Författare Ämne: Snabbhjälp!  (läst 7886 gånger)
Utloggad Sudden2
  • Antal inlägg: 4
Snabbhjälp!
« skrivet: 16 november 2005, 21:36:42 »
Har ni lust att hjälpa en totalförvirrad nykomling inom värmepumpar? Har nog aldrig sett något så snårigt som att välja vilken modell man ska ha...
Någon som har ett enkelt och bra svar på vad som händer om man överdimensionerar med en Panasonic HE12 istället för en HE9? Huset är ca 140m2
Mindre besparing? Håller längre etc
Måste bestämma mig snabbt om jag vill ha den innan vintern
mvh
Sudden2
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
SV: Snabbhjälp!
« Svar #1 skrivet: 16 november 2005, 21:55:30 »
Det finns olika åsikter.Men mitt råd är när det gäller inverter,som de du nämner är,att välja så hög effekt som möjligt.De ger den effekt som behövs för tillfället.En pump med hägre effekt hänger med  längre ner i temperatur än en med låg effekt.Dessutom går den med högre effekt lugnare,eftersom den normalt inte behöver gå så hårt,jämförelsevis.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
jockefors
jockefors
SV: Snabbhjälp!
« Svar #2 skrivet: 16 november 2005, 22:28:13 »
hej ..
håller med=)
kör på 12an om det inte skiljer mycket i pris,jag tog en E 12 i stället för en E 9 å det va nog det bästa valet som jag gjort i mitt liv ..
min E 12 klarar mitt hus ner mot -23 grader utan just nån stödvärme
om jag inte minns fel så betalade jag 1000 eller 1500 kr för å få 12an å det va det värt
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: Snabbhjälp!
« Svar #3 skrivet: 16 november 2005, 22:35:54 »
Jag håller med, en luft/luft-värmepump av invertermodell kan i princip inte överdimensioneras i en normalstor villa.
Utloggad Sudden2
  • Antal inlägg: 4
SV: Snabbhjälp!
« Svar #4 skrivet: 17 november 2005, 23:44:45 »
Tackar för hjälpen. Har nu beställt en HE12 och hoppas att bli nöjd även om det verkar kraxas lite om Panasonic på dessa sidor.
Sudden2
Utloggad transalp01
  • Antal inlägg: 36
SV: Snabbhjälp!
« Svar #5 skrivet: 18 november 2005, 08:37:38 »
Blir inte verkningsgraden mindre om den går med låg last för mycket?
Inloggad Rickard
SV: Snabbhjälp!
« Svar #6 skrivet: 18 november 2005, 10:39:31 »
Mmm, kanske, men om det går för mycket tillskott (radiatorvärme) så blir verkningsgraden katastrofalt dålig.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Snabbhjälp!
« Svar #7 skrivet: 18 november 2005, 12:31:41 »
Tvärtom, ju lägre last desto bättre COP
Inloggad Rickard
SV: Snabbhjälp!
« Svar #8 skrivet: 18 november 2005, 12:37:19 »
Hade det för det, men orkade inte kolla upp det...  :-[
Panasonic E9
Panasonic E9
SV: Snabbhjälp!
« Svar #9 skrivet: 18 november 2005, 15:53:23 »
Den testade E9:an i R&R gav bäst vid 75% medan den gav samma effekt vid 100% som vid 50%.
I dag fungerar de säkert bättre.
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Snabbhjälp!
« Svar #10 skrivet: 19 november 2005, 09:46:38 »
"utan just nån" visar tydligt och klart att du inte har någon aning om hur mycket stödvärme du verkligen behöver. Så ditt påstående saknar tyvärr trovärdighet.
Jockefors, bor du i en lite koja eller i ett slott? Sådana saker är viktig information för den som gör köpbeslut på basen av inlägg här.
Mät gärna ditt tillskott vid -23 i vinter och meddela det åt oss.
jockefors
jockefors
SV: Snabbhjälp!
« Svar #11 skrivet: 19 november 2005, 10:35:39 »
Hej...
Huset som jag värmer har måtten 15x9m i ett plan ( Obs utvändigt mått)
det värms till största delen av värmepumpen, jag har ett element på toan + ett i vårat sovrum
och det går väldigt sällan...elementet på toan går väl lite oftare...¨
martin x
har du elmätare på era element eller eller tillsatsvärmen i kåken ?
problemet i mitt hus e att jag har 120m2 till som värms upp med direkt el så det e lite svårt att separera den strömförbrkningen
fast det ska göras ..vi ska koppla om strömen i garage delen så det ska få gå på ett separat proppskåp med egen elmätare så man kan ha järn koll på förbrukningen
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Snabbhjälp!
« Svar #12 skrivet: 19 november 2005, 10:58:59 »
martin x
Japp, jag har en energimätare på stigaren från oljepannan. Och oljepannan kommer jag att ha kvar som tillsatsvärmare även efter installation av L/L VP.
Jag vet redan idag att min L/L VP inte kommer att räcka till eftersom husets behov är ca 6kW vid -16 (mätt senaste vinter med energimätare.)
Tack, för mer informationen.  Det är onekligen en hel del du värmer Sc:,h
Men, det är inte möjligen så att du har en elvärmare i ditt ventilationssystem som du inte tänkt på?
jockefors
jockefors
SV: Snabbhjälp!
« Svar #13 skrivet: 19 november 2005, 22:53:32 »
Hej ...
Joo det e ganska dryga ytor ..räddningen tror jag är att det e öppen planlösning kök,allrum + vardagsrum är typ i samma del av huset å e nog minst 50% av boytan+ att man får ha ett visst överseende med att det kan variera lite i temp mellan olika rum,ungarnas sovrum e det lite trixigt att få bra spridning till går fort det droppar nån grad där om dom glömmer å lämna dörren öppen
är ändå helt förbluffad över att e12an klarar av att hålla huset ända ner mot 20 minus iofs med viss stöttning på toa och i vårat sovrum ..jag va MYCKET tvivlande då jag köpte pumpen att det skulle funka överhuvudtaget
fast det gör det ju  *hehe*
hur mäter du energi på stigen??? för att få en tillförlitlig mätning
vore det inte mest rättvisande att mäta oljeförbrukning på pannan under en visstid...
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Snabbhjälp!
« Svar #14 skrivet: 20 november 2005, 12:38:47 »
Kan bara gratulera, för du har uppenbarligen ett så energisnålt hus att du hör till de få som klarar sig med L/L VP så gott som hela vintern.
Jag har en energimätare, minns inte vad den heter men den fungerar i princip som Rickards fjärrvärmemätare. Den mäter flödet och kontrollerar temperaturen på stigaren och returen för att på så sätt räkna ut den momentana energiförbrukningen.
I och med att jag mäter på detta vis så får jag ju veta "exakt" i W hur mycket energi jag behöver för att dimensionera mitt VP system. Jag slipper antaganden. Ett aber är dock avsaknaden av mätning av duschvatten, men där är det lättare att göra en kvalificerad gissning.
Skulle jag mäta hur mycket olja som går åt, får jag ju bara veta hur mycket olja som går åt. För jag har ju inte en blekaste aning om pannans verkningsgrad.
