Författare Ämne: Luftpump och braskamin  (läst 6448 gånger)
Utloggad MaxPowerS
  • Master of självförsörjning
  • Stad/land: Sweden, västernorrland
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 06 december 2012, 00:48:41 »
Hur funkar det om man har en braskamin några meter från en luft/luftpump?
Nåt man ska tänka på? Är vissa modeller bättre för det, vilka?
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Luftpump och braskamin
« Svar #1 skrivet: 06 december 2012, 07:02:41 »
Värmepumpen kommer ju att stanna ganska fort.
Det du kan tänka på är att ha fläkten i manuellt läge och då ganska högt för att sprida värmen från braskaminen.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 06 december 2012, 08:41:24 »
Du bör se till att pumpen kan köra på enbart fläktläge för värmespridningen, då du eldar med ved..
« Senast ändrad: 06 december 2012, 08:46:34 av Tågråttan »
Utloggad MaxPowerS
  • Antal inlägg: 58
« Svar #3 skrivet: 06 december 2012, 23:44:35 »
Är det nåt som är negativt för pumpen om man eldar ofta vintertid? Tänkte att om den stänger av helt när man brassar ved. En ll ska väl helst snurra hela tiden, kanske inte så bra om den står helt still i 3-4tim när det är -20 ute?
« Senast ändrad: 07 december 2012, 18:32:30 av MaxPowerS »
Nyfiket eldfäng
Nyfiket eldfäng
« Svar #4 skrivet: 14 december 2012, 11:36:58 »
Jag undrar över samma sak. Har en Mitsubishi SCZ-FD25AV och jag undrar hur jag - eller om jag behöver ställa in den på något särskilt sätt. Jag har - kanske felaktigt - fått uppfattningen att automatiken bör klara av detta, men kan ha helt fel.
Tomas
« Svar #5 skrivet: 14 december 2012, 11:57:30 »
Jag är ganska säker på att den inte stänger av HELT, då måste du trycka på offknappen..
« Svar #6 skrivet: 15 december 2012, 10:37:14 »
Helt ovetenskaplig test och resultatet var märkligt, skulle gjort om testen idag om det inte var för att tempen ligger på nollan nu.. Andra fabrikat på LLVP kanske reagerar annorlunda.. dontknow
igår kl 12.10 började jag elda i kaminen för att se vad som händer med luftpumpen, jag eldade lugnt fram till 21.00 och resultatet var nerslående rent ekonomiskt.. :'(
Det var ca -7 ute och inne vid pumpen var det ca 23-26 grader..
Jag trodde pumpen skulle lägga av helt men den hade hela tiden en minimal fläkt och en temeraturhöjning med 2 grader oavsett om det var 23 eller 25 grader i rummet, pumpen drog ström hela tiden!!!!!
"Hade velat göra om testen idag för att säkerställa att det verkligen var så och göra mätningarna mera regelbundet"
Besparingen blev max 10 Kwh på 9 timmars eldande..  :(
Pelletsen och vedens totala kostnad blev ca 35-37 kr
Resultat: Att elda i kaminen för att enbart spara Kwh så måste man stänga av pumpen helt med off knappen och det är nog inte speciellt lyckat om det är runt -15 för att sen göra en kallstart på pumpen..
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #7 skrivet: 15 december 2012, 10:40:14 »
Se till att inte vp står i autoläge vissa modeller kyler om rummet blir för varmt och det är nog inte så bra att elda för värme och vp jobbar för fullt med kylning.
« Svar #8 skrivet: 15 december 2012, 10:46:12 »
Helt rätt... tummenupp
Men min pump kylde inte en enda minut!
Jag ska göra om testen igen när det ligger stabilt runt -7
« Svar #9 skrivet: 15 december 2012, 10:52:06 »
Vet inte om kylningen startar automatiskt på alla modeller men vissa i alla fall.
Jästen
Jästen
« Svar #10 skrivet: 15 december 2012, 14:35:33 »
Testa att minska börvärdet. Borde ju göra att pumpen drar minimalt med ström även fast den är igång.
« Svar #11 skrivet: 15 december 2012, 15:28:14 »
Den var inställd på 19 grader, men jag ska tänka på att testa det också. tummenupp
« Svar #12 skrivet: 15 december 2012, 15:44:56 »
Att fläkten går på lågfart trots att det är tillräckligt varmt inne är helt normalt och syftet är att VP'n skall kunna mäta innetempen korrekt. Däremot så skall inte kompressorn gå, men det kanske den inte gjorde heller?
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #13 skrivet: 15 december 2012, 17:40:37 »
-7 så blir det oekonomiskt. Gör testet vid -25 istället.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #14 skrivet: 15 december 2012, 18:28:56 »
stänger av min luftpump när jag eldar i kakelugnen...måste väl vara mest ekonomi i det....luftpumpen behövs inte för värme när jag eldar..
hur är det med att stänga av och på luftpumpen ,är det dåligt för den?..med många kallstarter...
mår den bäst av att gå hela tiden?
  • Dot gäster: 3263
