Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Framledningstemp
Ämne: Framledningstemp (läst 2709 gånger)
empame
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 47
empame
Framledningstemp
11 december 2012, 22:45:35 »
Nibe F750
Framledningstemp 35,2
Beräknad framledningstemp 29
Ute är det minus 3 och kurvan visar att den ska leda ut 29 grader. Inomhusgivaren är ej aktiverad och tempen inne är runt 21.
Frågan är då varför i hela fridens namn kör ut 35 grader i golvet???
1,5plan, 190kvm med 300 i golv, 500 i vägg och 500 i tak. Värmer upp det med en Nibe F750
Ante med luvan
Gäst
Ante med luvan
SV: Framledningstemp
Svar #1 skrivet:
15 december 2012, 19:45:32 »
Gör alla värmepumpar, den räknar ned gradminutrarna, när dessa är på noll, stänger den av kompressorn, då blir framledningstempen litet varmare, sen när panntemp understiger framledningstemp så räknar gradminutrarna ned till det hamnar på inställd värde för kompressorstart.
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #2 skrivet:
15 december 2012, 20:00:56 »
Varmt om foten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Värmepump eller värmepumpar?
Varmt om foten
Svar #3 skrivet:
15 december 2012, 20:06:06 »
Så funkar det väl? Kompressorn slår då ej av då framledningstempen är uppnådd, utan när GM är på noll..
empame
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 47
empame
Svar #4 skrivet:
16 december 2012, 20:37:56 »
Följdfrågan blir då, varför är GM s högt med de värden jag hade?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #5 skrivet:
16 december 2012, 20:50:17 »
Dessutom är 750 en inverter som kan variera effekten men vissa delar av året funkar den som en on off vp men nu på vintern bör den nog kunna gå hela tiden antar jag. Om vp nyss gjort vv så kan den en kort stund få hög framledning men antar att du kollade en längre tid
empame
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 47
empame
Svar #6 skrivet:
16 december 2012, 22:39:06 »
Ja, jag kollade under en hel kväll. Dessutom har jag inomhusgivaren aktiverad och borde inte VP sluta värma huset när det är varmare inne än den innetemp som jag har ställt in?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #7 skrivet:
17 december 2012, 17:15:16 »
Innegivaren styr inte så mycket det är utegivaren som styr enligt inställd kurva och inne givaren kan kompensera för ev fel. På en vanlig on off vp så är det normalt att framledningen ligger högre än börvärde men på en inverter borde det inte vara så i alla fall inte på vintern när det är så pass stort värmebehov. Vp styr efter gradminuter och när dom hamnar på 0 så stannar vp.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
17 december 2012, 17:43:26 »
Kollade lite snabbt i manualen till 750 och hittar inget om att den varierar effekten är det endast så att den varierar effekten efter hur mycket luft den får och i övrigt kör fullt tills gradmin när 0 som en vanlig vp.
Varmt om foten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Varmt om foten
Svar #9 skrivet:
18 december 2012, 10:07:11 »
Beror på hur mycket innegivaren påverkar, annars skiter den i innetemp, och bryr sig bara om framledningen/kurvan, så golvet/framledningenkan ju vara under börvärdet,trots att innetemp är för hög, pga av andra orsaker, tex kamin eller släktträff.
Golvvärmen är seg, betydligt snabbare med element..
Varmt om foten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Varmt om foten
Svar #10 skrivet:
18 december 2012, 10:08:58 »
Missade, den sänker effekten, men svårt att greppa när, om det är när avluften blir för kall så brukar den stega ned, och tror den kör det med när den närmar noll GM.
(Moderator:
Framledningstemp
gäster: 2206
användare: 0
