Författare Ämne: Lönt elda med ved kontra köra luftvärmepump  (läst 31856 gånger)
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« skrivet: 14 december 2012, 14:33:50 »
Vi har sedan ett par år eldat mycket med ved då det varit mycket ekonomiskt men priserna ökar ju på veden. Eldar i en braskamin. Finns det någon ekonomisk vinning i det tro ?
http://www.stodeenergi.se/products/dyrt_billigt.htm
(Ingen hänsyn tagen till avbetalning på kamin/LVP nedan samt hantering av ved m.m...)
Om man räknar på bokved: 1890kwh/m3 (staplad utgår jag från)
1m3 stjälpt ved blir 0,65m3 staplad
bokved kostar 450kr/m3 (stjälpt)
Verkningsgrad på braskamin 80%
Ved som lagras 1 år
50% av veden blir värme för huset vid 25-30% fukthalt i veden
Då blir energikostnaden för ved:450/(1890*0,65*0,8*0,5)=92öre/kwh
Modernare luftvärmepump
Genomsnittlig COP över en normal vinterperiod någonstans i sverige: 2,5
Elpris(högt räknat) inkl diverse avgifter till leverantör och nätägare: 1,5kr/kwh
Verkningsgrad 90% ?
Energikostnad 1,5/(2,5*0,9)=67öre/kwh
Eventuellt ligger denna tråd i fel forumdel, men då får någon moderator flytta den rätt.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Lönt elda med ved kontra köra luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 14 december 2012, 14:50:26 »
ÄNTLIGEN tummenupp *roflmao*
Nu ska vi se vad alla som får sin ved gratis kommer att säga?
Det är omöjligt att tjäna pengar på veden om du ska köpa den, sen att vissa har det som hobby..  ::) *roflmao*
« Senast ändrad: 14 december 2012, 14:55:03 av Tågråttan »
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #2 skrivet: 14 december 2012, 15:27:14 »
Ved som lagras 1 år
Verkningsgrad 90% ?
Ställer mig väldigt tveksam till 2 av dina "antaganden".
För det första, 20-30% fukthalt i veden, förvarar du veden utomhus på marken utan skydd eller? Normalt är väl strax under 15%, kanske så lågt som 10%. Dessutom tror jag att det är "inräknat" i energiinnehållet i veden.
För det andra, vadå verkningsgrad på luft/luft värmepump? Har du COP 2,5 så har du! Alla energiförluster som avgår utomhus är inräkndade i COP, annars är det inte COP utan något annat värde.
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #3 skrivet: 14 december 2012, 15:45:13 »
Ang antagande 1: Veden förvaras inomhus givetvis!
Angiven fukthalten är enbart medräknat för energiinnehållet enligt tabellen är baserat på det(i länkningen). De flesta som inte är bönder med egen skog förvarar inte veden längre än 1-2 år p.g.a utrymme.
Antagen 2: Verkningsgrad har du alltid oavsett vilket system det gäller. Sen vart i systemet den sitter är ointressant i denna tråden.
Vectrex: Du TROR att fukthalten är 15-10% när vedeldarna förbrukar sin ved ?
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #4 skrivet: 14 december 2012, 15:47:33 »
Tågråttan: Hade jag fått min el gratis så hade min uppvärmningskostnad troligen varit densamma som de som eldar med ved, förutom att jag inte hade behövt hämta och stapla veden m.m..   tummenupp
« Svar #5 skrivet: 14 december 2012, 15:48:46 »
Visst kan man väl räkna med verkningsgrad förutom COP på luftvärmepumpen? Oftast måste man ju ha lite högre temp i det rum där innedelen sitter för att få lagom temp längre bort - Det borde rimligtvis ge lite mer förluster än med ett distributionssystem som sprider värmen bättre.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #6 skrivet: 14 december 2012, 15:51:04 »
Vectrex: hur skulle din motsvarande kostnad se ut istället ?
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #7 skrivet: 14 december 2012, 16:18:54 »
Vart någonstans bor du? Har du cop 2.5 i genomsnitt på llvpn så är det billigare definitivt för 1.5kr för elen är högt, jag ger 0.74 för tillfället. Jaja det är fasta avgifter med kommer ni säga, men dom hade jag haft i vilket fall så merkostnaden för all el över 1kwh per år är 0.74kr.
Men att räkna på verkningsgrad 40% på veden vette fan, 80% verkningsgrad visst det är bra kanske lite högt. Men att halvera det sen? Antingen torka veden, inte dyrbetala för surved eller inte elda alls.
Bor du norrut så får du räkna cop under 2 på llvp under vintern, bor du söderut finns aldrig ekonomi i att elda pga varma vintrar och svinhöga vedpriser. Utan tillgång till billig ved anser jag att elda är till för temperaturer under -15grader eller för mysets skull.
/M
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
  • Snickare. Vill veta mer!
« Svar #8 skrivet: 14 december 2012, 16:44:44 »
Har man ingen kamin med friskluftintag i botten/bakstycke, så suger den inomhusluften. Det påverkar en hel del om du vill spara pengar.
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #9 skrivet: 14 december 2012, 19:24:09 »
Bor i norra skåne...
Räkna på COP 2 istället då...hur skulle det påverka energipriset ?
40% verkningsgrad står inte någonstans... 80% har jag angett.
50% är värme i 1m3
74 öre är bra pris men känns lite lågt. Minns inte exakt vad jag betalar för elen, tror det är 35 öre/kwh, därtill tillkommer skatt, moms, elcertifikat till elleverantören. Dessutom betalar man ju något öre till nätägaren för varje kwh de levererar i deras lednignar. Sen finns det fasta årskostnader till nätägare resp. elleverantör men de har jag inte tagit hänsyn till; de betalar man ju oavsett vad man värmer sitt hus med(om man nu inte lever stenålder utan el i huset)
Skulle det inte vara bra att suga den varma rumsluften in i kaminen och värma den ytterligare ? Enligt tillverkaren av vår kamin sjunker verkningsgraden om man har friskluftsintag med kall luft utifrån; suger man den från krypgrunden är den luften kallare också än rumsluften - går dock inte hos oss då vi har undertrycksfläktar i grunden.
Utloggad vectrex
  • Antal inlägg: 96
« Svar #10 skrivet: 14 december 2012, 21:04:40 »
Hej igen, jag tror du behöver tänka igenom lite vad du skrivit. Om tabellen är baserad på 25-30% fuktinnehåll, varför drar du då av ytterligare 50% av energiinnehållet på grund av det, det förstår inte jag.
Jag vet att folk ofta eldar surved, och att elda med ett fuktinnehåll på 30%, det är att elda sur-ved. Min ved är 2år gammal, nedtagen i början av mars, kapad och klyvd i maj, sedan legat ute till mitten av augusti, därefter inomhust, dock ouppvärmt. Den veden vet jag innehåller ca 17% fukt, därför att jag mätt den. Förra året eldade jag med ved som legat på samma sätt, fast i över 10 år, den veden låg strax under 13% i fukthalt.
Förvarar du den inomhus där det är uppvärmt kan du på 2 år med lätthet komma ner i 5% fukthalt.
Visst kan man mena resonera som purjo gör angående verkningsgraden, dock tror jag att man i snitt har inomhustemperaturen man vill ha, lite kallare än man vill längst bort och lite varmare närmast pumpen, det blir ett nollsummespel totalt energimässigt, däremot förlorar man komfort.
Förbrukning
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #11 skrivet: 14 december 2012, 23:33:11 »
Vectrex: hur mycket betalar du för din ved och vilket träslag e det ?
Summan av kardemumman för vedeldning då om man istället är generös och räknar med 70% värme i veden istället för 50%: 450/(1890*0,65*0,8*0,7)=65öre/kwh
Är tabellen redan korrigerad för fukthalten så blir istället kostnaden 46öre/kwh .... med dagens vedpris
Luftvärmepumpuppvärmning: 75öre/kwh och COP 2 och 100% verkningsgrad: 75/2=37,5öre/kwh
Känns oavsett hur man räknar att LVP är mer ekonomiskt.....
Jästen
Jästen
« Svar #12 skrivet: 15 december 2012, 01:45:32 »
Klart intressant detta. Vore kul att veta vem som har rätt då jag funderat på att installera vedpanna alt. kamin. Om det inte finns rimlig vinst får jag tänka om. Kanske skippa dyraste installationen och ta en en billigare lösning som ivf. gör att man kan bli av med det brännbara som snart inte längre ryms i soptunnan för blandavfall då denna krympte betänkligt efter att kommunen bestämt sig för att byta ut det kärlet till ett betydligt mindre.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #13 skrivet: 15 december 2012, 12:28:18 »
Tanken bakom tråden var inte att utse vem som hade rätt eller fel. Finns många kockar härinne med sin egna syn på mycket. Finns många faktorer som skulle påverka resultatet i ett labb men detta ger en god fingervisning om det är lönt med all hantering kring ved. Ska ju ändå hämtas o transporteras, staplas, bäras in, eldas med ilägg, sotas m.m..
Blir "manuell" uppvärmning mot LVP som i stor grad är automatisk(lite rengöring krävs emellanåt)
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #14 skrivet: 15 december 2012, 13:17:40 »
Argument FÖR att elda med ved:
- värmeuttaget från lvp minskar vilket höjer COP
- slitaget på lvp minskar vid minskat värmeuttag
- ved kan ersätta direktel när pumpen inte längre räcker till
- fler värmekällor ger jämnare värme, eller åtminstone färre kalla ställen.
Argument mot:
- den tid det tar för värmepumpen att "betala för sej" blir längre ;)
Min ved är gratis, så jag kommer att fortsätta elda.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
