Författare Ämne: 410p felkod A-03  (läst 10456 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: 410p felkod A-03
« Svar #15 skrivet: 15 april 2015, 12:40:46 »
Tempgivaren för avluft ser jag nu att den sitter precis efter fläkten.
Kanal 4 visar nu 24 och kanal 5 visar 23.  Kompressorn eller elpatronen är inte igång och panntempen ligger fortfarande på 53°C.
« Senast ändrad: 15 april 2015, 12:43:58 av perra83 »
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #16 skrivet: 16 april 2015, 09:34:21 »
Förångningstempgivaren sitter alldeles efter expansionsventilen på gaveln på förångarpaketet. Om du lyfter ur hela frånluftsfläkten borde den synas där bakom. Besvärligt fel om givarna ibland visar rätt och ibland inte visar rätt(rimliga) värden.
Utloggad perra83
« Svar #17 skrivet: 16 april 2015, 12:19:23 »
Tack!!!
Precis, tittade nyss. Då låg förångningstempen på 7 grader och avluften på 2.
Har även lyssnat med två firmor som är duktiga på Nibe. Båda föreslog byte av avluft tempgivaren. Ska se över kontakter och kablage innan ja beställer nya givare. Dom är inte dyra så det går såklart att chansa men ja vill ändå kolla lite.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad perra83
« Svar #18 skrivet: 17 april 2015, 10:24:42 »
Avluften låg på -11°C klockan 05:30 imorse. Nu fem timmar senare ligger den på -8°C. Ingen felkod än så länge.
Skruvade bort avluftfläkten och som jag trodde så är det is där inne. Tempgivaren visar okej temp när jag värmde den med fingrarna.
Kan det va så att pannan har slutat att avfrosta? Vad är villkoret för det?
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad perra83
« Svar #19 skrivet: 23 april 2015, 09:01:57 »
Två tempgivare är beställda, 25kr styck + moms.
Förångningstempen ligger nu på 65°C vilket är omöjligt och kan variera hastigt. Avluften ligger mellan 2-4°C.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #20 skrivet: 23 april 2015, 10:38:58 »
Bra, skönt att de är billiga. Sedan behövs det några kabelhylsor också där skarvarna sitter. Oftast röda rundhylsor men det har du kanske redan sett. Avluftstemperaturen verkar ju ligga på ett bra värde just nu.
Utloggad perra83
« Svar #21 skrivet: 23 april 2015, 12:10:08 »
Ja vi får se hur pannan sköter sig med nya tempgivare.
Pannan har skött sig bra nu senaste veckan. Det är så varmt ute så pannan värmer nästan bara tappvattnet. Kompressorn går inga långa stunder så avfrostningen sköter sig självt.
Med supporten från Er och Närkes Energiteknik så är ja inte orolig.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad perra83
« Svar #22 skrivet: 10 maj 2015, 20:03:27 »
Bytte förångningstemp givaren idag. Precis innan jag bytte skiftade tempen mellan 24-45°C medans jag stod och tittade. -51°C visade tempen med givaren urkopplad. Nu visar den rätt. Tog en kvart att byta. Gick åt tre buntband, lite eltejp och två sockerbitar.
Givaren för avluften tror jag är okej. När den har visat så där jätte mycket kallt tror jag att det faktiskt var så kallt. Så jag har en givare i reserv nu till nästa ballar ur.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
