Författare Ämne: Nu går det på max  (läst 14115 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nu går det på max
« Svar #30 skrivet: 15 december 2012, 20:22:58 »
Har man varmgarage går det bra  :)
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #31 skrivet: 15 december 2012, 20:36:49 »
Vilket märke på motorn/snöslungan.
Snöslungan är en Snapper, motorn är en Tecumseh :)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #32 skrivet: 16 december 2012, 21:10:46 »
Nu har VPn inte mycket att göra. 0 °C ute.
Den startar någon gång ibland under 24h
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #33 skrivet: 26 december 2012, 02:28:08 »
Phew, tur att man inte bor så pass norrut (Malmö)  ;)
Haft som kallast den 12 och 13 dec med en genomsnittstemp på -6.2 grader.
Då blev det 22.4kwh respektive 26.7kwh per dag (varmvatten + uppvärmning).
*HH-elen som ju också bidrar med värme hamnade på 10.8kwh respektive 9.3kwh
Trots att det var dom kallaste dagarna (hittills) så ligger den 23 december på toppnoteringen 43.8kwh för hela dygnet varav HHel är hela 24.5kwh, medeltemp ute -1.4 grader.
Inomhustempen ligger på ca 22-23 grader.
*Solcellerna har tillverkat (viss del har gått ut på nätet, viss del har använts till HH-el):
12/24 - 6.6kwh
13/24 - 4.37kwh
23/12 - 0.435kwh
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #34 skrivet: 27 december 2012, 11:09:20 »
Sc:,h
Nu blir jag fundersam...
Kan det vara så att luft/vatten är sämre än LLVP när det är kallt?
Som svar på din fråga generellt JA!
Varför?: för att det är Exergi avgiveln som som räknas inte energi ;)
Var fan är Exergi?: Jmfr, räkna pengar som ett barn jag har 23 pengar (om det är enkronor eller 500lappar spelar ingen roll), Räkna pengar som krösus, jag har 1873kr. Dvs du tar hänsyn till hur mycket energin du får ut är värd.
I praktiken: Bägge pumparna avger 2kw vid -20. LV pumpen behöver hålla 45 grader framledning för att klara +20 inne men den fixar bara att hålla vattnet vid +30 och därmet sjuker innetempen. LL pumpen kan däremot kan hålla +30 i värmeelementet och fortfarande avge värme, men då bara i närheten av pumpen.
Från newtons värmelagar och carnot så vet vi att det blir högre verkningsgrad ju kallare man håller systemet (lägre entalpi).
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #35 skrivet: 28 december 2012, 09:00:40 »
Jag hade det på känn... tummenupp
Tack..
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #36 skrivet: 28 december 2012, 09:51:31 »
Har med varit nära snöslunga, men nej tack, grannarna ser ut som snögubbar, snön flyger på fönster mm, sen ska man snubbla över denna hela sommaren, för några stackars snödagar, sen den lilla motionen behöver jag..
« Svar #37 skrivet: 28 december 2012, 10:42:02 »
Antar att du har lite att skotta.
  • Antal inlägg: 51
« Svar #38 skrivet: 28 december 2012, 20:03:41 »
Tvärtom, men allt är relativt förståss, 5bilar bred och 3 bilar lång, i Umeå, skotta är lugnt, förutom när man vaknar på Måndagmorgon och det kommit 40cm drevad snö och bägge bilarna ska ut på 15min, men tveksamt om det går fortare med slunga, bara lättare..
Men har övervägt, flera ggr, men handlar om 2-3ggr/år man riktigt skulle behöva..
Kämpar emot lite till...👍
« Svar #39 skrivet: 28 december 2012, 20:28:33 »
Går det inte fortare med slunga har du endera provat skit grejer eller så är du grym på att skotta :) Hade jag inte slunga skulle jag lejt en traktor kostar inte många slantar per år.
  • Dot gäster: 1865
