Författare Ämne: Vad är det man sätter bakom elementen, och fungerar det?  (läst 24683 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Jag vet att jag flera ggr läst om att man kan sätta något material bakom radiatorerna för att dels minska värmeinstrålningen in i väggen, men också för att reflektera ut mer i rummet. Jag har för mig att det var typ en alu-folie eller något, men minns som sagt inte...
Vad sätter man, fungerar det och är det någon som har erfarenhet av detta?
SV: Vad är det man sätter bakom elementen, och fungerar det?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2012, 19:42:59 »
Finns en tråd i forumet som jag läste och om jag minns rätt : det sades att det enda som funkar positivt är isolering, t.ex en frigolitskiva. Reflektion av värmestrålning skulle man glömma....
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 11 december 2012, 19:44:22 »
Kanske därför jag aldrig någonsin sett detta i verkligheten hos någon... :)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 11 december 2012, 20:06:39 »
Under energikrisen i början på 70-talet satte farsan in aluminiumplåtar bakom våra radiatorer, de åkte några år senare när han slet ut alla vattenradiatorer och satte in direktverkande el.
Farsan är död nu, och jag har aldrig hört honom tala om att de hade någon effekt.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 11 december 2012, 20:13:36 »
Men om man skulle lägga en isolerskiva bakom, är det inte då risk att luftströmmarna kring elementet rubbas och blir sämre. Eller skulle man i princip kunna ha en skiva dikt an mot elementets baksida utan negativ effekt?
Det känns lite som att ett mellanrum på baksidan är positivt.. Sc:,h
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 11 december 2012, 20:20:36 »
Sätter du en skiva dikt an på elementets baksida så tappar du nog effekt.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 11 december 2012, 20:26:22 »
Ja annars skulle det ju garanterat finnas baksideisolerade element att köpa. :)
« Svar #7 skrivet: 11 december 2012, 20:35:42 »
Men hur mycket utrymme har du bakom elementen? Har du plats för isolering med säg 1cm luftspalt kvar så kommmer du ju att minska värmeförlusten genom väggen och bibehålla konvektionen bakom elemntet.
Även om värmeavgivningen minskar från elementet så minskar ju definitivt värmeförlusten genom väggen och därmed behövs ju inte den fulla effekten längre!
« Svar #8 skrivet: 11 december 2012, 20:38:37 »
Gör ett försök och kolla om din värmebrygga minskar! Plats för ir-pickan för att mäta skillnaden på ytterväggen (obs skillnad inte absoluta tal, apropå Rinnans "skit-tråd")
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 11 december 2012, 20:41:37 »
Ja det borde vara sant, dessutom borde termiken förbättras en aning om mindre värme försvinner bakåt.
Värme pickan har jag kastat (apropå Rinnans "skit-tråd") , nädå, men jag undrar om jag skulle kunna få till en mätbar skillnad... :)
Edit: Menade IR-pickan, dessutom vette tusan varför jag särstavade...
« Senast ändrad: 11 december 2012, 20:50:53 av Fattiglapp »
« Svar #10 skrivet: 11 december 2012, 20:50:54 »
Du fyller baksidan med isolerskivor men först mät två saker (utgångsläge):
tempdiff på radden
väggtemp på utsidan
mät samma saker sedan med lagom tid mellan.
Om effekten på elementet minskar så minskar tempdiffen (förutsätter samma flöde)
Om värmeledningen i väggen minskar så sjunker tempen på utsidan.
Sen är det bara att sätta igång att räkna eller hoppa över den biten  och gå direkt till kylen för belöningen.
Skål!
« Svar #11 skrivet: 11 december 2012, 21:14:33 »
En kamrat till mig sålde och monterade den typen av "reflektorer" på 70 talet. Det slutade med nått om falsk marknadsföring och nått om åtal så han slutade mycket kvickt med produkten och vad jag vet blev det inga påföljder.
Lite effekt kanske de var med dåtidens glödheta el-element som till största delen avgav sin värme sim strålningsvärme, men med dagens lågtempererade element som i första hand avger sin värme genom konvektion är effekten knappast mätbar.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 11 december 2012, 21:29:33 »
Det funkar inte så släpp iden.
« Svar #13 skrivet: 11 december 2012, 21:43:33 »
vad är det som inte funkar?
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #14 skrivet: 11 december 2012, 22:02:47 »
Mina element som blir runt 50 grader varma när det är väldigt kallt avger i stor sett bara varm luft och ingen värmestrålning så .. . . men det är stora lamellelement med mycket yta.
Däremot kanske isolering mot ytterväggen kunde göra någon % då den saknar isolering.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
