Författare Ämne: COP vid -10  (läst 14260 gånger)
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
COP vid -10
« skrivet: 10 december 2012, 05:48:32 »
När man läser Daikins broschyr för FTXL-serien (har nog utgått idag tor jag) så marknadsför Daikin dem bla. med ett COP-värde på 3,4 vid -10C.
Emellanåt när jag läser om andr apumpar (märken) försöker jag hitta motsvarande värdemätningar för att jämföra men stöter oftast bara på värden vid -15 C och såm då av naturliga skäl är betydligt lägre (vilket de naturligtvis också är för Daikins FTXL-modell). Men jag hittar heller inget uppmätt/uträknat COP för FTXL-modellerna vid motsvarande -15C så det blir lite bökigt att göra direkjämförelser.
Är det någon av er som vet var man kan hitta någon av dessa uppgifter (förslagsvis COP vid -15 för FTXL)?
Ex. Om jag inte missförstått diagramet fullständigt (texten är på Finska som jag inte kan) så är exempelvis COP för Mitsubushis FD-pumpar (se sidan 7) avsevärt mycket lägre vid -10C. Skillnaden mot vad Daikin anger verkar vara nästan orimligt stor, eller?
Mvh!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
SV: COP vid -10
« Svar #1 skrivet: 10 december 2012, 15:16:08 »
Mvh!
// Niklas
Ingen aning om  Mitsubushis FD-pumpar men jag tvivlar inte en sekund på att min Daikin har ett cop på 3.4 vid -10, har ju bara erfarenhet av min pump men kan inte annat än rekommendera den.  tummenupp
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
SV: COP vid -10
« Svar #2 skrivet: 10 december 2012, 18:38:51 »
Har du mätt COOP vid -10 eller i närheten av den utetemp.?
Jag har också, till huset, en Daikin FTXL25 och är nöjd (har bara haft den knappt ett halvår dock) men jag förundras över den skillnad, till Daikins fördel, som det verkar vara mellan inte bara Mitsubishi (jag tog bara det som ett exempel) utan många andra närken/modeller.
Om det nu är så stor skillnad kan man kanske börja fundera på varför inte fler väljer Daikin. Speciellt de som bor norröver!?
Mvh!
// Niklas
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
SV: COP vid -10
« Svar #3 skrivet: 10 december 2012, 19:24:41 »
Tror nog att Daikin än så länge är ett relativt okänt märke bland den stora massan.
Jag har inte mätt cop men eftersom pumpen klarar att värma huset på 127kvm ner till -19.9 så vet jag att det är bra cop vid -10.  När det blir kallare än -20 så sätter äggklocke-avfrostningarna igång och då är det kört, då är det bara att sätta igång kaminen.
Nu är ju mitt hus väldigt välisolerat och har värmeåtervinning så det hjälper ju till en hel del såklart.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: COP vid -10
« Svar #4 skrivet: 10 december 2012, 19:42:38 »
Mvh!
// Niklas
Hei.
Kan du linke til denne informasjonen, COP 3,4 ved -10 °C. Det er eksepsjonelt godt.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Jästen
Jästen
SV: COP vid -10
« Svar #5 skrivet: 10 december 2012, 19:57:15 »
 tummenupp
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
SV: COP vid -10
« Svar #6 skrivet: 10 december 2012, 20:21:55 »
Hei.
http://iklimat.se/daikin-ftxl-25
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: COP vid -10
« Svar #7 skrivet: 10 december 2012, 21:41:33 »
Ikke samme daikin, men med mer "normal" prestasjon:
http://www.oj-kjoleservice.no/Dinepenger.pdf
- Nissan Leaf
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
SV: COP vid -10
« Svar #8 skrivet: 10 december 2012, 22:30:33 »
Dine Penger  nr 8-2004
Inte för att jag förstår vad ett test från 2004 har för relevans nu när det snart är 2013?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: COP vid -10
« Svar #9 skrivet: 10 december 2012, 22:41:05 »
Liten, ikke annet enn å vise til at det må ha skjedd et stort hopp i utviklingen et sted mellom 2004 og nå, uten at det helt er kommet klart frem når og på hvilken måte.
- Nissan Leaf
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
SV: COP vid -10
« Svar #10 skrivet: 10 december 2012, 23:10:19 »
Bland annat så har det ju kommit ett nytt bättre kylmedium på senare år......... °C
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
SV: COP vid -10
« Svar #11 skrivet: 11 december 2012, 06:00:08 »
Hei.
Fram tills för några veckor sedan fanns en pdf-broschyr på Daikins hemsida för denna modell. Jag har den lokalt sparad på datorn men är lite osäker på om/hur jag kan bifoga den. Jag gör ett försök.
Mvh!
// Niklas
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: COP vid -10
« Svar #12 skrivet: 11 december 2012, 07:20:44 »
Mvh!
// Niklas
Jeg tror det er slik at dellast kommer inn her i den effekten som det vises til. Ingen av maskinene som vist i broschyren har kompressos på 1kW. 35 maskinen har eksempelvis maks 2kW. Da blir 1kW 50% dellast, og da får man nok en COP på 3,4. Kjører man på til 100% kompressoreffekt vil COP falle og samtidilevere nok en 35 maskin opp mot 5kw da. For, tror ikke en FTXL ved -10 som trekke 2kW leverer 6,8kW. Nå har jeg ikke en slik maskin, så vet ikke. Men det ville være det mer normale forløp for en varmepumpe.
- Nissan Leaf
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
SV: COP vid -10
« Svar #13 skrivet: 11 december 2012, 15:52:14 »
detta är ett exempel från min maskin 20 modellen ,fläkt has är från manualen 100 procent kompressor,vid  delast så kan COP höjas ca+ 0,5
inga avfrostningar med räknade
UTE          -18      -14    -10
INLOPP    21,4      23     21,8
UTLOPP    36         40    39,5
DELTA      14,6       17    17,7
FLÄKT       5           5        5
AMPERE    4,8        5,2     5,4
FLÖDE      636       636     636
IN WATT   1104     1196   1242
UT WATT  3095     3604    3752
COP         2,8        3,01     3,02
bilaga ang COP
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
SV: COP vid -10
« Svar #14 skrivet: 11 december 2012, 16:26:02 »
UTE          -18      -14    -10
INLOPP    21,4      23     21,8
UTLOPP    36         40    39,5
DELTA      14,6       17    17,7
FLÄKT       5           5        5
AMPERE    4,8        5,2     5,4
FLÖDE      636       636     636
COP         2,8        3,01     3,02
bilaga ang COP
Det serju onekligen ut som att Daikins siffror kan jämföras med övriga maskiner och att deras maskiner i så fall skulle vara väldigt effektiva vid kall väderlek. Eller misstolkar jag din data?
Mvh!
// Niklas
