liters acctank, hoppas jag!  :)
Nybyggt älvsbyhus 2012 124m2 + garage 90 m2,
Nibe F750 + Arimax 240 (ved) med ackumulatortank Aquaterm 1500EK
  • Antal inlägg: 6
« Svar #34 skrivet: 24 december 2012, 11:19:22 »
Som jämförelse kan jag ju nämna mitt system, 1250L acktankar (en 500l o en 750l), Laddomat 21-60 och Nibe Vedex 1000.
Huset är på ca65kvm 1,5plan med källare på ca 40kvm. Byggt -36, så ca 12cm sågspån i väggarna = inte bra isolerat alls.
Garage på 70kvm (ink pannrum) golvvärme där. Nu när vi haft -30 ute så räcker tankarna ca 6-7timmar innan jag måste elda igen, har då haft ca85grader tankarna i början och när de är "slut" så är det nere på ca45grader.
Största delen av värmen är det huset som tar, garaget är 2-3ggr så bra isolerat som huset......
Försöker hålla 20grader inomhus, men då tankarna når 45 grader faller det en del.
Har du fortsatt elda efter att hela tanken nått 60grader? Som du kör nu förstår jag att det inte blir mer första svängen, men som sagt så när hela tanken nått 60 borde du utan problem kunna höja tempen mer.
Utloggad ibizzen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #35 skrivet: 26 december 2012, 14:10:18 »
Eldade upp hela tanken till 85grader igår kl 22:00, imårse ca 9 tiden låg tanken på 20grader. Om jag utökar med en tank till på 2000liter (blir totalt då 3500liter) DÅ borde det vel räcka med att elda upp systemet varje kväll? Jobbar som brandman och kan inte alltid elda både morgon och kväll. Laddomat 21-60+en Aquaterm 2000EK kanske? help
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #36 skrivet: 26 december 2012, 14:28:14 »
Men du bör nog kolla upp mer noga innan du beställer mer tankar. Från 85-20 grader blir ca 110-115 kWh. Och från 30-20 har nog tagit lång tid. Du har ju säkert haft en förbrukning på 10-11 kWh per timme. Det är väldigt högt.
Utloggad ibizzen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #37 skrivet: 26 december 2012, 14:31:17 »
Det är ju lite skumt ja, men vart kan värmen ta vägen? huset och garaget byggt 2012..BRA isolering?! Nu vid -15 ligger framledningstempen på 44grader till huset(retur 38) och garaget är endast självcirkulation på och där är det +15grader...börjar bli tokig :/ Kanske man borde börja med en laddomat, så att inte värmen slipper ut via pannan och skorstenen bakvägen nu när jag har ett helt öppet system.
« Senast ändrad: 26 december 2012, 14:41:10 av ibizzen »
HE
HE
« Svar #38 skrivet: 26 december 2012, 16:26:55 »
Det här kanske är lite feltänk men jag provar... Kan man inte bara stänga den nedre ventilen från tank till panna efter avslutad eldning? Detta för att prova om det är självcirkulationen som är förklaringen eller om det är något annat, inte som permanent lösning givetvis.
Utloggad ibizzen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #39 skrivet: 26 december 2012, 21:22:13 »
Testade men tyckte inte det hjälpte så mycket :/
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #40 skrivet: 26 december 2012, 21:32:59 »
Du behöver ju garanterat börja elda igen innan tempen sjunkit ner till 20 grader. Du vet ju inte hur länge den legat på 20 grader på natten. Det kan ju princip inte bli kallare i tanken då det är ungefär rumstemperatur. Den kanske har legat på 20-25 grader i flera timmar. Du bör nog testa att elda upp hela tanken till 85 igen och ta tiden tills den är nere i ca 45 grader som jag uppfattade att du behövde nu ungefär till radiatorsystemet. Kommer inte ihåg nu hur stort hus du har men eftersom det är nybyggt bör det inte dra mer än ca 35 watt/kvm vid DUT. Så 200 kvm blir 7 kWh i timmen. Något riktigt fel har du någonstans.
Utloggad ibizzen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #41 skrivet: 26 december 2012, 21:39:20 »
Börjar bli tokig...Skall testa imorgon när jag är hemma och se hur länge tanken håller från 85grader. Vad kan felet vara då?! Svårt att säga förståss..Huset är 125m2 med radiatorer och garaget 90m2 med golvvärme.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #42 skrivet: 27 december 2012, 09:32:23 »
Det är svårt att säga för mig vad som är fel. Men återkom med tiderna sen så kan vi kolla då.
« Svar #43 skrivet: 27 december 2012, 09:49:36 »
Vilken isolering har du i garaget, golv, väggar, port(ar) och tak?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #44 skrivet: 27 december 2012, 11:10:01 »
Jag reagerade ang garagets golvvärme, vill till att plattan är bra isolerad. Jag har 200mm under 100mm sidorna och det var för lite isolering. Aerotemper`n är mycket billigare i drift.
