Författare Ämne: Hur minskar vi antalet starter hos EcoHeat 300  (läst 20383 gånger)
Utloggad Risvall
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 89
  • CTC EcoHeat 308 & Vaillant flexoCOMPACT
« skrivet: 16 december 2012, 19:24:45 »
Hej, nu har vintern dragit igång riktigt och jag har börjat titta hur pumpen går. Har mellan 44 och 50 starter per/dygn, hur gör jag för att få ner det eller är det bara att gilla läget. Har även dåligt delta på VB ca. 2-4 grader, har det någon betydelse hos EcoHeat 300.
För övrigt så fungerar allt som det ska antar jag!
CTC EcoHeat 308, Borrdjup 178 meter, Installerad Dec.2011(Bostad i Örnsköldsvik) & Vaillant flexoCOMPACT, Borrdjup 201 meter, Installerad Dec.2017 (Hus i fjälls, Västerbotten)
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
SV: Hur minskar vi antalet starter hos EcoHeat 300
« Svar #1 skrivet: 17 december 2012, 15:39:15 »
Hej, och grattis till bergvärmeinstallationen.
Vet ej var du bor men i mälardalen har vintern kommit av sig lite och det är plusgrader lite här och var.
Du har väldigt många starter på pumpen varje dygn. Är pumpen överdimensionerad?
Börja med att gå igenom alla radiatorer och se till att samtliga raddar får fullt flöde. Har du möjlighet att mätta framledningstempen med en IR-termometer kommer det att underlätta intrimningen. Temperaturen i huset ska inte styras av termostaterna på radiatorerna utan av huskurvan och utomhusgivaren i första hand. Har du en inomhusgivare bör den vara avslagen under intrimningsfasen. Lättast att trimma är när det är under nollan ute eftersom flödena och tempen över raddarna är större då än vid plusgrader och runt nollan.
Lägg upp lite fakta om huset och pumpen samt lite värden under drift vid minusgrader, så får vi försöka att få ner starterna och trimma in pumpen.
Tom
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #2 skrivet: 17 december 2012, 17:02:48 »
Det borde inte bli så många starter på en 8kw den jobbar ju mot samma volym som 12kw vp men det kanske blir bättre om du ordnar till deltat. En nödlösning är ju att öka diffen som vp värmer över börvärde men det ska väl inte behövas på en 8 kw.
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 17 december 2012, 19:06:13 »
Mest effektivt är att öka startfördröjningen från 10 till mellan 20-30. Men öka samtidigt shuntfördröjningen till 240. Ev. även start/stopp diff övre till 7 °C.
Detta innebär mindre starter och längre gångtider.
Man nåste pröva sig fram vilket som är mest effektivt för huset.
Startfördröjningen kan man öka en hel del,men det får inte påverka innetemp.
Utloggad Risvall
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 17 december 2012, 20:42:27 »
Vad gör/händer shuntfördröjningen om jag ändrar den till 240, står i dag på 180.
Startfördröjningen var ändrar jag den?
Har alltid haft alla termostater öppen max och cirkpumpen står på läge 1.
« Svar #5 skrivet: 17 december 2012, 20:49:22 »
Om du ändrar shuntfördröjningen tar det 240 minuter innan shunten tar värme från övre pannan om du minskar till 29 min så kommer den inte öppna alls mot övre.
Utloggad Risvall
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 17 december 2012, 21:02:59 »
 dontknowMen ska den ta värme från över tanken/pannan eller förstår jag fel, är det inte bättre då att ställa den på 29 min och att den endast använder nedre tanken..
« Svar #7 skrivet: 17 december 2012, 21:05:27 »
Den spetsar från övre pannan är vp så kraftig så den klarar värmen själv kan du ställa den på 29 min men vill du använda spets blir nog 240 min bra.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #8 skrivet: 17 december 2012, 21:28:58 »
Har man ändrat detta? På min anläggning öppnar shunten vid behov efter 29 minuter om man ställer in det, däremot spärras shunten om man sätter värdet högre än 240 minuter.
Varför skulle den spärras just vid 29, min shunt börjar öppna på vilket värde som helst mellan 1-240 om det behövs.
« Senast ändrad: 17 december 2012, 21:31:04 av erp »
Utloggad Risvall
  • Antal inlägg: 89
« Svar #9 skrivet: 17 december 2012, 21:33:17 »
Förstår inte riktigt, att använda spets av övre tank, tror jag den aldrig har gjort? Ser man det i loggfilerna på pumpen?
Högsta framledning jag har loggat på pumpen är 47 grader 12/3 i år med 49 starter och pumpen hade gått totalt 13.25 timmar och då var det som kallast 20 minus (10 till 20 minus i 5 dagar).
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #10 skrivet: 17 december 2012, 21:40:39 »
eco heat 300
Ställbar 29 till 240 minuter. Om värde lägre än 30 min ställs in, kommer shunten aldrig att öppna mot elpannan (Spärrad).
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Risvall
  • Antal inlägg: 89
« Svar #11 skrivet: 17 december 2012, 21:47:52 »
Så har står det angående Fördröjning shunt:
Shuntens fördröjning innan den tar energi från elpatronen ställs här. Ställbar 29 till 240 minuter. Om värde lägre än 30 min ställs in, kommer shunten aldrig att öppna mot elpannan (spärrad) enligt manualen.
Har tittat hur mycket elpatronen har gått och det är endast när barnen har tömt varmvattnet. = Elenergi kWh 8 så det är inte mycket elpatronen har gått in.
Utloggad erp
« Svar #12 skrivet: 17 december 2012, 21:53:35 »
Jaha, där ser man.
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #13 skrivet: 17 december 2012, 23:56:07 »
Om du sätter startfördröjning till ex 30 då kan tempen på nedre tanken sjunka så mycket att shunten öppnar mer än 50%. Då börjar shuntfördröjningen nedräkningen för att hämta spets från elpatronen. Med shunten ställd på 240 hinnar pumpen få upp tempen innan nedräkningen hamnar på 0.
Startfördröjningen finns i den kodade delen.
Utloggad Risvall
  • Antal inlägg: 89
« Svar #14 skrivet: 18 december 2012, 00:06:19 »
Har du koden till det?
