Författare Ämne: Snabbhjälp!  (läst 7887 gånger)
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: Snabbhjälp!
« Svar #15 skrivet: 20 november 2005, 13:30:34 »
Jo det är bara konstatera att det är många variabler som spelar in. Min E9 har inte en suck att värma upp kåken vid -20, då kommer det inte mycket värme ur den. Vet inte om det är någon skillnad på olika mjukvaror i pumparna men min går ner i nån slags koma runt -20 och bara fiser ut ljummen luft, sen när tempen stiger till runt -16 då slår den i gång för fulla muggar igen... Sc:,h
Min kåk är ju byggd 1970 och på oisolerad betongplatta så det är ju som en öppen frysbox under fötterna *hehe*
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Panasonic E9
Panasonic E9
SV: Snabbhjälp!
« Svar #16 skrivet: 20 november 2005, 14:32:47 »
Har samma erfarenhet av min E9:a, vid -20 så ger den upp och småputtrar lite kalluft (rumsvärme). Sen vid kanske -17 då är den med igen.  studs
Så den kan ge upp på morgonen sen tinar den igång igen när temperaturen ökar ute (här är det hårdkörning av pumpen som gäller). --/
Angående mjukvara så är min pump köpt hos Citcop i alla fall. Så den pumpen kanske någon spanior blev blåst på  *hehe*
« Senast ändrad: 20 november 2005, 14:37:26 av Panasonic E9 »
jockefors
jockefors
SV: Snabbhjälp!
« Svar #17 skrivet: 20 november 2005, 15:02:24 »
HEJ..
vi bodde temporärt i en kåk vi hyrde för jobbet,han hadde monterat in en e9a sista svängen vi bodde där
håller med om att det saknades tryck i maskinen=)
den blåste iofs varmt men den tog lika mycket ström då  (då det va ca 1-2 grader plus å den drog 4-500w)
som min e12 drar i dag ca 10 grader minus förbrukning ca 450-550 w
pumpen satt bra monterad i ett jätte rum så det va då inte det som va felet,det jag inte fattar e hur pumpen ska kunna värma huset sen vid minus 15 grader då måste den krokna
det va efter det jag börjjade fundera på en midea pump =)
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: Snabbhjälp!
« Svar #18 skrivet: 20 november 2005, 15:28:47 »
Nu kanske vi är lite ur spår i denna tråd men so what 8)
Jag upplever att min E9 är lite vek vid temperaturer strax under nollan men sedan ökar trycket, vad inte vad det beror på men gissar att runt nollan är det ofta fuktigt i luften och med ofta återkommande avfrostningar (under avfrostning avges ju ingen värme). Medans när det är runt säg -10 så avfrostar den nästan aldrig utan bara sprutar värme och det är nog rätt stor skillnad på säg 24 timmar utan en enda avfrostning och 24 timmar med i värsta fall 24 avfrostningar a 10 min=240 min utan värme ur pumpen. Har inte tänkt på detta sätt förrens häromdagen :-X
Utloggad Sudden2
  • Antal inlägg: 4
SV: Snabbhjälp!
« Svar #19 skrivet: 27 november 2005, 22:47:54 »
Coolt med mycket svar!
Tack för hjälpen och det blev en HE12 och kan bara säga efter en fantastiskt lång period på 3 dagar är vi supernöjda. Länge sedan vi hade så varmt inne (alla elementen är avstängda dock två värmegolv som nu går med komfortvärme)
Håller på med en del avfrostningar nu men vad jag förstår är det vanligt när det är fuktigt och runt nollan
Inomhusenheten susar lite och man hör ett mycket dämpat muller, typ stor diesel, från utomhusenheten. Är detta normalt?
Än en gång tack för all hjälp
mvh
Sudden
