Författare Ämne: Lönt elda med ved kontra köra luftvärmepump  (läst 31906 gånger)
Jästen
Jästen
SV: Lönt elda med ved kontra köra luftvärmepump
« Svar #15 skrivet: 15 december 2012, 14:31:58 »
Tanken var kanske inte att ustse vem som har rätt eller fel, men det vore ändå intressant att veta.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #16 skrivet: 15 december 2012, 17:37:17 »
Jag förstår ändå inte varför du räknar med 80% verkningsgrad och 70% värme i veden? Du har redan räknat ut vedmängd per m3 stjälpt. Värmen i veden är beräknad med en viss fuktmängd, så du ska ha 1.0 där du nu har 0.7. Göra en kalkyl på att du eldar skitved känns för mig konstigt. Räknar man på att luftvärmepumpen har frusit igen och cop 1 blir det en annan kalkyl med.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
« Svar #17 skrivet: 15 december 2012, 17:40:48 »
Och när ni håller på att räkna så tänk på att energiinnehållet räknas på fast mått, dvs endast vedvolymen UTAN luft mellan klamparna.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #18 skrivet: 15 december 2012, 18:03:54 »
Men det har dom ju redan räknat om. Men det var skumma siffror la jag märke till också. Kommer inte ihåg var. Någon som orkar kan ju räkna om det. Sen kanske man ska använda sig av cop på värmepumpen som den har i snitt under värme säsong. Inte vid 7 plusgrader som tillverkarna anger.
« Svar #19 skrivet: 15 december 2012, 18:34:26 »
Vad jag kan se i första inlägget är det en omräkning från stjälpt till staplat. Det är en avsevärd skillnad på staplad och fast mått.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #20 skrivet: 15 december 2012, 19:50:55 »
Det energivärde han utgår ifrån är på staplat, så den 0,65 omräkningen till staplat vet jag inte vad den betyder. 2900/2 hade jag använt för fast mått. Grym förenkling men funkar okej.
450/(1450*0,75)=41,3öre      Är på torr ved, 75% verkningsgrad och att 1m3 stjälpt blir 1 fast dock. Mycket fel på den siffran men tror den är med liten marginal närmare sanningen än 92öre. Säg den hamnar runt 60öre nånstans.
Elpris 1kr (för högt anser jag) så måste han ha så kallt att pumpen har cop under 1.67 innan det är break even. Så nej, elda lönar sig inte då du har varmare än -20.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #22 skrivet: 16 december 2012, 12:06:54 »
Någon som orkar och kan komma med en mer "korrekt" uträkning ?
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #23 skrivet: 16 december 2012, 14:55:04 »
1,5m3 travat motsvarar 2,5m3 stjälpt. Priset för bok är 450kr/m3 (stjälpt)
Så energipriset blir med 80% verkningsgrad i kaminen:
(450*2,5)/(2700*0,8)=52öre/kwh
Och då är inte någon större hänsyn tagen till fukthalten i veden.
Tror man bör räkna med ett pris på el på ganska exakt 1kr/kwh (om man räknar bort fasta årskostnader hos nätägare och elleverantör)
LVP kostnad blir då med COP på minst 2: 50öre/kwh
Så.... näh, det lönar sig inte att elda med ved.
« Svar #24 skrivet: 16 december 2012, 15:37:09 »
Du måste räkna på fast mått, och 1m3 fast motsvarar ca 1,5 m3 travat.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #25 skrivet: 16 december 2012, 17:59:26 »
skulle givetvis stå 2m3 blir 1m3 grovt avrundat. Skriva "intelligenta" uträkningar i en bil i snöstorm var ingen höjdare :)
Oavsett hur man räknar så har du inte svinkallt, en 15 år gammal pump eller vill ha myset från elden så går det inte ihop tror jag. Är det för att du gillar en brasa så skit i kronorna. Min tv drar ström för en tusing om året tror jag, säger jag åt tjejen att stänga av den då hon inte tittar på nåt får jag stryk. Så komfortsakerna kan man inte räkna på tydligen.
Kommer du ner i vedpriser kring 300m3 stjälpt eller lägre kan det nog vara på gränsen till lönsamt då det e normalkallt ute.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #26 skrivet: 16 december 2012, 21:30:23 »
svenske_kocken: omräknat blir 1m3 fast=1.5 m3 travat = 2,5m3 stjälpt
man betalar 450kr/m3, stjälpt mått
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #27 skrivet: 16 december 2012, 22:09:37 »
Mike_80: får du stryk av din tjej för en sådan sak hade jag slängt ut henne istället  tummenupp
« Senast ändrad: 16 december 2012, 22:30:00 av Knackarn »
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #28 skrivet: 16 december 2012, 23:03:55 »
Haha nja hon är 2 päron hög så stryk har jag inte fått (än) men släcka lampor/tv etc är inte hennes grej. Efter några år så går jag på rutin runt och släcker även om hon sitter och kollar :)
Sen går min dator en del och den drar väl runt 500w så törs inte klaga för mycket, då hamnar jag på nån "miljövänlig" dator som inte duger till nåt.
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #29 skrivet: 18 december 2012, 08:07:33 »
En sak jag tycker är bra med kamin är att den värmer snabbt.
Detta göra att du generellt kan ha något lägre temperatur i huset för övrigt.
Tycker du (eller någon annan för den delen) att det  är ruggigt/kallt - släng in en brasa.
Vinst eller inte vinst låter jag vara osagt - det hela handlar om och hur mycket man betalar för veden.
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
