Författare Ämne: Vad är det man sätter bakom elementen, och fungerar det?  (läst 24910 gånger)
  • Antal inlägg: 31266
SV: Vad är det man sätter bakom elementen, och fungerar det?
« Svar #30 skrivet: 15 januari 2013, 21:12:29 »
Jag köpte såna hära och testade själv för ett par år sen, de gav ingen effekt alls, jag har slängt ut grejerna.
http://www.jula.se/varmeskoldspanel-700x1000-mm-540059
« Svar #31 skrivet: 15 januari 2013, 22:29:25 »
Luftströmmen ökar enormt med mindre spalt. Kolla själv vid att hålla 2 skivor bröd direkt från brödrosten och böj ansiktet över dem medan du för dem långsamt ihop, men akta du inte svider näsan!
Nja... Hastigheten på luften ökar eftersom arean den passerar minskar. Dock ökar flödesmotståndet med minskad area, så totala mängden luft per tidsenhet borde minska.
« Svar #32 skrivet: 23 januari 2013, 15:20:52 »
Som ljudisolering satte jag först bitumenpapp sedan dubbelhäftande mattejp och TESA elementreflektorfolie på plåtarna på insidan 310P. Nu är det riktigt svalt i tvättrummet jämfört med tidigare. Värmeförlusterna från tanken, elpatronanslutningen och rören minskade helt klart. Känns tydligt genom att lägga handen på frontplåten. Tyvärr mätte jag inte skillnaden i grader före/efter. http://www.clasohlson.com/se/Elementreflektor-Tesa/Pr343041000
