Författare Ämne: COP vid -10  (läst 14261 gånger)
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
SV: COP vid -10
« Svar #15 skrivet: 11 december 2012, 16:40:43 »
Kort sagt kan man säga att en Daikin Ftxl2* är 3 gånger så dyr som en Coolix men den är 6 gånger så bra.  a:gl
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: COP vid -10
« Svar #16 skrivet: 11 december 2012, 16:46:45 »
salut
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
SV: COP vid -10
« Svar #17 skrivet: 11 december 2012, 17:10:48 »
OM de nu är så himla bra (jag är inte lika övertygad som dig, än, då jag vet att man kan visa vad man vill med teknisk data och att den kan vara väldigt svår att tolka ibland). Varför marknadsför i så fall Daikin sig inte hårdare? Eller hur kan folk ha missat uppgifterna? Det är något som inte tycks stämma men jag är själv för oinsatt för att kunna reda ut vad som är vad vilket är skälet till att jag frågar här.
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
SV: COP vid -10
« Svar #18 skrivet: 11 december 2012, 17:27:07 »
Du får väl låta tiden utvisa om den håller måttet........
Jag har iallafall haft min i drygt 2 år och har inget att klaga på.  :)
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
SV: COP vid -10
« Svar #19 skrivet: 11 december 2012, 18:55:09 »
Det serju onekligen ut som att Daikins siffror kan jämföras med övriga maskiner och att deras maskiner i så fall skulle vara väldigt effektiva vid kall väderlek. Eller misstolkar jag din data?
Mvh!
// Niklas
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40607.0
dom 13 som har ägg klocke problem skulle inte hålla med
men i mitt fall så har jag full kontroll , så mina siffror gäller när den
går bra, drifts tider mellan 1 - 4 timmar ned till -20 beroende på fuktigheten ute  (normalt så är det typ hög luftfuktighet här )
dags temp 0500 (-5) - 1800 (-8) 13 tim värme varav  1 timme utan 36 gradig luft ,halv fuktigt ute  ca 66 procent kompressor
// Niklas
det kan man undra ,har skrivet en del i andra trådar och även andra har
erfarenhet av daikin sverige dom är lite tröga/mystiska ang vissa ärenden då jag själv har åkt på "pumpen" trots att jag haft en bra installatör men som
inte har fått fram relevanta uppgifter ang drift och reglering,avfrostning osv så jag hoppas att NYA modellerna har bättre konstruktion samt bättre
mjukvara utan vissa egenheter som stör
då detta inte är tagit ur tomma luften utan det är bevisbart men ....
är den pris värd i mitt fall då för tre år sedan så var 5 års garanti en del
som avgjorde så efter ca 3 månader så blev hysteriska avfrostningar ett
faktum som efter 1 månad var löst så  osv
så nu är jag lite klokare i värmepumps världen
och någon sa att den såldes som garage pump pga att den sällan frostade
i hop hmmm
och luft/luft är en bi produkt som försäljarna får med när man säljer
luft/vatten
mvh
sedan så vet man inte hur graferna kommer till
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
SV: COP vid -10
« Svar #20 skrivet: 11 december 2012, 19:37:56 »
Jag ifrågasätter inte alls era mätningar och resultat. Och jag känner till avfrostningsproblematiken (äggklocka) från en/flera trådar. Och det är klart det i sig kan ju vara skäl nog att välja annan pump om man är rädd för att det är ett problem som finns kvar på nya pumpar.
Jag har kört min utan att uppleva några problem med avfrostningar och då har vi ändå haft ner mot -18 C.
Valet föll på en FTXL25G efter att ha läst mängder med trådar/tester och tankat av vänner och bekanta som har bla. Daikin. Driftsäkerheten OCH de goda köldegenskaperna var för mig tunga faktorer samt självklart 5 års garanti (vilket flera har idag men inte när jag köpte).
Jag var mest nyfiken på varför det nästan aldrig talas om Daikin när man pratar lvp och kyla (bra COP), tyckte det var lite underligt.
Mvh!
// Niklas
« Senast ändrad: 11 december 2012, 20:20:19 av Avarage »
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
SV: COP vid -10
« Svar #21 skrivet: 11 december 2012, 19:52:24 »
kan nog vara att dom inte SP testar sina maskiner och att det finns nog
ingen sido import och priset har avskräckt + att man inte har kört med en massa reklam ,och var industri produkter i sverige ,tills för några år sedan
som luft/vatten vart topp testade
jag tog inte detta som något ifrågasättande ang mätningar och resultat
mvh
