Författare Ämne: Intressant tankenöt eller "geni efterfrågas".  (läst 61121 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
SV: Intressant tankenöt eller "geni efterfrågas".
« Svar #75 skrivet: 25 december 2012, 15:12:45 »
Ugge,
Det där projektet i Bollebygd verkar ju vara mycket intressant att veta mer om, hqar du ytterligare information?
Storlek på "värmelager" tex? Vem var ingenjören bakom idén?
Jawen,
jag är inte nån växthus expert på något sätt, men växhus finns det många av redan och jag antar att leverantöterna har färdiga lösningar på alla tänkbara problem som finns i normala växthus. jag skulle dessutom tro att det blir torrare klimat i mitt parkväxthus än det blir i tomatodlarnas drivna växthus. Jag är faktiskt inte så orolig över växthusdelens funktion.
Jag kommer mycket riktigt ställa växthuset på en isolerad betongkrage, jag hade inte tänkt tanken att också ha en betongram på marken på insidan.. det finns ställen där detta är möjligt och  det finns ställen där det inte är önskvärt. jag vill har maximalt antal kvadratmeter tillgängligt för växter..
Jag vet inte om "bollebygds projektet" är mer lovande än att värma upp grundvatten.. det verkar ju smartare att värma upp ett isolerat och avgränsat massivt lager än att generellt ösa ner energi i grundvattnet. tror inte jag köper att dra slangar i yttermuren.. i så fall skulle nog taket på bostaden vara betydligt bättre att dra slang i.
David,
Jag kan förvisso komma på 1000 anledningar till varför det inte vore en bra idé att göra ett sådant projekt... Men det hör ju egentligen inte till saken. Frågan är hur man gör det på bästa sätt - om man nu bestämmer sig för att göra det.
vilka är de tre största anledningar till att inte göra detta?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #76 skrivet: 25 december 2012, 17:09:24 »
Nr 1,  Osäljbart..
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #77 skrivet: 25 december 2012, 19:06:23 »
Jag har nog tyvärr inte mycket mer Timius. De sökningar jag gjorde var på tomtbeteckning och vidare på exploatören Eskilsson och husägarna.
I något dokument eller artikel såg jag något ytterligare om värmelagret och möjligen också storlek, men inget jag med säkerhet drar mig till minnes.
Pröva google-lyckan. ;)
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #78 skrivet: 26 december 2012, 11:34:59 »
http://ases.me/faq/default.html
Detta ser väl inte så dumt ut eller?
Kanske något för alla att titta på?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #79 skrivet: 26 december 2012, 22:00:21 »
Inte dumt alls!
Ngn loggar!
http://sp.temperatur.nu/
På länken till SP i Borås
Användarnamn : sp
Lösenord : Boll3bygd
Temp i lagret verkar pendla mellan typ 8 och 22 grader över ett år så man borde kunna räkna ut hur mkt energi som lagras där om man vet hur stor massa och vilket material lagret består av.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #80 skrivet: 27 december 2012, 00:37:01 »
Brine_till_VP :    15.9 °C
Från_VP :    12.2 °C
just nu :)
nice!
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #81 skrivet: 27 december 2012, 08:49:51 »
Hittade lite mer info om prototyphuset i Bollebygd, förövrigt det som loggas av sp hos temperatur.nu
http://www.bt.se/nyheter/bollebygd/fakta-om-klimathuset%281366517%29.gm
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #82 skrivet: 27 december 2012, 11:05:03 »
Mmmm, ngn som slår det på dessa breddgrader?:
Under februari var energiförbrukningen cirka 14 kilowatt per dygn, vilket motsvarar cirka 23 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Under senare delen av april och början av maj var förbrukningen 3 kilowattimmar per dygn, vilket motsvarar cirka 5 kilowattimmar per kvadratmeter och år.
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #83 skrivet: 27 december 2012, 17:01:06 »
Vad säger ni, jag kan inte själv läsa av dessa kurvor, men det verkar ju som om ni tycker att det ser bra ut..
berätta vad ni kan utläsa från kurvorna och vad jag ska titta efter.. och ska jag sätta in detta systemet och pumpa det fullt med värme från växthuset på sommarmånaderna? tillsammans med lite solceller som kan producera 3500 Kwh/år så borde jag ha värmen klar..
Jag har kontaktat upphovsmannen till systemet och han är intresserad av mitt projekt.. ska ringa honom så fort jag kommer tillbaka till Svärje..
(bor i Afrika nu)
« Svar #84 skrivet: 27 december 2012, 17:10:15 »
Det som är spännande är ju den rel. höga tempen man får på brinen.
Kan du/någon säga hur stort, tungt eller volym, "markvärmelagret" är för att få plats med årsförbrukningen.
Och hur det är isolerat.
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #85 skrivet: 27 december 2012, 17:43:58 »
Sök efter "Bollebygd" i texten på följande länk.
http://tillagt.wordpress.com/
« Svar #86 skrivet: 27 december 2012, 18:23:04 »
Tack för länken.
Står inget om hur stort det tänkta huset ifråga eller det i Bollebygd är men det benämns som litet.
Värmelagret, grus, 180m3.
Årsenergiförbrukning "Denna byggnad kräver endast runt 12 700 kWh per år, varav 1 200 är driftel och 2 600 är varmvatten. 3 000 är hushållsel och resterande 5 900 är värme". Är det Bollebyggdshuset eller det projekterade halmhuset som avses? Hursom haver driftel är väl drift av ventilation och värmesystem.
Det ger ett COP på 5900/1200=4,9
F.ö. Grunden är tänkt att byggas med cellglas, intressant, det nya Naturumet som står på Koster har ett cellglastak. Är det någon som har erfarenhet av det materialet?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #87 skrivet: 27 december 2012, 20:51:04 »
Nej det är synd att det inte framgår storlek. är verkligen 12700kWh/år så väldigt bra? Vissa bitar som cop imponerar, men är det övriga så anmärkningsvärt?
« Svar #88 skrivet: 27 december 2012, 21:00:44 »
12700 är ungefär drygt 1/3 av vad mitt hus (byggt 1937) drog före tilläggsisolering (33000).
Efter så kommer jag ner till ungefär COPxvärmekWh säg 3,8x5000=19000kWh. Men som sagt jag vet ju inte hur stort hus som beskrivs av "tillagt", John Helmfridsson.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #89 skrivet: 27 december 2012, 21:13:50 »
ah, jag får ta på dumstruten. Jag läste det som förbrukning (instoppad energi för drift) inte förbrukning som behov. Då är det en annan femma tummenupp
