Författare Ämne: VV Temp  (läst 6419 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: VV Temp
« Svar #15 skrivet: 27 december 2012, 01:08:13 »
Med kurva 30 och kapacitet att hantera -25 grader utan spets är det troligen bara vid mycket kall väderlek som din HGW fungerar som tänkt.
Enligt min mening passar G-pumparna inte bra för hus med golvvärme. Vidare verkar VV tempen bli bäst för de som har en standarddimensionerad värmepump, som alltså förväntas gå på tillskott delar av året.
För de med stora värmepumpar och golvvärme förefaller en optimum med större separat beredare (DUO) vara ett bättre val till samma eller lägre kostnad som en G-maskin med integrerad beredare.
Att sänka tempdiff från 20 till 15 bör tidigarelägga HGW.
  • Antal inlägg: 19498
SV: VV Temp
« Svar #16 skrivet: 27 december 2012, 09:17:58 »
Varför skulle inte en stor vp funka lika bra med HGW  Sc:,h funkar inte HGW så att den stjäl en del av värmen när kompressorn går och från en större kompressor bör det finnas lika mycket att hämta även om den går kortare tid som från en liten som går en längre tid eller funkar det inte så ?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: VV Temp
« Svar #17 skrivet: 27 december 2012, 16:56:37 »
Jag mins inte hur jag uttryckte mig men det är kanske inte så mycket storleken på VP som det är framledningstemperaturen.
Kollade en i går som hade 4200 gångtimmar på 2 år. När det var -3 grader hade dom 2 VV starter per dygn.
Kurva 30 och rum 19 ger 21 grader inne. Dvs 27 i framledning vid 0 grader ute. HGW kickar in få gånger på året när det är benkallt.
Rocco
Rocco
SV: VV Temp
« Svar #18 skrivet: 30 december 2012, 13:35:29 »
Då har jag problem med min VV-tank, jag mätte nu 3 grader sänkning på VV på 30 min (utan tappning)! Har märkt att det har varit för många starter på senare tiden. Vad kan det vara problem? Läcka nånstans?
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
  • Inte en pinne till
SV: VV Temp
« Svar #19 skrivet: 30 december 2012, 15:39:11 »
Efter sänkning av (hgw) tempdiffen från 20 till 15 så verkar hgw in tidigare och jobba.
Glatt överaskad tittade jag på vv grafen  och den har pendlat mellan 53-52 g de senaste 12 tim. Då ligger utetemp på 0. (ingen vv körning av kompressorn)
Stämmer det över tid skulle jag spara in många vv körningar trots låg kurva  :) :) :)
Thermia g2 8kw, 180m borra 170 aktivt, 225 m jordvärme slang, 11korad raddar och 3 rum med golvvärme, fläktkonvektor Veneto crc54+1. Hus byggt 1981,132m2+ året runt uterum på 42m2. Konverterat 2012 Med Forumet som hjälp.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: VV Temp
« Svar #20 skrivet: 30 december 2012, 23:17:22 »
bra blir kul att följa upp hur det går
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: VV Temp
« Svar #21 skrivet: 31 december 2012, 12:03:50 »
Kollade i dag igen. De senaste 12 tim har vv tempen pendlat mellan 52 och 53 g så hgw har hållt emot  :)
Nu efter lite vv tappning gick tempen ner till 51g och då körde kompressorn vv.
Ska ändra grafen så jag kan se hur maskinen kör på ett dygn.
