Författare Ämne: Inkoppling 1130 mot slingberedare (tvåstegsvärmning tappvatten)  (läst 2391 gånger)
Utloggad Taikon
  • Stad/land: Östhammar
  • Antal inlägg: 11
  • "Life's a Garden...Dig It" Joe Dirt
Jag har tänkt att koppla en Nibe 1130-10 mot en 500liters acktank/slingberedare. Inkoppling-en är planerad att ske enligt principen ”tvåstegsvärmning av tappvattnet” som jag läst om här på forumet. När jag nu börjar skissa på dom här idéerna så dyker det som vanligt upp lite frågetecken.
Eftersom jag skall ha golvvärme i hela huset så behöver jag en volymförstorare. Först hade jag tänkt sätta in en 100liters Nibe tank och flytta framledningsgivaren. Men nu när jag skall låta golvvärmekretsen passera nedre delen av acktanken så borde det ju inte behövas, nedre delen av acktanken borde räcka som volymförstorare.
Men hur är det här är tänkt att funka igentligen, är det bara ett delflöde som ska passera acktankens nedre del eller kan jag låta allt golvärmevatten passera? Om jag låter allt vatten passera tanken kommer jag inte att förstöra skiktningen då, och därmed förstöra själv syftet med den här lösningen?  Sc:,h
Som jag ser det så kräver den här lösningen också att man har en växlingsventil på returen. Stämmer det, eller klarar jag mig på något mystiskt VVS vis med bara en växlingsventil? ???
Jag ställt dessa frågor tidigare i andra trådar men inte fått det riktigt genomlyst, hoppas på mer tur nu. :)
Peter
1 1/2 plan i Östhammar Uppland, boyta 230m2, isolering väggar 170mm tak 215mm. LK golvvärme 16mm cc200mm, planerad ventilation ftx Mitsubishi LGH-35RX4, planerad uppvärmning Nibe 1130-10, VPA 300/200, VVC, fristående garage 40m2 med direktel planerad uppvärmning fläktkonvektor.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
Jag kan inte förstå varför du ska värma så mycket vatten som 500l med dina 10 kw värmepump... Varför inte en standard lösning med 1130 med VPA 300/200...??
Vad kan du uppnå med tvåstegsvärmning av varmvattnet som inte du kan få med 1130? som ger hög framledning ifall det behövs..
Ge mej en föklaring så kanske jag kan förstå.. Sc:,h
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Taikon
  • Antal inlägg: 11
SV: Inkoppling 1130 mot slingberedare (tvåstegsvärmning tappvatten)
« Svar #2 skrivet: 22 november 2005, 12:07:12 »
För min kommande VVS installation har jag lutat mig mot följande tråd.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3746
Jag bygger en helt ny anläggning och vill förstås göra det rätt och bra på första försöket. Den stora vattenvolymen kommer sig av att vi planerar stort bubbelbad samt relaxavdelning, plus att vi i 10års tid levt med att man bara kan duscha två efter varann om man gör det ”fort”.
Det jag framför allt gillar med ”tvåstegs” lösningen är att borde få lite bättre COP vid varm-vatten tillverkningen, samt att jag är förbered för solfångare alt. poolvärmning.
Jag vill ju också tro att jag kan se ack-tanken som volymförstorare och ”knäpp” tank, men här är jag lite osäker.
Jag skulle bli jätte tacksam om ni som har valt den här typen av lösning ville titta in och räta ut mina frågetecken samt dela med er några positiva erfarenheter. Jag tror på den här iden men man vill ju inte krångla till världen i onödan, 1130 med VPA 300/200 och knäpptank ger ju inte lika mycket huvudvärk.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Jag kör en 1115-8,5 i mitt system till den har jag kopplat båden 500l ack som ren volymförstorare och en VPA300/200 som VVB.
Eftersom jag inte hade någon egentlig brist på plats valde jag att separera VVB och Värme i olika acktankar. Eftersom jag inte har planer på att installera någon annan typ av värmekälla (med vatten som värmebärare) valde jag en simpel acktank som bara har en anslutning IN och en UT.
För att få en vettig reglering av värmebäraren har jag flyttat min framledningsgivare till efter min acktank. Eftersom acken inte ska vara just ackumulator utan en ren volymförstorare valde jag att sätta inloppet (från VP) toppen och utloppet (till golvvärmen) i botten. Avsikten med det var att medvetet (för)störa eventuell skikting i acken.
Mitt system fungerar ungefär som jag tänkt mig och jag är riktigt nöjd med resultatet.
Att förvärma VV i en slinga kan kanske vara en ide'. Frågan är bara om man inte bygger in en del "okända" faktorer i systemet som kan vara svåra att trimma in.
Nibe prioriterar VV berdedning i sin reglering (iaf på 1115). Om man då har stort VV uttag: Vad händer då om man förvärmer inkommande KV i en slinga i en acktank innan den går in i VVB? Finns det då risk att man "stjäl" värme från radiatorsystemet som i sin tur påverkar rumsvärmningen negativt? Jag vet inte men som sagt jag tror nog att man bygger in en problemkälla i systemet.
Sen kan man säkert räkna på hur mycket besparingen (?) skulle bli för VV beredningen. Trots allt så ger det bättre verkningsgrad med lägre temperatur. Frågan är bara hur mycket och om det ger några avigsidor i systemet.
/Johan
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
