Författare Ämne: Jordfelsbrytaren slår ifrån på nyinstallerad Nibe 1145-8  (läst 2210 gånger)
Utloggad stepe
  • Antal inlägg: 2
Ny här på forumet. Har som rubriken lyder nyss låtit en firma installera en Nibe 1145 med en 300l vvb. Nu till problemet, har fungerat bra i de ca 3-4 veckor vi haft den. Idag gick strömmen i hela huset. Gick ner till elcentralen och identifierade att säkringen till värmepumpen var boven.
Ringde firman och de skickade ut Nibes certifierade tekniker som först ej fann något fel. Påpekade att det borde vara något som gör så att jordfelsbrytaren går in. Teknikern gav med sig och gick ned ännu en vända för att fortsätta felsöka. Teknikern fann då att kondensvatten droppade på en kontakt i värmepumpen. Kontakten isolerades enligt teknikern och felet avhjälpt.. Gick två timmar sen var hela huset mörkt igen.
Denna gång hade även en av huvudsäkringarna gått. Bytte denna propp och såg att samma fel var tillbaka.
Tack vare hjälpsamma grannar har vi fått låna värmefläktar så att åtminstone sovrum och kök går att vistas i utan skoteroverall. Teknikern menade på att vi skulle debiteras denna jourutryckning trots värmepumpens ringa ålder så vi valde att härda ut en natt. Förhoppningvis dyker denne upp imorgon.
Någon som känner igen fenomenet/problemet? (Har som sagt inte varit delaktig i installationen mao inget hemmapulande utan skall förhoppningsvis vara fackmannamässigt gjort).
Vad bör man förvänta sig för hjälp av installatören och Nibe?
Hoppas att min frågeställning är någorlunda tydlig!
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31251
SV: Jordfelsbrytaren slår ifrån på nyinstallerad Nibe 1145-8
« Svar #1 skrivet: 18 december 2012, 16:38:41 »
I rubriken står det jordfelsbrytare?
Men om det är säkringarna som går så är det helt klart fel på värmepumpen.
Jag fattar inte ärligt hur den är konstruerad om kondensvatten kan droppa på en kontakt?
Men det är väl installatören som är ansvarig under garanti-tiden.
Och du ska absolut inte behöva betala nån jourutryckning.
Går den att köra på elpatron eller går säkringarna då också?
« Svar #2 skrivet: 18 december 2012, 16:49:06 »
Vart sitter denna kontakt och vartifrån kommer vattnet? Bild?
Utloggad stepe
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 20 december 2012, 23:38:26 »
Jo, första gången vi felanmälde så var det jordfelsbrytaren som löste ut hela tiden. Efter att teknikern varit här första gången så tog det två timmar sedan gick en av huvudsäkringarna.
Jag såg ej kontakten själv, utan det var teknikern som sa att det såg ut som kondensvattnen droppade på en kontakt, för mig är det en oroväckande klantig konstruktion eller installation om det kan hända. Gick ej att köra på elpatron. Hela anläggningen var helt ur funktion.
Enligt Nibes auktoriserade servicetekniker så skall kunden stå för jourutryckningen trots att anläggningen är så gott som ny.. försäkringsbolaget hänvisar till att värmepumpen är inom garantitiden. Och installatören hänvisade till garantin och Nibes servicetekniker-tacksamt.
Har tyvärr ingen bild.
Det kom ut en tekniker dagen efter jag skrev första inlägget och han fann ett "sotigt kretskort". Han bytte det och tillade om att det kan vara kretskortet i kombination med kondensvattnet på kontakten som utgjorde att anläggningen la av. Än så länge funkar det..
