Författare Ämne: Vad är det man sätter bakom elementen, och fungerar det?  (läst 24896 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Vad är det man sätter bakom elementen, och fungerar det?
« Svar #15 skrivet: 12 december 2012, 07:07:17 »
När jag renoveradew hemma så monterade jag sådana här istället för byggplast:http://www.wiedland.se/thr/
Och det är helt klart en skillnad mot förut.
Sedan kan jag inte säga vad som gör den största skillnaden, att huset är tätt nu, den reflekterande ytan eller den isolerande verkan som plasten ev. har.
En annan sak jag har märkt är att mobiltelefonen har pissig mottagning i de rummen som plasten har använts  dontknow
Over and out!
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #16 skrivet: 12 december 2012, 07:24:07 »
Reflektion av värme sker med den folien och är egentligen ingen dålig sak
Dock byggde du åt dig en http://sv.wikipedia.org/wiki/Faradays_bur
Ett väldiskuterat problem för de som byggt ett passivenergihus åt sig av aluminiumbelagd uretanisolering samt selektivglasfönster
Ingen mobiltelefontrafik i de husen inte .,;-
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #17 skrivet: 12 december 2012, 07:31:51 »
Ja, jag funderar på att sätta upp en mobilförstärkare med antenn på taket, för det som sänds inne i "buren" verka fungera bra (trådlösa nätverket tex.)
Over and out!
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 12 december 2012, 21:07:45 »
Intressant, men dessa har du på hela väggarna, och inte bara bakom radiatorerna?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 12 december 2012, 21:17:23 »
Faradays bur, åskskydd poppade upp, blixtens våglängd är 100-1000m enligt Wikipedia. Då skulle det räcka med typ max 3 åskledare för att skydda en villa? Är Emp:n inräknad i den våglängden?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #20 skrivet: 12 december 2012, 21:24:54 »
ja, väggar och tak, överalt där man normalt använder byggplast
Over and out!
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #21 skrivet: 12 december 2012, 22:10:17 »
Det bästa att sätta bak elementen är väl 25 cm isolering!
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
« Svar #22 skrivet: 12 december 2012, 22:21:25 »
25 cm är väl vad som ska vara i vägg där tempen beräknas vara 20inne och -20 ute. Med en snittemp på 40 bakom elementet borde det väl vara 25x1.5cm?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2013, 19:47:56 »
Jag roade mig idag med att gå runt huset med Ir-pickan och sköt hejvilt. Jag kunde inte detektera någon skillnad alls mellan "vanlig" vägg, och vägg bakom radiatorer, men det kan mycket väl bero på att mina ytterväggar är byggda med luftspalter mitt i. Ev varmare luft försvinner nog lika mycket åt sidorna som rakt igenom. Däremot så är det inte sagt att extra isolering just bakom elementen inte skulle spara några watt om året, för något tror jag nog att det gör.
Men jag reagerade lite på mina ytterdörrar, den ena hade en yttertemp på -2 °C och väggen intill höll- 5,5 °C. Den andra dörren är i en glasad förentré och tempen på väggarna där höll -4 °C, och dörren bara +-0 °C.
Det är nästan 6m2 dörrar jag har om jag också räknar med källarytterdörren, kanske kunde man göra dem något tjockare mha isolering, men då vill det också till att de kommer att se bra ut.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2013, 20:24:34 »
Det fungerar inte med reflektorer bakom radiatorerna.
Radiatorer har väldigt liten IR strålning.
Det mesta är konvektion.
Då är nog isolering bättre.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #25 skrivet: 13 januari 2013, 22:11:35 »
Tankar på reflexiv yta har jag släppt sedan länge tummenupp
« Svar #26 skrivet: 15 januari 2013, 08:49:19 »
Har man hög temp på radiatorn och dåligt isolerad vägg så kan mer isolering göra lite skillnad. Men i normalfallet är det försumbart... Dessutom är det svårt att isolera tillräckligt mycket bakom radiatorn utan att det ser konstigt ut eller ger en massa merarbete.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 15 januari 2013, 09:22:53 »
Eller fläktar på som drar ut värmen i rummet innan den sticker igenom väggen.
« Svar #28 skrivet: 15 januari 2013, 10:40:12 »
Fungerade bra med en stor aluminiumplåt på väggen bakom den oljefyllda elradiatorn i förrådet. Eftersom det är oisolerad betongplatta och bara 95mm isolering i väggarna behövde radiatorn i stort sett gå på max hela tiden och insidan på ytterväggen bakom var mer än ljummen... Med plåten på väggen blev det betydligt effektivare värmespridning och den elektroniska termostaten i radiatorn började arbeta även vintertid.
Utloggad Conquest
  • Antal inlägg: 75
« Svar #29 skrivet: 15 januari 2013, 21:02:47 »
Jag köpte nyss en billig dator som väsnades betydligt mer än den gamla. Köpte på Mekonomen en skiva av ca 1 cm tjock skumgummimos med självhäftande tejp-yta på ena sidan och alufolie på den andra. Denna klippte jag ut i bitar och satte invändig på alla ytor möjligt. Numera tyst dator.
Kom att tänka på denna tråd då det nog är ett bra bud på vad man kan ha bakom radiatorn mot en oisolerat vägg. Att mellanrummet mellan vägg och radiator bliver mindre är endast en fördel, vilket de flesta inte är klar över. Luftströmmen ökar enormt med mindre spalt. Kolla själv vid att hålla 2 skivor bröd direkt från brödrosten och böj ansiktet över dem medan du för dem långsamt ihop, men akta du inte svider näsan!
  • Dot gäster: 2134
