Författare Ämne: Daikin vibrationer  (läst 9453 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Daikin vibrationer
« Svar #15 skrivet: 25 december 2012, 18:59:23 »
Ska man verkligen orka pulsa ut i snön efter att ätit ytterligare julbord Sc:,h
Kanske när hunden ska ut om jag inte glömmer tumstocken :)
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #16 skrivet: 25 december 2012, 21:23:58 »
helt rätt lite tung i gumpen är man ingen brådska ta det när det passar
mvh
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
« Svar #17 skrivet: 28 december 2012, 11:51:33 »
55mm på kompressorsidan och något högre på den andre sidan..
Utloggad mekarn
  • Antal inlägg: 20
« Svar #18 skrivet: 01 januari 2013, 17:59:22 »
Nu när det blev + grader så försvann problemet. Är helt inne på att det blir is någonstans när vädret skiftar och att det ger obalans.
Frågan är vad man kan göra åt det?
Har ju garanti men det är ju inget fel på den.
Fler borde ju ha detta problem tycker jag men daikin är ju inte den vanligaste pumpen heller kanske.
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
« Svar #19 skrivet: 02 januari 2013, 10:53:46 »
I förra huset hade jag en pump som inte stod helt rätt i våg, då blev det oljud pga is. Kan ju kanske bygga is om vatten samlas på fel ställe. Men jag skulle ta ut montören om jag har garanti kvar (när problemet är tydligt), när garantin gått ut kan man ju plocka bort kåpor för att få en bättre bild av hur det ser ut.
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #20 skrivet: 03 januari 2013, 11:58:13 »
visst har fler problem men har löst det med stativ eller lever med problemet
i daikins 20 modell är det lite för mycket isolering som gör
att den kilar mot sidan och kompressorn blir inte rörlig
pga is bildning
OM det hörs ute mer än vanligt så är det garanti men om
det bara hörs inne så är det sk resonans ljud då vill man
påstå att det beror på husets konstruktion (trots att kompressorn sitter kilad )
så i mitt fall vart det en reklamation pga att ute ljudet var
störande , så maskinen vart strippad och åtgärdad
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #21 skrivet: 03 januari 2013, 16:44:06 »
Antar den blir tystare ute med stålfjädrar också?
Har vibrationer från pumpen som låter en hel del ute ibland men inne är det dock helt tyst för pumpen sitter på en tegelvägg.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad mekarn
  • Antal inlägg: 20
« Svar #22 skrivet: 03 januari 2013, 16:46:40 »
Visst låter det inne lite när det är som värst men det är inte så farligt. (knappt störande)
ute däremot låter det ju riktigt illa och hörs ut på gatan. Om man inte vet vad det beror på skulle man ju tro att den håller på att skära ihop.
Ska ta kontakt med montören samt spela in ljudet om jag får tillfälle.
« Svar #23 skrivet: 03 januari 2013, 18:56:07 »
Tegelvägg Sc:,h
Jag är inte så säker på att det är bättre kanske snarare tvärtom, jag har det också, tegelvägg..
Men med stålfjädrar hör jag inte maskinerna ett enda dugg, tvärtyst!!!!!!
Jästen
Jästen
« Svar #24 skrivet: 03 januari 2013, 19:39:55 »
Om du kollar tidigare trådar så har de med trävägg mer problem med stomljud än de med tegelvägg. .,;-
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #25 skrivet: 04 januari 2013, 10:10:01 »
Ja, som sagt inne hörs vibrationerna från pumparna inte alls.
Kan ju bara jämföra med föräldrarnas pump som sitter mot en trävägg (lockpanel), det låter bedrövligt inne ibland ändå tycker jag deras utedel betydligt tystare rent generellt.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #26 skrivet: 04 januari 2013, 11:28:05 »
detta är ac pumpar modifierade till värme pumpar som i mina ögon och öron inte är
konstruerade för drift i kallare och råare klimat så om man tittade inanför skalet på en pump
som går på ett grisigt ställe (kall fuktigt rå luft ) så ser man att det blir många gånger för
trångt på vissa ställen som i många fall orsakar ljud inne o ute (har själv kollat på olika fabrikat där grisiga förhållanden förekommit och is bildning har uppkommit trots bra ISOLERING ) finns även andra saker som påverkar men isbildning är nog det vanligaste
för oljud  men det löser man med stativ eller fjäderdämpare eller byter sovrum,värme slingor m.m  HMMM
Nä kostruera en pump för dessa förhållanden (grisiga ) så skulle en hel del problem inte
uppkomma eller vara enstaka
inte är ja bitter
mvh
