Författare Ämne: Trycksätta kollektorslang?  (läst 4677 gånger)
maha6305
maha6305
« skrivet: 15 november 2005, 09:49:41 »
Ämnet har berörts lite i andra diskussioner, men jag tycker frågan är värd en egen tråd (hittade ingen gammal).
Beroende på installatör och fabrikat av pump verkar åsikterna och rekommendationerna gå helt isär.
En del kör trycklöst på KB-sidan, andra inte. Dom flesta bygger inte ens sin anläggning så att man lätt kan göra en tryckjustering.
Jag kan direkt komma på tre goda skäl att "dra i" något bar i KB-sidan:
1. Formstabilitet. En slang som har mottryck borde klara (måttlig) påverkan av rötter, sten och isbildning bättre.
2. Läckageindikation. Det avslöjas genom tryckfall (hemska tanke) direkt om det skulle bli läckage. Bortsett från årsvariationer såklart.
3. Luftkompression. OM det (hemska tanke nr 2) skulle finnas luft kvar i högfickor så komprimeras denna och den aktiva kollektorytan mot mark blir större.
Åsikter och synpunkter?
Sökord: trycksatt tryck brineslang kollektorslang brine KB
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
SV: Trycksätta kollektorslang?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2005, 10:01:57 »
Se:
www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4763.0/all.html
www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4563.0.html
www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3785.msg35847.html#msg35847
/pen15en
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 15 november 2005, 10:23:20 »
Japps bra länkar. Har själv varit där och skrivit, men ämnet har inte varit entydigt själva trycksättningen - utan utluftning, förbätting av tryckkärl (eller vad man vill kalla det) i största allmänhet.
Det jag ville komma åt var en teknisk diskussion om själva nyttan med trycksättningen. Men det kanske inte finns så mycket att utveckla inom ämnet egentligen  :-\
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 15 november 2005, 21:23:28 »
"avgasning" kan underlättas om trycket minskas samtidigt ökas iofs flödet. Jämför med colaflaskan ni öppnade nyss.
Det kan man åstadkomma genom att tvångsköra cirkpumpen och kort stänga ventilen på trycksidan 8 1 sek. räcker) osså tväröppna. Då rusar det med luft, om nu anläggningen har nån luft.
Men det handlar ju inte om tryck eller inte tryck....
Kör man trycklöst som mig då bör man "lyfta" säk ventilen. Annars sugs kärlet ihop om volymen minskar! ( om brine kyls av)
Drygt 150 meter aktiv borra.
