Författare Ämne: VV Temp  (läst 6413 gånger)
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
  • Inte en pinne till
VV Temp
« skrivet: 20 december 2012, 17:22:42 »
Hej.
Har en liten fråga.
Hur mycket sjunker tempen på vv utan tappning???
Enligt min graf så sjunker vv  1g på 80 min.
Är det ok?
Jag har en Thermia 8 g2
Thermia g2 8kw, 180m borra 170 aktivt, 225 m jordvärme slang, 11korad raddar och 3 rum med golvvärme, fläktkonvektor Veneto crc54+1. Hus byggt 1981,132m2+ året runt uterum på 42m2. Konverterat 2012 Med Forumet som hjälp.
  • Antal inlägg: 19498
SV: VV Temp
« Svar #1 skrivet: 20 december 2012, 19:06:59 »
Låter lite mycket men har ingen koll på Thermia men det ger ju ca 4 starter per dygn endast för vv förluster Sc:,h
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
SV: VV Temp
« Svar #2 skrivet: 20 december 2012, 23:51:47 »
Med 9 grader mellan till och från ger det 2 starter/dygn utan tappning av varmvatten. Är väl ganska normalt, där ligger jag i alla fall. Har du större spann innan värmen går in så minskar ju starterna.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: VV Temp
« Svar #3 skrivet: 21 december 2012, 16:20:56 »
I natt så sjönk vv tempen från 60g till 52g på 10 tim.
Hur högt värmer kompressorn vattnet utan HGW ? 60g är inte det högt
Jag kör med kurva 30 och kanske inte kan få ut så mycket extra vv av hgw.
Skulle det bli bättre om jag sänkte hgw tempdiff från 20 till 15 ?
SV: VV Temp
« Svar #4 skrivet: 21 december 2012, 16:35:09 »
Men 9 grader är inte det stor skillnad mellan start stop temp jag har för mig att jag har 3-4 grader.
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 177
SV: VV Temp
« Svar #5 skrivet: 21 december 2012, 17:47:44 »
Ja kör med 43 in och 52 stop. Vet ej om det är galet men det funkar fint för mig. Upplever inte kallt vatten och räcker normalt för duschning m.m.  60 grader, det börjar närma sig legionellakörning. Låter väldigt högt som normal stopptemp för vv.
Huset:
Garaget:
SV: VV Temp
« Svar #6 skrivet: 21 december 2012, 17:52:45 »
Har för mig att jag kör start 42 stopp 46 ger ungefär en start per dygn om inget vv förbrukas.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: VV Temp
« Svar #7 skrivet: 21 december 2012, 21:38:21 »
temperaturen som anges är topp-tempen.
Mängden energi i tanken är beroende på skiktningen.
Ju sämre skiktning desto mindre energi.
Att topptempen går ner 1 grad på en maskin är inte samma som att topp tempen går ner 1 grad på alla maskiner.
I installationsmenyn kan man ställa in startvärdets temperaturbalans mellan topp och bottengivare på thermia.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: VV Temp
« Svar #8 skrivet: 21 december 2012, 21:38:42 »
har du VVC?
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 177
SV: VV Temp
« Svar #9 skrivet: 21 december 2012, 21:49:21 »
"Ju sämre skiktning desto mindre energi".
Är temperaturen densamma i hela tanken så är skiktningen väldigt dålig och energiinnehållet högt, eller ;)
Huset:
Garaget:
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: VV Temp
« Svar #10 skrivet: 21 december 2012, 22:27:05 »
Ju sämre skiktning du får/har desto svårare blir det för värmepumpen att avge sin effekt och fylla tanken med energi.
En tank på 180 liter med topptemp på 52 grader kan innehålla en annan annan totalmängd energi än en annan 180l tank med 52 i topptemp.
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: VV Temp
« Svar #11 skrivet: 21 december 2012, 22:28:13 »
Utanför mitt register. vad är vvc ?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: VV Temp
« Svar #12 skrivet: 21 december 2012, 22:54:52 »
Att varmvattnet cirkuleras i en slinga i huset för att ge snabbare varmvatten i kranarna.
Jag har så och får därmed kontinuerligt en förlust i slingan samt att jag får en omröring i tanken vilket försämrar laddningen när VP går, även om topptempen blir bra.
Så jag har 4 laddningar per dygn även utan nyttjande.
Ca 6 med nyttjande.
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 177
SV: VV Temp
« Svar #13 skrivet: 21 december 2012, 23:00:17 »
"Mängden energi i tanken är beroende på skiktningen.
Ju sämre skiktning desto mindre energi."
"Ju sämre skiktning du får/har desto svårare blir det för värmepumpen att avge sin effekt och fylla tanken med energi.
En tank på 180 liter med topptemp på 52 grader kan innehålla en annan annan totalmängd energi än en annan 180l tank med 52 i topptemp."
Jag ifrågasatte endast ditt första påstående om mängden energi kopplat till skiktningen. Har du ingen skiktning så topptempen är densamma som den i botten så har du högsta energiinnehållet i tanken.  .,;-
Huset:
Garaget:
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: VV Temp
« Svar #14 skrivet: 21 december 2012, 23:09:53 »
OK det det har jag inte.
Jag har 20 sek innan jag får vv när jag öppnar kranen.
Jag hade -25 för ett par dagar sedan utan spets så det känns ok. Skulle vilja ha ut mer av hgw . Kör kurva 30.
Har ändrat hgw tempdiff från 20 till15 för mer vv? Är jag rätt ute?
