Författare Ämne: Tak över utenheten eller isbildning?  (läst 13740 gånger)
Utloggad varmogo
  • Antal inlägg: 4
  • En bra värmepump värmer!
SV: Tak över utenheten eller isbildning?
« Svar #15 skrivet: 17 november 2005, 20:38:51 »
Tak är bra mot rost och möjligen snö när pumpen är ur drift. Vad det gäller på-isningen är det luft-fuktigheten som avgör, det strömmar 1500-2000 kubikmeter luft per timme genom ytterdelen vid full fart på fläkten. Det innebär att den luft du har under lilla taket är utbytt på ca 1 sekund. I en carport el dyl tar ca 1 min, annars blir det rundgång på kall-luften. Glöm jämförelsen med "isfri" bil!
Varm o go
« Senast ändrad: 17 november 2005, 23:02:18 av varmogo »
Mitsubishi MSZ-GA25VAH som värmer hus på 120 m2 med svår planlösning i Bohuslän.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #16 skrivet: 18 november 2005, 02:25:18 »
hej igen
Isbildning vid regn sker ju om det regn som kommer in i pumpen hinner frysa och då är det säkert bättre med tak över.
Vid snöfall beror det ju på om det är bötsnö eller torr snö, blötsnö lär ju inte sugas in lika lätt i pumpen som torr snö så vid blötsnö är nog tak att föredra, självklart måste taket vara större än pumpen så att det blir en bit att suga snön.
Upptäckte i vintras att min pump frös igen beroende på att det sitter ett galler för insuget inne mot väggen, det fungerade som armering av istäcket. När pumpen sen avfrostade så hjälpte inte det för det är c:a 5-6 cm till gallret.
Jag tog därför bort gallret som bara är ett berörings-skydd för lamellerna.
En vacker dag skall jag montera tak bara orken kommer.
Messer
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #17 skrivet: 30 november 2011, 23:09:00 »
några takfunderingar:
Om pumpen tar luften från baksidan dvs från husets sida så måste det väl vara av stor vikt att inte taket går ända bak mot husväggen?
Skulle inte utedelen arbeta mer effektivt om man istället satte den 90 grader emot husväggen istället för som nu oftast 180?
ang snygga billiga taklösningar så vill man ha något riktigt exklusivit helt i härdglas kan ju återanvända gamla kasserade duschdörrar kan nog bli effektfullt med ett tak som ändrar sig från frostat till klart beroende på avfrostningarna
se bilden, har så klart sparat den andra dörren för ett ev ett matchande tak över pumpen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #18 skrivet: 30 november 2011, 23:24:20 »
Jag tror att ts löst problemet vid detta laget.. :D :D
 *roflmao*(kunde inte låta bli) *roflmao*
ps-> Nikitalord.. Snyggt tak!  Thumbsup
« Senast ändrad: 30 november 2011, 23:26:08 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #19 skrivet: 03 december 2011, 00:47:51 »
sitter pumpen pä ytterdörren?
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #20 skrivet: 03 december 2011, 10:03:06 »
Nej, om det är min pump som åsyftas så sitter den inte på ytterdörren.
Tog bara exemplet med duschdörren eftersom det säljs många billiga entretak som även passar bra till värmepumpar.   Vad jag såg från förra vintern med mycket snöande här i småland så var möjligheterna för att pumpen skulle kunna suga in snö rätt små. Kanske möjligheterna till och med ökar om ett tak sätta tätt mot husväggen och pumpen tvingas suga mer av sin luft från sidorna och snötäkt mark.
