Författare Ämne: Nu går det på max  (läst 14641 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
Nu går det på max
« skrivet: 13 december 2012, 13:54:42 »
I morse var det -22 °C och såväl elpatron (9 kwh) som kompressor i 490 går på max utan att nå upp till rätt framledningstemp (shunten helt öppen).
Senaste dygnets förbrukning 128 kwh, 7 senaste 693 kwh. Normaltemp för december är annars runt 0 °C och snittförbrukning ca 50 kwh/dygn.
December blir en dyr månad.  Sc:,h Nu sprakar det i täljstenskaminen så vi kan komma upp i 20 °C.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Nu går det på max
« Svar #1 skrivet: 13 december 2012, 14:03:20 »
Va inte ledsen. Jag var uppe på 190 kwh det gågna dygnet ;) min pump stannar vid 10 minus och det var princip under det hela dygnet.
  • Antal inlägg: 345
« Svar #2 skrivet: 13 december 2012, 16:43:50 »
Jag har samma stuk på min. Nu har jag fått upp tempen i kåken men utetempen sjunker så det faller väl snart igen.
På lördag blir det plus igen en vecka framåt :) och regn enligt prognosen.
Patrik M
Patrik M
« Svar #3 skrivet: 13 december 2012, 21:30:43 »
Känns som lite väl mycket förbrukning för ett hus byggt 2003 på 200m2.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 188
« Svar #4 skrivet: 14 december 2012, 06:59:03 »
Du är i gott sällskap silverräven, vi var sannolikt många i Sveriges avlånga land som slog nytt rekord i dygnsförbrukining i går.. Själva hade vi en totalförbrukning på 135 kWh, totalen för senaste veckan är 658 kWh, så det blir nog till att skippa Dufvenkrooks Whisky-glögg och gå över till vanliga till jul, kanske starkvinsvarianten så glömmer man än mer Sc:,h 1-13 december 2011 var snittempen f ö +1,9 °C, i år var den -7,6 °C - inte så konstigt att det går betydligt mer el, vi har snart förbrukat hela december-totalen från förra året och vi är bara halvvägs in.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 14 december 2012, 07:15:28 »
Jag kollade på min ELIQ i morse och blev förskräckt av resultatet för december. Som du säger så har hela "normala" december förbrukningen redan
förbrukas med en topp notering på över 200 kwh på ett dygn.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 14 december 2012, 10:32:17 »
 Sc:,h
Nu blir jag fundersam...
Kan det vara så att luft/vatten är sämre än LLVP när det är kallt?
Min högsta förbrukning i dec under ett dygn är 99 kwh, ligger oftast runt 77kwh/dygnet.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 14 december 2012, 12:23:18 »
Min förbrukning har maxat 96kwh på ett dygn sedan jag byggde om till fast kondensering.
Det kan inte gå åt mera, 1kw VP + 3Kw elpatron konstant i 24timmar.
Men då sjunker givetvis innetempen från 21 till 20 °C om det är kallare än -20 ute.
Fast framledning på 50 °C.
Elektroniska termostater på alla radiatorer + 3kw fläktkonvektor i vardagsrummet.
  • Antal inlägg: 345
« Svar #8 skrivet: 14 december 2012, 12:55:59 »
Sc:,h
Producerar den varmvatten oxå? Sc:,h
« Svar #9 skrivet: 14 december 2012, 13:15:41 »
Men det var väll inte svaret jag sökte.. Sc:,h
Men jag ska försöka svara: Jag har en separat varmvattenberedare som ÄVEN ingår i mina förbrukade kilowatt.
Jag som ev kunde tänka mig en LVVP istället för bergvärme, jag inte är speciellt förtjust i bergvärme och av svaret du gav mig så kan jag inte annat än såga LVVP:ar, när det blir kallt..
Den ene av er bor i skåne och har dubbelt så stor elförbrukning mot mig när det blev lite kyla, trots likvärdigt hus med  LLVP Sc:,h
Idag lärde jag mig något nytt........
  • Antal inlägg: 345
« Svar #10 skrivet: 14 december 2012, 15:22:58 »
 a:gl
Den ene av er bor i Skåne och har dubbelt så stor elförbrukning mot mig när det blev lite kyla, trots likvärdigt hus med  LLVP Sc:,h
De LVVP som säljs idag fungerar ända ner till -20 så det är förmodligen inte så många timmar om året som det behövs tillskott i Sydsverige. Men där det blir riktig vinter skulle jag inte rekommendera LVVP. a:gl
« Svar #11 skrivet: 14 december 2012, 15:51:45 »
Det beror väl på vilken VP man talar om? Vad jag vet så säljs det LVVP i dag som stänger av sig både vid -10 och -15 grader...
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #12 skrivet: 14 december 2012, 18:07:39 »
Enligt väderprognoser så ska det bli varmare imorgon, tacka f*n för det.... Enligt mina beräkningar så kommer December hamna på ÖVER 4000kwh  :'( :'( >:(
Det är väl vad vissa på det här forumet klarar sig ett helt år på?  :o
Nu är det slut på eltillskott för vpn, han får sura bäst f*n han vill, men nå mer el får han inte!
Snart är det billigare att resa till Thailand vinterhalvåret och bara ställa huset i nån plusgrad :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 14 december 2012, 19:00:57 »
Jag har haft kalla nätter då VPn dragit på elpatroner så det har gått 200kwh och mera på ett dygn.
Styrsystemet för flytante kondensering suger verkligen i en Nibe F600P.
Den mår bäst av fast kondensering och får ha som mål att hålla 50 °C fram och stanna när den lyckas.
För gör den inte det så sitter elpatronerna under på lägre temp som garanterar att panntempen inte sjunker under 45 °C
Fy sjutton va bra det har fungerat med fast kond som de andra Nibe har (inte 750). Varför gick de ifrån det?
Taskigt COP? Jag har COP 2.9 vid 50 °C och det är helt ok.
Sliter på kompressorn? Knappast, jag har 2 starter per dygn och den trivs alldeles utmärkt med att gå 24h/dygn.
Jag tror inte man kan köra flytande kond med liten kompressor.
« Senast ändrad: 14 december 2012, 19:03:18 av GDS-Jan »
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 14 december 2012, 21:15:08 »
En rätt dimensionerad LVVP som klarar -15 grader går helt ok om man har bra radiatorsystem( lågtemp ). Min är för liten. Kräver tillskott redan runt noll grader. Sen behöver jag ganska hög temp ut på radiatorerna. Vid noll ute 46 grader och vid tio minus ca54-55 grader. Sen ska ju tilläggas att vi är frusna och jag prioterar komfort högt. Vi har 23 grader i princip alla rum i huset på 270 kvm. Hade vi inte varit så frusna av oss och nöjt oss med 20 grader hade det gått ännu billigare. En LLVP har ju oftast inte så jämn temperatur i huset. Jag tycker ändå på årsbasis att vi inte ligger så dåligt till. Ca 19000 kWh. Års COP på 2.3 ungefär trots för liten vp och höga framledningstemperaturer.
Så om du ska konvertera så sätter man ju rejäla radiatorer som klarar sig med Max 50 grader kanske. Och en tank så du kan ha en rejäl vp. Jag tror visserligen inte du sparar någon energi. Men komforten och tystnaden är ju värd en hel del. I alla fall för mig.
