Författare Ämne: För liten ackumulatortank?  (läst 29151 gånger)
Utloggad ibizzen
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 30
SV: För liten ackumulatortank?
« Svar #45 skrivet: 27 december 2012, 21:07:42 »
Hej kära medlemmar.
Har idag haft vvskillen på besök. Han bytte laddventilens termostat (72grader) för att se ifall det löser problemet. MEN! Proveldar som bäst och pannan kommer snabbt upp i temperatur närmare 100grader. Monterade dragregulatorn och nu hålls den på ca 90-95grader.Använder ni dragregulator vid vedeldning mot acctank? Sotar inte panna ihjäl sig med dessa? Enligt min teori borde man vel elda med mycket drag för att få en så jämn och ren förbränning som möjligt? Ett annat problem var också att garaget har en innetemp. på 18grader.Inget termostat är ännu installerad där utan temperaturen som körs ut i golvvärmeslingorna är med självcirkulation,dvs det kallaste vattnet från acctanken som cirkulerar där...skall åtgärdas.
Nybyggt älvsbyhus 2012 124m2 + garage 90 m2,
Nibe F750 + Arimax 240 (ved) med ackumulatortank Aquaterm 1500EK
« Svar #46 skrivet: 27 december 2012, 21:57:15 »
Snurrar (ladd)  cirkpumpen
Utloggad ibizzen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #47 skrivet: 27 december 2012, 22:23:19 »
Den snurrar på trean, och returen från acctank till pannan runt 73-78 grader..
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #48 skrivet: 28 december 2012, 04:23:10 »
Ja, det är ju de returtemperaturer som laddventilen talar om att pannan vill ha ,så det som ev behövs är en ngt starkare pump. Det brukar vara så att dragregulatorn bara stryper primärdraget och då är det ingen katastrof. Orkar bara sekundärluften tända rökgaserna så är det ok men om fortfarande tanken skulle vara nere i 20 grader på morgonen, trots garageövertemperaturerna, så återstår att lista ut vart värmen tar vägen.
Utloggad ibizzen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #49 skrivet: 28 december 2012, 06:06:46 »
Skall prova med starkare pump. Regulatorn jag pratar om sitter ju monterad med kedja till dragluckan på pannan, är det primärdraget du pratar om? :o Jag börjar tro att det är i garaget som värmen försvinner.
Utloggad ibizzen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #50 skrivet: 28 december 2012, 07:19:07 »
För övrigt kan jag berätta att nuvarande pump är en Grundfos 25-60 180 ..borde vel räcka tycker jag  :-\
Utloggad Janne63
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 15
« Svar #51 skrivet: 28 december 2012, 11:13:58 »
Du skulle väl kunna stänga av golvvärmen i garaget när du eldat hela acktanken till 80 gr o se vilken temp du har i acktanken efter 12 tim  då får du svar var värmen tar vägen. Ställ in en kupevärmare om du tror att det blir för kallt där
Utloggad ibizzen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #52 skrivet: 28 december 2012, 14:00:03 »
Har ställt ned flödet i golvvärmeslingorna i garaget och hoppas de inte fryser  ::) Beställde också en laddomat 21-60. Får se hur det utvecklar sig detta..
Utloggad ibizzen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #53 skrivet: 12 januari 2013, 19:59:14 »
Hej, nu har jag 1,5tums rör mellan panna och tank, fungerar kanon.
Men, vad tycker ni om denna bild? Skall retur från garageslingorna samt retur från husradiatorerna vara kopplade till samma rör??
http://imageshack.us/photo/my-images/849/forumbild.jpg/  dontknow
Utloggad ibizzen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #54 skrivet: 14 januari 2013, 18:39:43 »
Ingen som kan svara?  :-\
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #55 skrivet: 14 januari 2013, 19:16:05 »
Man brukar normalt dra returen till botten på acktanken så samma rör är ok  tummenupp
Utloggad ibizzen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #56 skrivet: 14 januari 2013, 19:27:53 »
Jo, men observera att dom har dragit ihop garage(golvvärme) samt hus(radiatorer) till samma rör, och senn fördelat till respektive shunt. DVS, vatten tempen på golvärmen från garaget kan ligga på ca 10grader retur, och från hus kring 35grader, när de möts kyls ju retur vattnet ner rejält i onödan? Borde inte returerna kopplas direkt till respektive shunt samt botten på acctanken???
« Svar #57 skrivet: 14 januari 2013, 19:43:37 »
Jo hus returen kyls men garage returen värms jag tror inte det spelar nån roll. Det man ev skulle kunna tänka sig vore att dra husreturen till garagets framledning och på så vis få en riktigt låg retur temp och fin skicktning i acktanken men då gäller det att husreturen alltid är varmare än garage framledningen. Men jag tror att din nuvarande inkoppling är ok.
Utloggad ibizzen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #58 skrivet: 14 januari 2013, 19:54:43 »
Jag tror inte det är ok, eftersom jag har garageshunten på minsta läge = 0, körs ändå 30gradigt vatten ut i golvet? På husshunten sitter en Ouman(automatik).
Jag tror att garageshunten blir knasig pga det varma vattnet från huset...
« Svar #59 skrivet: 14 januari 2013, 20:51:03 »
Helt rätt feltänkt av mig golvet kan inte få kallare framledning än vad golvets retur och husets retur blir tillsammans. Men då kan du ju koppla om så husets retur går till golvets framledning det borde funka med viss reservation för feltänk igen :)
