Författare Ämne: Framledningstemp  (läst 2710 gånger)
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
Framledningstemp
« skrivet: 11 december 2012, 22:45:35 »
Nibe F750
Framledningstemp 35,2
Beräknad framledningstemp 29
Ute är det minus 3 och kurvan visar att den ska leda ut 29 grader. Inomhusgivaren är ej aktiverad och tempen inne är runt 21.
Frågan är då varför i hela fridens namn kör ut 35 grader i golvet???
1,5plan, 190kvm med 300 i golv, 500 i vägg och 500 i tak. Värmer upp det med en Nibe F750
Ante med luvan
Ante med luvan
SV: Framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 15 december 2012, 19:45:32 »
Gör alla värmepumpar, den räknar ned gradminutrarna, när dessa är på noll, stänger den av kompressorn, då blir framledningstempen litet varmare, sen när panntemp understiger framledningstemp så räknar gradminutrarna ned till det hamnar på inställd värde för kompressorstart.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 15 december 2012, 20:00:56 »
 Sc:,h
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 15 december 2012, 20:06:06 »
Så funkar det väl? Kompressorn slår då ej av då framledningstempen är uppnådd, utan när GM är på noll..
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 16 december 2012, 20:37:56 »
Följdfrågan blir då, varför är GM s högt med de värden jag hade?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 16 december 2012, 20:50:17 »
Dessutom är 750 en inverter som kan variera effekten men vissa delar av året funkar den som en on off vp men nu på vintern bör den nog kunna gå hela tiden antar jag. Om vp nyss gjort vv så kan den en kort stund få hög framledning men antar att du kollade en längre tid Sc:,h
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 16 december 2012, 22:39:06 »
Ja, jag kollade under en hel kväll. Dessutom har jag inomhusgivaren aktiverad och borde inte VP sluta värma huset när det är varmare inne än den innetemp som jag har ställt in?
« Svar #7 skrivet: 17 december 2012, 17:15:16 »
Innegivaren styr inte så mycket det är utegivaren som styr enligt inställd kurva och inne givaren kan kompensera för ev fel. På en vanlig on off vp så är det normalt att framledningen ligger högre än börvärde men på en inverter borde det inte vara så i alla fall inte på vintern när det är så pass stort värmebehov. Vp styr efter gradminuter och när dom hamnar på 0 så stannar vp.
« Svar #8 skrivet: 17 december 2012, 17:43:26 »
Kollade lite  snabbt i manualen till 750 och hittar inget om att den varierar effekten är det endast så att den varierar effekten efter hur mycket luft den får och i övrigt kör fullt tills gradmin när 0 som en vanlig vp.
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 18 december 2012, 10:07:11 »
Beror på hur mycket innegivaren påverkar, annars skiter den i innetemp, och bryr sig bara om framledningen/kurvan, så golvet/framledningenkan ju vara under börvärdet,trots att innetemp är för hög, pga av andra orsaker, tex kamin eller släktträff.
Golvvärmen är seg, betydligt snabbare med element..
  • Antal inlägg: 51
« Svar #10 skrivet: 18 december 2012, 10:08:58 »
Missade, den sänker effekten, men svårt att greppa när, om det är när avluften blir för kall så brukar den stega ned, och tror den kör det med när den närmar noll GM.
