Författare Ämne: Nu går det på max  (läst 14116 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Nu går det på max
« Svar #15 skrivet: 14 december 2012, 21:17:50 »
Tack för ett utförligt bra svar!!!!
Mvh/Tågråttan
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 14 december 2012, 21:45:15 »
...Sen behöver jag ganska hög temp ut på radiatorerna. Vid noll ute 46 grader och vid tio minus ca54-55 grader.
Du kan inte mena allvar?
Mitt hus 180m2 från 1942, tilläggsisolerat 1980, behöver definitivt inte några 46 grader fram vid nollan.
Det räcker nästan med folk och apparater.
Det måste vara något fel.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #17 skrivet: 14 december 2012, 22:24:37 »
Felet är nog för lite värmeavgivande ytor... / Feldimensionerat
Jag har samma problem / fel jag med, ligger nog i samma temperaturer om inte ännu lite högre  >:(
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #18 skrivet: 14 december 2012, 23:57:24 »
Absolut inget fel. Det är tom dimensionerat för 55/45/20 vid DUT. Tänk på att jag bor i Skåne utanför Malmö. Där är DUT ungefär minus 16 grader. Jag håller 23 grader inne vilket blir hos mig ca 6 grader högre framledning än om jag hållit 20 grader. Att tänka på är också att det är extrem fall om det blir kallare än 10 minus här. Visserligen hade vi 14 minus häromdagen i några timmar. Husets ålder har ju absolut inget med framledningstemperaturen att göra. Jag skulle snarare säga att jag har ett fruktansvärt väl beräknat radiatorsystem. 55watt/kvm i markplan och 35 watt/kvm i källaren är det beräknat för vid DUT. Och stämmer så passa bra att jag kör alla 24 radiatorerna utan termostat reglering och det skiljer sig Max plus minus en grad under uppvärmningssäsongen. Är förvånad över hur väl dom lyckats "pricka" som räknat på det.
Visst har jag små radiatorer och nästan enbart mp enkel panel i källaren. Men hade jag nöjt mig med 20 grader inomhus hade det blivit 40 vid nollan och ca 55 vid DUT som är ca 16 minus här.
Men visst med luft/vatten hade jag gärna önskat lägre framledning. Hade jag inte haft så förbannat många radiatorer hade jag nog bytt.
« Svar #19 skrivet: 15 december 2012, 13:18:29 »
Fel som i feldimensionerat - Inte trasigt. Jag behöver också en bit över 40 grader vi 0 ute. Det är inget konstigt alls med radiatorer dimensionerade för ved eller olja och upp emot 80 graders framledning vid DUT (som är betydligt lägre än -16 här hos mig).
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #20 skrivet: 15 december 2012, 15:46:24 »
Nu har jag inget dygnsmax men jag har en snitt förbrukning på totalt 46kwh/dygn med en medeltemp på -9grader. LLVP har då tagit 29kwh/dygn av den förbrukningen.
Dec -10 så var förbrukningen 74kwh/dygn med ett snitt på -9,54. Så i jämförelse så är det en klar förbättring.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 15 december 2012, 15:48:03 »
Just nu är det inga problem med -1 °C ute.
50 °C i pannan och värme pumpen startar bara 3-4 ggr per dygn.
Då är det värre för snöskyffeln  :)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #22 skrivet: 15 december 2012, 17:21:44 »
Varför inte investera i en snöslunga. Det bästa köpet jag gjort i mitt liv. tummenupp
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 15 december 2012, 17:33:43 »
Har funderat på det.
Problemet är att funderingen alltid kommer den tiden på året då det är dyrt/brist på snöslungor.
Det måste man köpa på sommaren.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #24 skrivet: 15 december 2012, 18:26:03 »
Jag köpte mig en snöslunga innan förra vintern, men förra vintern kom det inge snö.. :(  Nu i år så använde jag den en gång för drygt 1-2 veckor sen, och imorse tänkte jag dra av gården igen eftersom det drivit igen lite. Efter ca 40meter tittade vevstaken ut genom sidan på blocket  :o
Så det blir fram med skyffeln igen  >:(
Nån som vill köpa?  a:gl
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #25 skrivet: 15 december 2012, 19:11:50 »
15 dagar i dec... 965 kwh !!!
64 kwh/dag..
ja ja.. det blir väl kallt även här i sthlm då och då
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #26 skrivet: 15 december 2012, 19:23:22 »
Vilket märke på motorn/snöslungan.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 15 december 2012, 19:35:21 »
säkert en BS
« Svar #28 skrivet: 15 december 2012, 19:41:50 »
Dom är inte så vanliga i snöslungor om den inte är riktigt gammal eller rätt ny.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #29 skrivet: 15 december 2012, 19:53:28 »
Jag fick just en snöslunga gratis av en kompis.
Bra eller dåligt? Skruva på vintern är ingen höjdare.
  • Dot gäster: 1861
