Omröstning
Hur ofta frostar era maskiner av RUNT -10 (-7- -15)
var 30:e minut
16 (39%)
1gång/timme
14 (34.1%)
1gång/2timmar
7 (17.1%)
1gång/3timmar
1 (2.4%)
1gång/4timmar
1 (2.4%)
1gång/5timmar
2 (4.9%)
Antal personer som röstat: 38
Författare Ämne: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!  (läst 144898 gånger)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« skrivet: 27 februari 2011, 11:50:32 »
Jag har som går att se i andra trådar ställt mig lite frågande till alla avfrostningar i tid och otid på dessa maskiner. I samråd med flera användare har jag inlett lite mera "krävande" undersökningar och mätningar på min pump (ftxl20g) och till motsats av vissa användare här på forumet sagt/gissat och till ÅF så har jag noterat att dessa pumpar INTE har någon sk traditionell "äggklocka". Min maskin trillskades med att när tempen sjunkit till -7 så börjar den med 30min värmedrift och 12 min avfrost, detta "låste" sig maskinen till och kunde köra dessa intervall tills dess att utetempen blev ca -3.
Sumarium blev då att en "normal" vintermånad där det aldrig blev varmare än -3 ute så gick maskinen konstant med 30/12 värme/avfrost vilket inte ger någon upphetsande uteffekt eller väldigt ojämnt inomhusklimat.
Jag har nu funnit (utan att gå in på detaljer då det fortfarande utreds) att detta är fel. Min maskin går numera oftast med 2-4tim värme -> avfrost 12 min -> 30 min värme -> 4-7 min avfrost -> 2-4tim värme osv... DETTA VID MINUS 15!! (-15 ºC) Vilka pumpar klarar 4timmar drift utan avfrost vid -15??
DE PUMPAR SOM GÅR MED 30/12 VID -3, -5 OCH KALLARE (NED TILL -15) GÅR INTE SOM DE SKA! JAG SKULLE RÅDA ER TILL ATT STÅ PÅ ER MOT ÅF OCH DAIKIN!
Jag vet troligen VAD som orsakar dessa felaktiga intervaller, men inte varför (ännu).
Jag kommer att uppdatera denna tråd när lösning finns.
Jag vill bara på detta sätt dels skapa en uppfattning om hur många det är som har dessa problem och dels hur många det är som har fungerade modeller. Det verkar variera lite grand. SE OMRÖSTNINGEN I TOPPEN PÅ TRÅDEN
edit-> SE TBATBA´s INLÄGG LÄNGRE NER. (NR 4)
« Senast ändrad: 27 februari 2011, 13:40:10 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2011, 12:12:09 »
Man skulle ju gärna vilja veta vad du gjorde för fel när det blev så med avfrostningarna......
Jag ska kolla upp min hur den går mellan dessa temperaturer innan jag röstar, har märkt att den frostar av ofta när det blir ner mot -20 dock men det är väl mera normalt antar jag.
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2011, 12:52:50 »
Läs inlägget igen.. JAG har inte gjort något fel, jag tror därimot att jag är på god väg att lösa problemet med VISSA pumpar. Om man skummar runt lite på forumet ser man att flera har problem..
Endel pumpar funkar, däribland DIN. Jag har sett i inlägg som du gjort att din maskin verkar fungera som den ska, vilket är bra! Thumbsup
Som jag skrev så kommer jag att uppdatera när jag vet definitivt vad som är orsaken och vad som behöver göras.
Givetvis ska/bör den avfrosta oftare vid 20minus, men jag ber dig på vänligaste sätt att läsa min beskrivning igen så det inte blir några missförstånd ang gångtid :)
OBSERVERA UNDERSÖKNINGENS RUBRIK, DET GÄLLER TEMPERATURER RUNT -10, MELLAN -7 TILL -15.. AVFROSTNINGEN VID -20 ÄR OINTRESSANT I DENNA UNDERSÖKNING
« Senast ändrad: 27 februari 2011, 13:03:42 av dennisson »
Handöl braskamin
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2011, 13:12:29 »
Vet inte hur jag kunde läsa som jag gjorde........ :-[
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2011, 13:28:48 »
yes äntligen tråden jag har väntat o väntat på
bra dennisson
för att göra en förtydligande pumpar som går typ 1 timme 15 avfrost och 2 tim 15 avfrost
osv kan mycke väl vara ok ,pga att ute delen kan vara nerisad/frostig dvs tät
där i mot en pump som går 30/15 frekvent har nog inte sett MÅNGA frost korn
mvh
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2011, 13:38:32 »
Helt korrakt tbatba, lägger en notering längst upp. :)
Handöl braskamin
Utloggad peran1
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2011, 08:07:48 »
hej,ny här,med nyinstallerad daikin ftxl25g,har tajta avrostningar var 30´e minut vid minus,helt normalt enligt daikin.har ett annat problem när jag ökar fläkt hastigheten uppstår det ett motor ljud från innerdelen ganska störigt,innstallatören var här o lyssnade inga problem enligt honom,hade panasonic innan där var inga motorljud alls.kör nu på tystaste hastighet skönt,är ganska ljud kännslig
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2011, 23:05:26 »
Ang avfrostningarna, fick du uppgiften om att detta var ok av Daikin eller återförsäljaren?
Handöl braskamin
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #8 skrivet: 30 november 2011, 17:44:14 »
www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44064.new;topicseen#new
dennisson liknar inte  typ denna tråd ang ägg klocka och som i vårat fall med daikin
en del hävdsar ägg klocka och en del inte hmm ....
kan det vara så tro
 skulle vara intressant med en strippad maskin när ägg klocke avfrostningen börjar
när kommer vintern
ps optimering pågår går som tåget
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #9 skrivet: 30 november 2011, 20:23:59 »
Absolut! Känner igen det där snacket  :,v( Tur vi vet vad som gäller,, eller hur?  a:gl
Ser fram imot kylan denna säsong Thumbsup
Ska bli kul att se vad du kommer fram till på din maskin 8)
Handöl braskamin
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 30 november 2011, 22:48:48 »
Det är omöjligt att jämföra, då det har så stor betydelse hur hårt maskinerna belastas.
Det har också betydelse hur utedelen är monterad, luftfuktighet, samt om det är rätt gasmängd i förhållande till gas/vätskerörens längd.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #11 skrivet: 30 november 2011, 23:10:50 »
Du har såklart en poäng i allt du skriver, dock i denna enskilda fråga (hurvida det är äggaklocka eller ej) så är det bl.a 2 svar som är extra intressanta, men dessa är bara "en bit på vägen"  ^-^ Åtminstone i Daikins fall *roflmao*
Det sistnämnda påverkar bl.a den "intelligenta" avfrostningscykeln, som enl vissa (förståsigpåare-hävdare-googlare-egenspecialister etc) Daikin och Fujitsu saknar, vilket i.af Daikin inte gör.. Den är istället lite "för" intelligent ibland om man inte ger den rätt förutsättningar tomte::
« Senast ändrad: 30 november 2011, 23:17:01 av dennisson »
Handöl braskamin
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 30 november 2011, 23:19:08 »
Daikin FTXL avfrostar "efter behov" och inte efter fasta tidscykler.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #13 skrivet: 30 november 2011, 23:30:55 »
Exakt! Men det finns vissa här (och även någon åf) som hävdar motsatsen ;)
Tack föresten, för ditt medhåll i denna fråga :)
Handöl braskamin
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #14 skrivet: 01 december 2011, 00:15:54 »
Jag tar bort loggbilden då jag inser att den förvillar mer än tillför.
Hoppas att den gav svar på din fråga.
