Författare Ämne: 410p felkod A-03  (läst 10416 gånger)
makke1
makke1
410p felkod A-03
« skrivet: 07 december 2012, 09:59:15 »
Är totalt nybörjare inom detta området...
Fick larmet A-03 (samtidigt som lampan för kompressorn slocknade) på min Nibe 410p (4 år gammal) igår kväll. Provade att starta om den och efter det har den fungerat som vanligt. Är det ändå värt att ta dit en tekniker som tittar på det? Är detta ett fel som kan komma sporadiskt och inte kräver ytterligare undersökning?
  • Antal inlägg: 31238
SV: 410p felkod A-03
« Svar #1 skrivet: 07 december 2012, 19:26:28 »
Det är antingen högtryckspressostat eller lågtryckspressostat.
Den förstnämnda beror på hög kurva i samband med kallt väder.
Den andra kan bero på för lågt luftflöde eller brist på köldmedia.
Jag skulle testa att sänka kurvan ett snäpp och se om larmet kommer tillbaka.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 07 december 2012, 19:48:42 »
Kunde du bara starta om pumpen utan annan åtgärd och det fungerade så är det LP-larm.
För modligen har pumpen sugit ner sig pga för kall luft eller för dåligt luftflöde.
Smutsiga kanaler eller förångare kan vara en orsak.
Om det är HP-larm måste man öppna luckan och manuellt återställa Högtryckspresostaten annars så står det A03 direkt du slår på den igen.
HP-larm blir det när framledningen går över 60 °C.
Det beror inte bara på att elpatronen har drivit upp framledningstempen för utan kan också bero på att pumpen inte blir av med värmen i kondensorn t.ex för att cirkpumpen krånglar.
makke1
makke1
« Svar #3 skrivet: 07 december 2012, 23:18:59 »
Tack för era svar!
Nu ikväll återkom samma felkod. Jag startade bara om pumpen utan att återställa någon pressostat, då bör det med era beskrivningar vara LP som löser ut? Rengörning av vent.kanaler gjordes för 2,5mån sedan. Skall kolla så inte filtrena är igensatta imorgon.
Annars kan det vara köldmedia som läckt ut?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 07 december 2012, 23:52:04 »
Tack för era svar!
Du får offra dig som vi andra parameteridioter gör.
Ställ dig vid pumpen och bläddra fram kanalen för avluft och titta.
Löser den på LP med plusgrader på avluft så är nog gasen historia.
Annars så kan den jobba mellan -4 till +5 °C på avluften.
makke1
makke1
« Svar #5 skrivet: 09 december 2012, 20:29:15 »
Gjorde rent filtren igår morse (det ena var riktigt smutsigt) och efter det har den snurrat på utan någon felkod. Bara att hoppas det håller:)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #6 skrivet: 13 april 2015, 21:17:13 »
Jag har exakt samma fel på min 410P.
Ska kolla filtrena imorgon, mindre än 3 mån sedan ja bytte filtrena.
Pannan drar ca 30W mer nu än normalt. Jag misstänker någon av fläktarna.
Första A-03 larmet kom för tre dagar sedan. Startade bara om pannan och imorse slog den ifrån igen. Om pannan gick i tre dagar kan det väl inte vara för lite gas?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #7 skrivet: 14 april 2015, 09:58:59 »
Om det är filter som är igensatt borde det vara larm A-01. Om fläkten står stilla kan det t.ex. bli A-03. Kan också vara problem med expansionsventilen. Vad visar de olika kanalerna för värden?
Utloggad perra83
« Svar #8 skrivet: 14 april 2015, 13:04:47 »
Hmm nu tycker jag att pannan tar tid på sig att komma upp i temp +53°C som den brukar ligga på.
Inga filter blev bytta idag. Tar det imorgon när jag vaknar.
01 Panntemp 50
02 Framledning 26
03 Utetemp 09
04 Förångningstemp 27
05 Avluftstemp -14    dontknow
06 Kurvlutning 08
07 Förskjutning -02
08 Temp kompressorgivare 47
09 Tilluftstemp 21
10 Beräknad framledning 27
11 Beräknad framledning -01
14 Driftläge 01
Nu när jag skrev det sista stannade kompressorn och felkod A-03 blinkar.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #9 skrivet: 14 april 2015, 17:36:57 »
Ok, synnerligen konstiga värden på kanal förångningstemp 04 och avluftstemp 05!? Har aldrig sett något liknande. Det som brukar kunna hända är att förångningstemp sjunker och avluftstemp kan stiga men här är det tvärtom. Vad blir det för värden på dessa när kompressorn inte gått på ett tag?
Utloggad perra83
« Svar #10 skrivet: 14 april 2015, 22:13:01 »
Kom hem nu från jobbet.
Kanal
04 23
05 01
Pannan går som vanligt utan felkod.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #11 skrivet: 14 april 2015, 22:17:04 »
Jag skulle prova att byta båda dessa givare till nya och se om inte detta hjälper?
-14 på 05 är orimligt och 23 på 04 är inte heller troligt om kompressorn gick vid avläsningen (såvida inte kompressorn är helt paj).
Utloggad perra83
« Svar #12 skrivet: 14 april 2015, 23:18:43 »
Okej, ska kolla upp detta.
Nej kompressorn tycks gå fint.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #13 skrivet: 15 april 2015, 10:34:53 »
Här visar kanal 04 och 05 båda oftast 25 grader en stund efter att kompressorn har stoppat. Rumstemperaturen är 21-22 grader. När kompressorn gått en stund ligger kanal 04 på ca 5 grader och kanal 05 på ca 3 grader under vinterhalvåret.
Utloggad perra83
« Svar #14 skrivet: 15 april 2015, 12:36:22 »
Bytte filter i pannan idag och den fick stå avstängd i säkert ett par timmar.
Panntempen va 44°C när ja startade den. Elpatronen kickade in direkt som vanligt.
Sen efter att kompressorn har gått ca 15 minuter så ligger kanal 4 på 17 grader och kanal 5 på 2 grader. Panntempen ligger stadig på 53°C.
Kommer jag enkelt åt att byta dessa givare? Vet inte ens vart dom sitter  Sc:,h
Kompressorn stannade nu förmodligen för att det är tillräckligt varmt. Kanal 5 stiger nu i temp rätt snabbt. Kanal 4 14 och 5 ligger på 13 efter ett par minuter.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
