Författare Ämne: Daikin vibrationer  (läst 9441 gånger)
Utloggad mekarn
  • Antal inlägg: 20
Daikin vibrationer
« skrivet: 22 december 2012, 15:49:17 »
Har en daikin FTXL20G som sitter monterad på husvägg och stående på såna enkla gummidämpare.
Vid vissa temperaturer eller väder omslag typ nu får jag väldiga vibrationer i utedelen det gör i sin tur att sidoluckan samt frontgallret vibrerar så pass att det rasslar rätt illa.
Inte så det hörs in men står man ute så låter det rejält.
Tycker detta är bra störande och undrar om lösningen är bättre dämpare? eller att jag kanske har nått fel på min utedel?
  • Antal inlägg: 3700
SV: Daikin vibrationer
« Svar #1 skrivet: 22 december 2012, 19:04:41 »
Jag vet inte om du har fel på pumpen men du borde byta till stålfjädrar, det är magiskt bra!!
Jag tycker det är så bra att alla fabrikat borde ha det som standard till sina maskiner!!
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #2 skrivet: 22 december 2012, 21:33:29 »
Har en FTXL25G som sitter på en väggkonsol och lite bättre gummikuddar (inte de allra billigaste). Och skulle nog vilja påstå att min pump är i stort sett vibrationsfri.
Tror det är något fel på din pump. Har du garanti kvar, använd den!
Mvh!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
Utloggad mekarn
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 23 december 2012, 07:59:25 »
Har ju 5år garanti på den så visst kan jag ta ut nån som kollar på den. den har varit så här till och från sen den var nya nu har den gått hela hösten och fram till förra helgen utan ett knyst. Vi hade ju ju + grader här några dagar och sen när det blev - grader igen börja den vibrera.
Vet inte om det är rimligt att det kan bli obalans av tex i på bladen eller axeln? (syns inget)
om man inte kör den så hårt så minskar vibrationerna.
« Svar #4 skrivet: 23 december 2012, 14:06:14 »
Lite bättre gummikuddar Sc:,h
Jag var som du, tyckte inte alls mina utedelar var speciellt störande men vi en nyinstallation av en kraftigare pump så blev jag rekommenderad att ha stålfjädrar!! Då beställde jag även byte till stålfjädrar av den 5år äldre maskinen.. Tantaloan trodde att jag vid nyinstallationen hade tagit bort våra utedelar :o så tyst blev det!!!!!
Jag kan inte höra utedelelarna och då har jag soffan precis innanför tummenupp
Gummifötter fungerar säkert jättebra på sommaren, men på vintern :-\ helst då det blir riktigt kallt så är dom nästintill helt värdelösa jämfört med stålfjädrar..
Utloggad Manor
  • Stad/land: Stor-Stockholm
  • Antal inlägg: 54
  • Gillar luftvärmepumpar :).
« Svar #5 skrivet: 23 december 2012, 15:39:03 »
Även jag kan ge två stora "tummar upp" för stålfjädrar. Utedelen är helt knäpptyst.
« Svar #6 skrivet: 23 december 2012, 16:10:40 »
Finns det någon som är missnöjd med sina stålfjädrar, jag tror inte det!!!
Skulle vara kul att höra om någon som haft gummidämpare och sen bytt till stålfjädrar, blivit missnöjd..
Jästen
Jästen
« Svar #7 skrivet: 23 december 2012, 17:09:21 »
Jag har gummidämpare och är nöjd. Och de blir inte hårda när det är kallt.
« Svar #8 skrivet: 23 december 2012, 17:53:10 »
Har du testat stålfjädrar?
Har man markstativ så är man inte lika beroende av stålfjädrar, men har man väggkonsoller så är stålfjädrar att föredra..
Jag skulle vilja att någon som har stålfjädrar och är missnöjd med dom skriver här, dom finns nog inte!!
Jästen
Jästen
« Svar #9 skrivet: 23 december 2012, 19:01:41 »
Jag har inte testat stålfjädrar då jag är nöjd med mina gummidämpare. Pumpen sitter på en tegelvägg och jag hör den bara vid avfrostning om jag lyssnar noga när kompressorn varvar upp. Stålfjädrar är säkert bra jämfört med dåliga gummidämpare. a:gl
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #10 skrivet: 25 december 2012, 12:07:06 »
trolig orsak att is samlas kring yttre kort sidan innanför isoleringen kring kompressorn som gör att kompressorn tillslut kilas fast och då överför till
hela ute delen
mvh
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #11 skrivet: 25 december 2012, 12:12:05 »
hur höga blir dom på kompressor sidan ca ?
och på den andra sidan
antar att du har dom på bägge pumparna
mvh
« Svar #12 skrivet: 25 december 2012, 13:01:19 »
Om jag inte minns fel blir dom ca 2½-3cm högre än gummifötterna..
Det är styvare fjädrarna på kompressorsidan för att den inte ska sjunka mer än andra sidan..
Jag satte in stålfjädrar på båda maskinerna.. tummenupp
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #13 skrivet: 25 december 2012, 16:37:56 »
Att ha obalans i en snabbt roterande axel är aldrig bra för lager. Då din maskin varit i stort sett vibrationsfri (nåja, du har varit nöjd) tills för ett kort tag sedan tyder på en förändring till det sämre. Om det är vibrationer som kommer av obalans i fläkt bör du hävda garanti.
Mvh!
// Niklas
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #14 skrivet: 25 december 2012, 18:27:55 »
mina är 36 mm höga på kompressor sidan
så hur höga är dina i verkligheten
mvh
