Författare Ämne: Lönt elda med ved kontra köra luftvärmepump  (läst 31876 gånger)
robot74
robot74
SV: Lönt elda med ved kontra köra luftvärmepump
« Svar #30 skrivet: 18 december 2012, 08:41:56 »
Om man nu inte bor utan grannar på landet så är det väl ok att elda, annars så talar fakta emot all anledning att elda. http://www.friskluftnu.se/vad.htm
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #31 skrivet: 18 december 2012, 19:13:54 »
Nu är jag lyckligt ovetande men kändes som en greenpeace rapport. Stora feta rubriker om att vedeldning i tätorter är farligt sen lite finstilt "Ämnena är cancerframkallande, men Lars Barregård påpekar att de aktuella halterna inte är hälsovådliga för den enskilda individen."
Hur vedeldning kan stå för mer utsläpp i en storstad än industrierna är jag jävligt tveksam till. Hur kan alla moderna pannor ha så bra utsläpp i tester sen vara mer skadliga än ett pappersbruk? Är vi så jävla dåliga på elda? Och hur många eldar i en storstad?
"Förbränningsgaser består främst av vattenånga, koldioxid, kolmonoxid och kväveoxider. De lägsta halterna kommer från förbränning av gas och ved." Saxat från arbetsmiljöverket.
"Problemen med utsläpp från vedeldning är mer relaterad till omodern och felaktig teknik, än till själva bränslet. Om alla omoderna och felaktiga anläggningar byttes mot moderna miljögodkända med ackumulatorteknik skulle de hälsofarliga utsläppen från vedeldning minska med minst 90 %." Saxat från SP
Sluta elda sopor i kakelugnar så blir utsläppen mindre.
Sen att fjärrvärme är en så bra lösning dom rekommenderar. Där jag bor värms nästan allt av SSAB som enligt nån som jobbade där släpper ut mest koldioxid i Europa. Han kan ju ha överdrivit men dom släpper ut 11% av Sveriges sammanlagda utsläpp. Men det e bra för miljön istället för vedpannor?
Som en restprodukt är det bra att värmen används, men hur gör dom där det inte finns värme att tillgå för att producera fjärrvärme. Jo dom eldar.
« Senast ändrad: 18 december 2012, 19:23:31 av Micke_80 »
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
« Svar #32 skrivet: 18 december 2012, 19:39:01 »
Det där verkar vara lite i samma stil som när en "fin dam" från Stora staden för ett antal år sedan köpte ett gammalt hus i grannbyn, kort efter tillträdet började hon klaga på sin granne ett par hundra meter därifrån som har bondgård för att det luktade illa och kördes med traktorer och andra maskiner på vägen! Minsann tålde inte fina damens näsa att det ibland luktade landsbygd! Hon krånglade som bara den under ett antal år, men fick inget gehör hos myndigheter och saknade stöd hos andra grannar  (givetvis)  och sålde sedan. Kanske hon flyttade hem och bor idag i närheten av en flygplats och insuper den friska doften av flygfotogen och lyssnar till det sövande ljudet av en startande Jumbojet? Vad vet jag.... 8)
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
  • Antal inlägg: 155
« Svar #33 skrivet: 18 december 2012, 20:09:43 »
Besvärade mig med att titta lite djupare på nämnda sajt, och förvånas över att jag fortfarande lever! Jag är närmare 60 än 50, och är uppvuxen med vedeldning och hantering av densamma, eldar själv med ved för uppvärmning (fast börjar fundera på bergvärme för bekvämlighets skull). Skall man tro det som framförs på denna sajt så finns det inte något som är tillnärmelsevis så farligt som ved! Är nog hälsosammare att ha ett kilo plutonium under huvudkudden! .,;- help
Jästen
Jästen
« Svar #34 skrivet: 18 december 2012, 21:27:09 »
"Sluta elda sopor i kakelugnar så blir utsläppen mindre."
Just det är en anledning till att jag funderar på att installera en kamin eller liknande om kommunen fortsätter att minska ner på omhändertagandet av mina (brännbara) blandsopor. Har inte lust att åka till tippen vara och varannan helg och slänga "överskottet". Ett alternativ vore att installera en sån där amerikansk avfallskvarn som gör att det mesta går att spola ner istället. Fast det tar emot lite då det vore resursslöseri.
robot74
robot74
« Svar #35 skrivet: 18 december 2012, 22:36:32 »
Sidan är väl lite för fanatisk anti mot vedeldning, jag tycker att dom som är duktiga på att elda, har godkända pannor och kaminer samt bra ved inte ska ta åt sig alls. Dom andra eldarna som eldar flera kubik i sina gamla plåtkaminer i tätbebyggda områden är dom som ska minska på sin eldning.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #36 skrivet: 20 december 2012, 13:51:48 »
Framförallt dom survedseldande grannarna i tätbebyggt område.. >:(
Jag tror och inbillar mig att dom på landet vet hur man ska elda, dom eldar inte surved eftersom dom vet att man dubblera energiinehållet i veden om dom låter veden torka till nästa år istället..
  • Antal inlägg: 155
« Svar #37 skrivet: 20 december 2012, 21:11:16 »
Helt korrekt Tågråttan, jag finner ett  visst nöje i att hugga ved, tills för några år sedan handklöv jag alltid min ved men det är inte så kul så att man hugger mer än man behöver bara för att använda hälften av energimängden för att torka den andra halvan i pannan med dålig verkningsgrad som följd. Eldar bara med ved som torkat minimum 2 år och sot existerar inte i min skorsten, bara damm. En annan sak som är bra med vedhuggning är att det är ett bra sätt att bli av med aggressioner, det är både ett och annat imaginärt huvud som hamnat på min huggkubbe genom åren ;)
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #38 skrivet: 07 januari 2013, 17:04:07 »
Bra gjort och ens nämna, att man har ved som hobby!! Skulle ved vara gratis, alldels för dyrt ändå! Hämta med traktor i egen skog, kvista, hugga, bära, stapla, sota, tycker det är nog med att bära in en pelletssäck i veckan och sota denna lilla kamin..
  • Antal inlägg: 155
« Svar #39 skrivet: 07 januari 2013, 21:15:41 »
Jag tror att för många av oss vedeldare är det nog lite av en livsstil, visst är det billigt (förhållandevis) att elda med ved, men skulle vedhanteringen kännas som ett hämmande tvång är det nog flera med mig som skulle välja något annat. Väldigt många här "nördar" ner sig i sina värmepumpar, det går faktiskt att nörda ner sig i vedeldning också med att på olika sätt optimera pannan vad gäller t.ex. drag, spjällöppning, keramikkonstruktionen och styrning av kringutrustning.  :)
  • Antal inlägg: 155
« Svar #40 skrivet: 07 januari 2013, 21:26:09 »
Precis samma sak med ved som med min avatar, den vackra gula Buicken. Bilen är ett nöje att meka med, kan tillbringa timmar i garaget med att mickla med någon liten småsak till hobbyfordonet, men det suger fett att tvingas göra något åt vardagsbilen, fast det kanske tar bara en halvtimme. Allt handlar om vad man vill göra med sin tid, och vad man blir lycklig av. :)
En av mina vänner sa att "man känner sig rik när man har en full vedbod"  Ligger något i det... ;)
  • Antal inlägg: 51
« Svar #41 skrivet: 07 januari 2013, 21:35:00 »
Alla har vi våra läggningar, helt klart! Gillar med bilar, och har passerat några, men brukar inte bli så länge, just nu står det en Corvette stingray -71 i garaget, och en Fiat 600 -63'a,
/A
  • Antal inlägg: 155
« Svar #42 skrivet: 07 januari 2013, 21:43:50 »
/A
Då har vi samma läggning, det mesta på hjul är kul, även hästdraget sådant.   8)
  • Antal inlägg: 51
« Svar #43 skrivet: 07 januari 2013, 22:41:01 »
Och lite mopeder, har blivit nån fin Honda Z50, är inte märkesberoende åt nåt håll, bara coolt objekt, från alla "stall" och årsmodell och gärna göra en bra " deal"
Snygg bil förresten, sneglat lite 40,50 talarna med lite former..
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #44 skrivet: 18 oktober 2015, 11:05:58 »
Heja vänner. Vad har ni för åsikter idag?
Är det lönsamt att elda/värma med ved om man bor i södra Sverige har en Nibe 310P samt en LLVP  Mitsubishi EF35VEBH. Öppen planlösning.
Kamin Contura 660T.
Glöm inte att jag är amatör.
