Författare Ämne: Dags att borra djupare  (läst 28096 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Dags att borra djupare
« Svar #45 skrivet: 03 januari 2006, 21:53:58 »
En riktig borrare borrar gärna 250 meter och mer om nödvändigt.
Man skall dock tänka på att slingan  blir så lång att man måste ha kraftigare cirkulationspump.  Därför är det vanligt att man väljer 2 hål med 2 slingor om man behöver djupare hål.
Om det både finns behov och möjlighet att borra 250m kan man alltid använda fyrarörs kollektor. Då behövs ingen större cirkpump än den som sitter som standard.
/Johan
Mycket intressant Johan
Finns sådana installationer med 3( 1 ner 2 upp eller tvärtom) alternativt 4 slangar för att minska pumpförluster och öka värmeöverföringen?
Vore intressant att få ta del av en sådan erfarenhet.
Mvh AndersA
Mvh AndersA
« Svar #46 skrivet: 03 januari 2006, 22:03:40 »
problemet med värmeöverföring i borrhål är väl att berget runt hålet blir nedkylt och inte att överföringen till brinen inte är tillräckligt effektiv eller Sc:,h
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #47 skrivet: 04 januari 2006, 01:43:49 »
/Johan
Mvh AndersA
Mvh AndersA
Jag vet inte om det finns någon på forumet som har det (och vet om det). Vi skulle haft en treslangs kollektor men vår borrare försvann inan han gjort klart jobbet. Fick tag på en kollektor via annan firma men då blev det en tvåslangs. Tror inte det gjort någn skillnad för oss då vi ändå har bra värden tacka vare överdimmensionerad borr. Det vi kanske sparat skulle vara någon krona på lägre motstånd i kollektorn.
Värmeöverföringe tror jag inte är det stora problemet. Det var mer en reflektion på detta inlägg. Intresant slutkläm med tnke på hur många med två hål som får seriekopplade borror.
Med fler slangar minskar motståndet i kollektorn vilket gör att man kan borra djupare utan att behöva större cirkpump. Säkert också ett stort plus för dom som har 20-40m till berg att slippa borra två hål med allt vad det innebär i foderrörsborrning=DYRT
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #48 skrivet: 04 januari 2006, 09:32:59 »
Energibrunnar är trots allt en relativt ny teknik. Vi kommer säkert att få se ett flertal nya lösningar i framtiden.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #49 skrivet: 04 januari 2006, 14:43:36 »
Visst men det kräver lite plats skonar tomten och ryggen mm...
Ytjord är fantastiskt prisvärt om man har lämplig tomt/ängs-mark
Drygt 150 meter aktiv borra.
