Författare Ämne: Tak över utenheten eller isbildning?  (läst 13725 gånger)
Utloggad trtr
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 16 november 2005, 17:23:10 »
Detta är min personliga fundering kring värmepumpen.
Har man tak över den så bildas ju inte is som gör att luftgenomströmningen blir bättre och därmed bättre prestanda.
Har man inget tak så blir den täppt av is och då kan det inte finnas mycket med luftgenomströmning, prestandan borde sjunka.
Är det inte samma som att parkera bilen under tak och därmed slippa skrapa is på rutorna?
Är jag helt ute och cyklar?
jockefors
jockefors
SV: Tak över utenheten eller isbildning?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2005, 17:34:46 »
hej ..
det skadar då inte att ha utedelen under tak,man slipper att det snöar på den å att det rengnar
nästa pump som jag sätter in i huset ska då monteras på ett plintat ställ med ett litet tak på eller båda mina pumpar ska sitta i stället  funderar att bygga i samma anda som vissa har brevlåde stället fast 4 x störe
tror det kommer att bli bra=)
« Svar #2 skrivet: 16 november 2005, 17:37:21 »
Beror på vad du menar, menar du att den inte bildar is med tak är du helt fel ute men om du menar att luftgenomströmningen hindras genom att det snöar och lägger sig på/runt om den är du rätt ute.
Bechet
Bechet
« Svar #3 skrivet: 16 november 2005, 22:53:03 »
Är ny pumpägare sedan 05-10-04 och har tänkt precis som "trtr" och därmed byggt ett litet tak över utedelen. Sitter ca 3 dm ovanför den. Nu ikväll (16/11) så har tempen sjunkit och det är -5 ute. Utedelen fryser lite och avfrostar, är troligen normalt. Vad jag nu funder på är om frekvensen avfrostning ökar p.g.a taket? Vad tror ni?
// Håkan
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #4 skrivet: 17 november 2005, 11:16:57 »
// Håkan
Knappast, däremot så torde avfrostningsfrekvensen minska när det snöar eller regnar
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 17 november 2005, 11:34:01 »
Ja, om du ursäktar mig så tror jag att du är helt ute och cyklar.
-Regn på utedelen skall den tåla, och det höjer faktiskt verkningsgraden litet.
-Stora mängder luft passerar genom den varje minut. Så verkningsgraden är helt beroende av lufttemperaturen. Påverkan från sol eller "himmelsfrost" (typ bilruta) är så liten att det inte spelar någon som helst roll.
-Snöfall kan vid vissa temperaturer göra att den måste avfrosta oftare. Men det kan du inte förhindra med ett tak. Fläkten suger in snöblandad luft från flera meter runt om.
-Om du har den mycket lågt placerad, kanske ett tak kan förhindra att den blir översnöad, och tappar verkningsgrad för att fläkten inte får tillräckligt mycket luft. Men då kanske det är effektivare att skotta?
Hedde
Hedde
« Svar #6 skrivet: 17 november 2005, 12:36:00 »
Det jag nu börjar förstå så kan mitt tak hindra luftströmmningen och därmed gör att utedelen blir kallare och fryser. Nu sitter taket där (går att ta bort) så får kolla den en tid få se vad som händer eller....
// Håkan
jockefors
jockefors
« Svar #7 skrivet: 17 november 2005, 17:32:02 »
hej ....
jag tvivlar på att taket sänker effekten.. har min inne i carporten å ganska trångt till den e nästan inbyggd fast den funkar kanon ändå
den sitter ca 25 cm från bakvägg  och till vänster om utedelen sitter det en vägg som funkar som snöskydd
så det inte drevar in i car porten det e max 50 cm till den väggen iofs så sitter väggen inte ända upp till taket utan det e en spalt på ca 40 i överkant..
så om ni har ett tak ovanför utedelen så förstår jag inte hur det ska störa utedelen
sitter taket  40 cm ovanför pumpen så kan det omöjligt inverka till nån större del
viktigast e nog att det e lite gott om luft bakom pumpen gärna 30 cm
Utloggad trtr
  • Antal inlägg: 36
« Svar #8 skrivet: 17 november 2005, 17:38:16 »
Läser man installationsmanualen så står det bara om minst avstånd fram, bak och sidorna, inget om tak.
Det ända som står om man monterar tak är att tänka på att värmestrålningen från kondensorn inte förhindras. (Vad som nu menas med det?)
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #9 skrivet: 17 november 2005, 18:42:47 »
Då handlar det nog om att man kör värmepumpen för att kyla inne.
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 17 november 2005, 19:04:15 »
Så är det säkert. Då sprutar ju utedelen ur sig varmluft som stiger uppåt. Ett tak kan fånga in och hålla kvar varmluften.
Men när utedelen sputar ur sig kalluft, så faller den ju neråt. Ett litet tak här gör nog i allmänhet ingen skada. Men jag påstår att utedelen skall stå så fritt som möjligt,
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #11 skrivet: 17 november 2005, 19:15:10 »
Har pratat med gen.ag samt ett par installatörer (vp) samtliga rekommenderar ett tak över pumpen
Utloggad larryd
« Svar #12 skrivet: 17 november 2005, 19:16:46 »
Frågade du varför?
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #13 skrivet: 17 november 2005, 19:19:29 »
Frågade du varför?
Mindre isbildning vid snö o regn
Hedde
Hedde
« Svar #14 skrivet: 17 november 2005, 20:05:26 »
hej ....
Min pump sitter 15cm från vägg i övrigt helt fritt förutom det tak jag nu satt dit. För se när snön kommer om det då känns rätt att ha tak. Just nu ser det ut att vara ok. Vad jag kan bedömma.
// Håkan
